Przesunięty przez: Świstak 2020-06-16, 23:28 |
Antena satelitarna |
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Gru 2013 Piwa: 38/19 Skąd: Opalenica
Wyświetl szczegóły |
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 20/101 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2019-09-16, 22:29
Mam aldena 80 - działa w deszczu, przy wietrze, szybko łapie sygnał... w sumie to tylko drzewa jej przeszkadzają |
Woj-tek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2012 Piwa: 5/45 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2019-09-16, 22:57
Dziękuję wszystkim za wypowiedzi jak zwykle użytkownicy forum nie zawiedli, ale niestety po pomiarach została tylko do wyboru kopułkowa lub trójnożna.
Na razie temat odkładam może coś jeszcze wymyślę lub popatrzę.
Jeszcze raz wielkie dzięki. |
Wysłany: 2019-09-17, 08:34
Woj-tek napisał/a: | kopułkowa |
Sławwoj miał taką do zbycia. |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sie 2012 Piwa: 141/299 Skąd: Bielsk Podlaski
Wysłany: 2019-09-17, 09:02
Czeka na demontaz albo na mądrego który mnie przeszkoli jak ją użytkować. |
Wysłany: 2019-09-17, 09:08
slawwoj napisał/a: | Czeka na demontaz albo na mądrego który mnie przeszkoli jak ją użytkować. |
Nie wystarczy telefon do Eika? |
MAWI
Twój sprzęt: HYMER E 700 INTEGRA
Pomógł: 17 razy Dołączył: 19 Sty 2010 Piwa: 99/17 Skąd: Kutno
Wysłany: 2019-09-17, 09:41
slawwoj napisał/a: | mądrego który mnie przeszkoli jak ją użytkować |
Boje się ,że to nie pomoże. Miałem taką kilka lat temu , i było ok. Ale po wprowadzieniu nowego sposobu nadawania . Zrobił się kłopot. Próbowałem różnych rzeczy. Tak jak przez zmianą działała nawet podczas jazdy . Tak potem ciężko było znaleźć sygnał nawet w szczerym polu. Sprzedałem ją koledze na łódkę , i tak jako tako. |
MARZENKA i WIESIEK |
Woj-tek
Wysłany: 2019-09-17, 09:42
Aż tak źle z nimi jest 🤔 |
slawwoj
Wysłany: 2019-09-17, 09:58
Z jakimi - nimi ?
z tymi ? |
slawwoj
Wysłany: 2019-09-17, 10:01
zbyszekwoj napisał/a: | slawwoj napisał/a: | Czeka na demontaz albo na mądrego który mnie przeszkoli jak ją użytkować. |
Wolę TV przez internet. Póki co darmową.
A wogóle to wole siedzieć pod markizą niż przed TV. |
Woj-tek
Wysłany: 2019-09-17, 10:09
slawwoj napisał/a: | Z jakimi - nimi ?
z tymi ? |
Antenami |
ZEUS
Twój sprzęt: Weinsberg CC600 MG 120 kW 2019
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 62/63 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2020-12-11, 12:04
by nie tworzyć nowego tematu zapytam tutaj:
czy ktoś używa zestawu - antena ALDEN i dekoder WiFi Box+ / SAGEMCOM DSIW74?
chciałbym skonsultować "współpracę" tego zestawu,
po złożeniu anteny pozycjoner (tak to się chyba nazywa) ulega zablokowaniu i nie reaguje na żaden przycisk, dopiero odłączenie zasilania umożliwia ponowne uruchomienie anteny...
podobno antena tak reaguje na współpracę z tym dekoderem...
czy ktoś ma inne doświadczenia?
będę wdzięczny za wszelkie sugestie... |
_________________ --------------------------------------------------
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r. |
aviator
Wysłany: 2020-12-11, 12:35
Próbowałem jakieś 1,5-2 lata temu podłączyć jakiś wifi biało czarny (nie znam modelu) - nie udało się z powodu ciągłej blokady karty ale tez nie pasował mi rozmiarem do wnęki na tv, dlatego nie zgłębiałam nawet tematu. Wymieniłem na swoj stary domowy mediaBox+/PVR ADB 3740SX Działa bez problemu jedynie po długim nieużywaniu pałuje się z odłączeniem anteny lub jak pamietam to aktualizuje uprawnienia przez internet. |
ZEUS
Wysłany: 2020-12-11, 12:52
doprecyzuję:
antena szybko znajduje sygnał, odbiór TV też nie budzi zastrzeżeń jedynie problem z tym, że po złożeniu anteny pozycjoner wymaga "ożywienia" poprzez odłączenie zasilania |
moje kampery:
ZbigStan
Twój sprzęt: Frankia I 65 SD
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Gru 2013 Piwa: 795/253 Skąd: Opole
Wysłany: 2020-12-12, 13:55
Od sześciu lat podróżuje kamperem i do tej pory nie odczułem potrzeby posiadania anteny, a co za tym idzie oglądania programów TV. Powiedzcie kiedy, podczas podróży, znajdujecie czas na oglądanie i co oglądacie. Chyba nie wiadomości TVP, w podróży lepiej się relaksować. Pozdrawiam. |
_________________ Grecja 2019
Normandia 2019
Czechy 2019
Narty, Włochy 2020 |
