Przesunięty przez: janusz 2018-01-24, 19:22 |
klika pierwszych pytań |
bartxt1
Wysłany: 2017-09-11, 21:47 klika pierwszych pytań
Drodzy furumowicze. Nie wiem czy to doby dział do tego typu zapytań ,ale na razie bładze...
Jako zółtodzób mam kilka pytań dotyczących instalacji w częsci mieszkalnej.
1. nie moge uruchomić pieca nie słyszę iskrownika. (baterię wymienione)
jaka powina być prawidłowa procedura startu ??
2 mam na dachu 2 rózne solary nie wiem jaka jest ich łączna moc (jak sprawdzić) i jak prawidłowo powinny przenosić napiecie na aku.
3. akumulator w do czesci mieszkalnej jest zbyt mocno ładowany i zaczyna smierdzieć jak jest mocne słońce. dodam tylko ze to zwykłe aku rozruchowe 55Ah tego do kampera sie jeszcze nie dorobiłem. Czy to ma znaczenie?
4 jak podpinam auto pod 230v to po jakims czasie wyłacza mi sie cały panel sterujacy i nie mam pradu w całosci. Musze wyłaczyć sterownik na 220 i właczyć panel.
A może jest ktoś z Szanownych kolegów ktoś z Poznania lub okolic co by to wszystko przy jakimś browarku rozkminił i rozjasnił mi w głowie.
Z góry Dziekuję |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2017-09-11, 22:14
1. Należy przekręcić pokrętło na położenie 1-3 i wcisnąć powinien zadziałać iskrownik i włączyć się dopływ gazu (odkręcona butla) jak się zapali - od góry okienko z przodu, potrzymaj kilka sekund i puść powinno chodzić
2. solary powinny być podłączone do regulatora ładowania (szukaj po przewodach) jaka moc - trzeba by zmierzyć prąd ładowania i napięcie przy nasłonecznieu max i przeliczyć.
3. Zmierz napięcie moze uszkodzony akumulator ładowania powinno być 13-14V nie więcej.
4. ? może sie przegrzewa coś? |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-09-12, 06:11
bartxt1 napisał/a: | 2 rózne solary nie wiem jaka jest ich łączna moc (jak sprawdzić |
jak wychodzą z fabryki to na odwrocie mają tabliczki znamionowe. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
bartxt1
Wysłany: 2017-09-12, 09:38
jak wychodzą z fabryki to na odwrocie mają tabliczki znamionowe.[/quote]
Może da sie jakos z pod spodu podejrzeć bo odkrecac to raczej bym nie chciał |
bartxt1
Wysłany: 2017-09-12, 09:45
[quote="dziwaczek"]1. Należy przekręcić pokrętło na położenie 1-3 i wcisnąć powinien zadziałać iskrownik i włączyć się dopływ gazu (odkręcona butla) jak się zapali - od góry okienko z przodu, potrzymaj kilka sekund i puść powinno chodzić
A na zmkniętej butli iskrownik nie działa?? |
dziwaczek
Wysłany: 2017-09-12, 09:54
[quote="bartxt1"] dziwaczek napisał/a: | 1. Należy przekręcić pokrętło na położenie 1-3 i wcisnąć powinien zadziałać iskrownik i włączyć się dopływ gazu (odkręcona butla) jak się zapali - od góry okienko z przodu, potrzymaj kilka sekund i puść powinno chodzić
Działa, trzeba docisnąć ustaw tak na 3 do dopalania. Jak nie zacznie to zdejmij obudowę z pieca to brązowe z przodu i do góry osłonę i do siebie.
Sprawdz przewody od iskrownika moze coś nie styka, ew. trzeba by wymienić iskrownik.
Odnośnie solarów to znajdź regulator ładowania, z tego co opisujesz to moze być padnięty lub niema go wcale bo akumulator nie moze się tak zachowywać - porób foty i wrzuć - pomyślimy. |
Brat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Cze 2011 Piwa: 187/875 Skąd: San Escobar
dziwaczek
Wysłany: 2017-09-12, 10:38
święte słowa - pozdrawiam Bracie |
bartxt1
Wysłany: 2017-09-14, 08:18
Dziekuję za wszystkie podowiedzi.
poradnik przeczytany już wczesniej. Mam padniety iskrownik. szukam
Nie wiem też czy reduktor gazaowy nie jest za mały. Obecnie mam 37 nie wiem czy nie powinen być 50 . Na bojlerze mam napisane 30.
Czy do tego trzeba dodać kuchenkę i lodówkę??? |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2017-09-14, 09:45
bartxt1 napisał/a: | Dziekuję za wszystkie podowiedzi.
nic nie dodajesz:)
jak odbiorniki maja 30mB to reduktor tez 30mB |
