Podgrzewanie wody |
ferguson
Twój sprzęt: Nissan Urvan 4x4
Wysłany: 2017-02-02, 14:22 Podgrzewanie wody
Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem podgrzewania wody do prysznica zewnętrznego. Zamocowanie wężownicy na tylnej ścianie piecyka gazowego typu trumatic, służącego do grzania powietrza we wnętrzu. Pewna uciążliwość, to jednoczesne grzanie wnętrza, ale to jakoś można przeboleć, plus byłby taki, że nie trzeba dodatkowego bojlera. Działało by to na zasadzie podgrzewacza przepływowego. Pytanie tylko, czy trzeba by było wydmuchiwać resztę wody z wężownicy (para), gdy bym chciał użytkować tylko grzanie wnętrza. Można też wtedy pozostawić otwarty wylot i nie byłoby ciśnienia w wężownicy. |
Ostatnio zmieniony przez ferguson 2017-02-02, 14:29, w całości zmieniany 1 raz |
miklo75
Twój sprzęt: Tabbert na MB
Wysłany: 2017-02-02, 14:27
To może zagotuj wodę w garnku na kuchence |
ferguson
Wysłany: 2017-02-02, 14:30
Musiałby być garnek z sitkiem, aby spełnił rolę prysznica. |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2017-02-02, 14:37 Re: Podgrzewanie wody
ferguson napisał/a: | Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem podgrzewania wody do prysznica zewnętrznego. Zamocowanie wężownicy na tylnej ścianie piecyka gazowego typu trumatic, służącego do grzania powietrza we wnętrzu. Pewna uciążliwość, to jednoczesne grzanie wnętrza, ale to jakoś można przeboleć, plus byłby taki, że nie trzeba dodatkowego bojlera. Działało by to na zasadzie podgrzewacza przepływowego. Pytanie tylko, czy trzeba by było wydmuchiwać resztę wody z wężownicy (para), gdy bym chciał użytkować tylko grzanie wnętrza. Można też wtedy pozostawić otwarty wylot i nie byłoby ciśnienia w wężownicy. |
raczej nie uzyskasz takie mocy grzejnej zeby ogrzac wode do prysznica w czasie rzezywistym (bez baniaka). Nawet takie domowe 1,5kW ledwo wystraczaja na prysznic a byly projektowane tylko do grzania wody wiec ich sprawnosc jest wieksza niz takiej wezownicy. Mysle ze mozna by to grzac ta wezownica ale z pompką i zbiornikiem.
Ale czy na 100% bedziesz chcial grzac wnetrze w upalny wieczor przed prysznicem ?
Ja sam zamontowalem bojler grzany powietrzem z webasto i teraz uwazam ze to byl idiotyczny pomysl, bo jak jest mroz i uzywam webasto to nie zalewam wody do instalacji a w lecie nie bede grzal wnetrza zeby ogrzac wode.
Wymyslilem ze dołoze bojler z wezownica ale bedzie zasilana z webasta grzejacego silnik auta. Moge uzyc w lecie, silnik nie odbierze ciepla a woda sie nagrzeje bez grzania wnetrza. |
MAWI
Twój sprzęt: HYMER E 700 INTEGRA
Pomógł: 17 razy Dołączył: 19 Sty 2010 Piwa: 99/17 Skąd: Kutno
Wysłany: 2017-02-02, 16:39
Jak byś wymyślił odzysk ciepła z klimy to rozumiem ,Ale grzać wnętrze aby podgrzać trochę wody ( z mizernym efektem) pomysł zły. Jak juz tak kombinujesz aby było bez bojlera . To wykorzystaj ciepło z silnika i tam jakiś pojemnik z wężownicą. Można też spalinami.
