Przesunięty przez: Świstak 2020-06-16, 23:35 |
Zamek do drzwi wejściowych - co to system HSC |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2020-01-02, 18:04
Na obudowie jest taki miejsce na końcu taka blaszka 1x2mm należy wcisnąć czymś płaskim i cienkim (to blokada) tak aby wlazła do kanału i wtedy wychodzi cały bębenka za nacięciami - kanałami zastawek - taki wystający element - na fotkach na końcu bębenka, kluczem sobie pomóż, chociaż bez niego tez czasem wyjdzie.
Masz film z opisem podobnej wkładki https://youtu.be/e4GlDY9JP8o
Plik ściągnięto 4 raz(y) 909,16 KB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 148,94 KB |
Wyświetl szczegóły |
Wysłany: 2020-01-02, 21:55
Uzupełnię Dziwaczka fotouzupełnieniem poglądowym
Na obudowie w której siedzi wkładka powinna być szczelina na cienki płaski śrubokręcik.
Jeśli takiej szczeliny nie ma, to wkładka trzymana jest od tyłu pierścieniem lub kołnierzem segera - foto.
Zwróć uwagę że kluczyki dwustronne też są cieniutkie i się ukręcają.
Plik ściągnięto 6295 raz(y) 23,52 KB |
Plik ściągnięto 6293 raz(y) 30,95 KB |
Plik ściągnięto 6 raz(y) 161,65 KB |
Pitt_M
Twój sprzęt: Bavaria A-566 na Ducato 2,5 TD
Nazwa załogi: Blue Bavarka
Dołączył: 29 Lis 2012 Piwa: 10/11 Skąd: Warmińsko-mazurskie
Wysłany: 2020-01-03, 00:02
Nie ma opcji żeby coś wcisnąć pod obudowę wkładki - tam nawet włosa nie wciśniesz, siedzę teraz od kilku godzin i dłubię wsówką we wkładce próbując znaleźć jakąś zapadkę czy coś podobnego, dość - kupię nowy zamek z wkładką HSC.
Dodam tylko, że obudowa to monolit bez żadnych dziurek, szparek czy innych otworów, ruchoma jest tylko wkładka i długi "lizak"
Dziękuję serdecznie wszystkim próbującym pomóc, piwo stawiam na zlocie
Kilka fotek poglądowych :
Wysłany: 2020-01-03, 10:40
Ale yaya...
Od czoła wkładki nic nie pchaj bo tam nic nie ma.
Z tylu widać rowek dookoła, tuż przed długim językiem, na nim powinno być jedno z zabezpieczeń widoczne
na moich zamieszczonych zdjęciach. U Ciebie tego już nie ma, więc wkładka powinna wyjść z włożonym kluczem. Zapodaj jeszcze foto dokładniejsze z tyłu, w lepszym świetle.
Edit: A ok, foto już widze. |
Pitt_M
Wysłany: 2020-01-03, 13:42
Socale napisał/a: | Ale yaya...
Tak jak piszesz - z tyłu była zawlwczka (chyba nazywa się to "zawleczka Zenera") ale wyjąłem ją żeby wysunąć całość z klamki zewnętrznej. W miejscu pod szczeliną na zawleczkę nie ma żadnej szczeliny (setne mm) ale włosa nie wsuniesz.
Dałem sobie spokój - kupię kompletny zamek z wkładką HSC
Dzięki za zainteresowanie i pomoc
Pozdrawiam Pitt |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 183/135 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2020-01-03, 14:00
Pitt_M napisał/a: | ..... "zawleczka Zenera") |
Pierścień Segera |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2020-01-03, 16:30
To co pokazujesz na zdjęciach to jest są bebechy z zamka. Wkładkę wyciąga się z zamka od wewnątrz wkładki - albo specjalnym przyrządem (kluczem) albo wytrychem. Od zewnątrz nie wyciągniesz, co najwyżej niszcząc bebechy zamka. Tam nie ma żadnych zawleczek , pierścieni Segera czy też innych cudów. Proponuję znaleźć dobry zakład dorabiający klucze - oni potrafią to wyciągnąć. |
www.kamperownia.pl |
dziwaczek
Wysłany: 2020-01-03, 16:33
sposób na wciągnięcie bębenka z wkładki jest na filmie co wstawiłem na początku wątku |
Pitt_M
Wysłany: 2020-01-03, 16:43
Kupiłem nowy zamek pod wkładkę HSC :
Teraz jeszcze wkładka z kluczami i będzie komplet.
W związku z powyższym KOŃCZĘ TEMAT i serdecznie dziękuję uczestnikom zmagań.
Pozdrawiam wszystkich
Pitt |
Wysłany: 2020-01-03, 21:21
Nie pozbędziesz się nas
Jesteśmy dociekliwi a temat nie jest rozwiązany. Teraz oczywiście to już zabawa która da trochę radochy w rozwiązaniu "wytrychowej zagadki" tym co typowali sposoby na ujarzmienie technicznego potwora |
Pitt_M
Wysłany: 2020-01-03, 23:18
Socale napisał/a: | Nie pozbędziesz się nas
Jeżeli ktoś z kolegów - bardziej kumaty technicznie niż ja - ma chęć pobawić się , chętnie wyślę wkładkę z obudową (na mój koszt) |
Wysłany: 2020-01-03, 23:25
Dawaj ją do mnie, lubię zagadki i fotoopis na forumie zrobię Kluczyk jeden aby był.
Serio. Ale najpierw zamontuj nową, jak będzie wszystko ok, bo ze starej mogą nawet polecieć iskry byleby prawdę poznać. |
Pitt_M
Wysłany: 2020-01-03, 23:48
Ciąg dalszy na priv |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 78/81 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2020-01-09, 12:05
Pitt_M napisał/a: | Ciąg dalszy na priv |
A z jakiej racji? |
Pitt_M
Wysłany: 2020-01-12, 16:13
Janusszr napisał/a: | Pitt_M napisał/a: | Ciąg dalszy na priv |
A z jakiej racji? |
Z takiej że nie będę prosił kolegi o podanie adresu do wysyłki, nr telefonu czy innych danych publicznie. |
