Stopień |
michałp
Twój sprzęt: VW LT 35 02r Sam zrobiłem
Wysłany: 2017-09-30, 18:42 Stopień
Hej mam stopień project 2000 elektryczny, po podłączeniu został jeden kabel do zamykania stopnia po przekręceniu stacyjki jak go podłączyć? |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 218/487 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2017-09-30, 19:06
michałp napisał/a: | po podłączeniu został jeden kabel do zamykania stopnia po przekręceniu stacyjki jak go podłączyć |
Do bezpiecznika na którym pojawi się 12V po włączeniu stacyjki. |
frólik
Twój sprzęt: Frólikowóz
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Wrz 2014 Piwa: 28/30 Skąd: Jędrzejów
Wysłany: 2017-09-30, 19:42
Jeśli masz cztery przewody (dwa grubsze do silnika i dwa cienkie do krańcówki) to po użyciu przekaźnika stopień zamknie się po odpaleniu samochodu.
D+ do 12V po stacyjce.
Na szybko znalazłem tylko scan
Plik ściągnięto 68 raz(y) 1,23 MB |
_________________ Buduje się następny...
Burstner Ixeo time 585
Frólikowóz 2014
Knaus Sun Traveller 2005
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
https://www.facebook.com/budowakamperow/ |
Wysłany: 2017-09-30, 23:46
frólik napisał/a: | Na szybko znalazłem tylko scan |
Wg tego schematu stopień działa ok tylko poco jest ten kondensator ? |
michałp
Wysłany: 2017-10-15, 16:23
dziś trochę grzebałem, więc mam dwa kable czarny i czerwony podłączone są do przycisku i zostaje kabel z dwoma przewodami i podobno to trzeba podłączyć pod stacyjkę. |
nikita55
Wysłany: 2017-10-16, 20:39
Ten schemat jest ok bez kondensatora też działa ale z nim ponoć łagodniej w krańcowych pozycjach jest.Te grubsze kable czerwony/czarny to silnik a pozostałe dwa to masa i krańcówka którą podłączasz według schematu. |
_________________ nikita55 |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 426/100 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 2020-05-25, 09:25
Kondensator niweluje wady krańcówki - pozwala domknąć stopień podając zasilanie silnika przy zamykaniu przez dodatkowy czas już po zadziałaniu krańcówki oraz zmniejsza jej zużycie powodowane przez iskrzenie przy rozłączaniu obwodu zawierającego indukcyjność cewki przekaźnika. Mówiąc inaczej - bez kondensatora stopień może nam klekotać w czasie jazdy oraz krańcówka wewnątrz stopnia może się nadpalić wcześniej niż przewiduje gwarancja. |
Milka - może ją spotkacie?