Tak jak pisze poprzednik .Mam w firmie ( a dokładnie w toalecie ) przepływówkę o mocy ok 2,0 kv i leci z tego jakby kot sikał. |
MARZENKA i WIESIEK |
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2017-02-02, 17:13
Też się zastanawiam ale nad przepływowym płytkowym
Nie wiem czy ma to sens, podłączone pod webasto z tym że wiadomo raczej w miesiącach zimnych. |
Flag
Wysłany: 2017-02-02, 17:17
wirefree napisał/a: | Też się zastanawiam ale nad przepływowym płytkowym
Obrazek
to mam w domu przy piecu centralnego ogrzewania:)
ile to moze wazyc ? (EDIT: 4,1 kg - wiec znosnie) ale dalej watpie zeby to moglo dzialac z prysznicem bez zbiornika. |
MAWI
Wysłany: 2017-02-02, 19:37
Zrobić zbiornik ,dobrze go wyizolować ( jak w termosie ). ok 5-10 litrów . Wtedy małą mocą ( nawet grzejąc słońcem) w odpowiednio długim czasie masz ciepłą wodę . |
xbartman
Twój sprzęt: Nissan Primastar
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Gru 2016 Piwa: 64/10 Skąd: Łódź/Pristina
Wysłany: 2017-02-02, 19:53
Obrazek
Miałem ten wymiennik w jeepie wpięty w układ chłodzenia. Działał z prysznicem rewelacyjnie. Wkładałem pompkę prysznica elektrycznego do zbiornika wody, odpalałem silnik i za parę minut był ciepły prysznic. Raz kiedy nie miałem wody w zbiorniku to nawet pompkę włożyłem do strumienia, tylko w garnku żeby nie zaciągnęło piasku z dna . |
ferguson
Wysłany: 2017-02-03, 16:22
Mam taki podobny wymiennik stosowany w mercedesie 2,2 cdi do podgrzewania paliwa. Jest zamocowany nad kolektorem ssącym. Może rzeczywiście to dobry pomysł. |
greg_31
Twój sprzęt: Fiat Ducato H2L3 jeszcze blaszak
Wysłany: 2017-02-03, 16:54
Podgrzewając wodę o 25K przy jej przepływie na poziomie 3 l/min musi dostarczyć ok 5kW mocy
grzewczej do jej podgrzania, czyli teoretycznie stosując Webasto o mocy panika 5kW jesteśmy wstanie uzyskać taki wydatek wody na wymienniku płytowym (oczywiście pojawią się niewielkie straty na wymienniku)
Chyba pomyślę o takim rozwiązaniu ...
A przepuszczając wodę z zasobnika przez taki wymiennik w obiegu zamkniętym jesteśmy w stanie podgrzać wodę w tym zasobniku bez potrzeby montażu w nim wężownicy, dokładnie w ten sposób działają zasobniki ładowane warstwowo współpracujące np z kotłami gazowymi.
Pobór wody robimy z dołu zasobnika, która przepływając przez wymiennik płytowy jest podgrzewana przez czynnik grzewczy przepływający po stronie pierwotnej wymiennika (roztwór glikolowy krążący w układzie mokrego Webasto) następnie podgrzana zrzucana jest na górę zasobnika skąd możemy ją pobierać już podgrzaną nie czekając, aż cała pojemność zasobnika zostanie wygrzana. Webasto i pompa cyrkulacyjna na zasobniku powinny pracować tak długo, aż osiągniemy zadaną temperaturę wody w dolnej części zasobnika. |
greg_31
Wysłany: 2017-02-03, 17:01
Przykładowy schemat pokazujący zasdę działania zasobników warstwowych i z wężownica
oraz przewagę zasobnika warstwowego wynikającą z budowy takiego układu.
Plik ściągnięto 5352 raz(y) 19,89 KB |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-02-03, 19:05
greg_31 napisał/a: | A przepuszczając wodę z zasobnika przez taki wymiennik w obiegu zamkniętym jesteśmy w stanie podgrzać wodę w tym zasobniku bez potrzeby montażu w nim wężownicy |
zastanawia mnie tylko jak to wyjdzie w porównaniu do tradycyjnego kociołka trumy jeśli chodzi o pobór prądu. Pompka cyrkulacyjna obiegu pierwotnego, pompka cyrkulacyjna obiegu wtórnego, webasto parę amper pociągnie. Latem przy solarze raczej nie problem ale sezon jesień - wiosna może być krucho. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Flag
Wysłany: 2017-02-03, 21:58
z wężownica odpada jedna pompa, ale wymiana jest chyba wolniejsza wiec moze nie byc oszczednosci. |
irkleg
Wysłany: 2017-02-06, 14:57
Wydaje mi się, że masz rację |
