CamperWagen Ducato L4H3 2+2 |
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Sie 2020 Piwa: 5/5 Skąd: małopolska
Wysłany: 2020-09-17, 13:12 CamperWagen Ducato L4H3 2+2
Tak jak pisałem w innym temacie zakupiłem bazę pod CamperVana czy też kamperwana.
Jest to Fiat Ducato z 2015 roku.
Silnik 2.3 130KM.
Przebiegu chyba coś koło 240kkm
Auto z polskiego salonu, 1 właściciel.
Wyposażenie nie jest jakieś szałowe, ale też nie golas:
- tempomat
- klimatronic
- 2 szyby i 4 lusterka w prądzie
- radio dotykowe z nawigacją
- klimatronik
Tak się prezentuje pod domem:
Co widać na zdjęciach (trochę widać, a trochę nie) jest trochę pogięty dołem od słupka C do nadkola praktycznie tak samo po obu stronach i trochę wgnieciony ma ostatni słupek po lewej stronie i tylne drzwi.
Jestem już umówiony na blacharkę za miesiąc i potem malowanie, choć jeszcze myślę nad jakimś ciekawym oklejeniem go dołem.
Za to w szoferce auto jak nowe, silnik pracuje fajnie, skrzynia też.
Jakieś drobne usterki:
- lewy spryskiwacz coś kiepsko pryskał, trochę go przedmuchałem i jest lepiej
- temperatura zewnętrzna mi pokazuje w okolicach 0 stopni (jeżeli ktoś wie gdzie jest zlokalizowany czujnik temp. zewnętrznej, to byłbym wdzięczny)
- lampka w kabinie jakoś trefnie działa, ale to już najmniejszy problem
Dokonałem już pierwszego zakupu do zabudowy - aluminiowe okienko boczne, ale nie wiem czy nie jest za małe. |
Ostatnio zmieniony przez Tomek84 2020-09-17, 21:34, w całości zmieniany 2 razy |
Wystawiono 1 piw(a): Darek Szczecin |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2020-09-17, 15:43
Piękne auto :p prawie tal piękne jak moje
Tomek84 napisał/a: | - temperatura zewnętrzna mi pokazuje w okolicach 0 stopni (jeżeli ktoś wie gdzie jest zlokalizowany czujnik temp. zewnętrznej, to byłbym wdzięczny) |
Czujnik w przedlifcie był w lewym lusterku od spodu. Wystaje niewielki pypek. |
Wyświetl szczegóły |
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Wysłany: 2020-09-17, 15:54
reaven22 napisał/a: | Piękne auto :p prawie tal piękne jak moje
tak, już go znalazłem
w polifcie jest tak samo, już zamówiony nowy
zamówiłem też peszle do prądu i zbiorniki wody, bo na zbiornik szarej wody trzeba poczekać ze 2 tygodnie
i powoli robię inne zakupy
póki nie ogarnę blacharki to i tak niewiele ruzę z robotą
więc planuję póki co posprzątać, zamontować okna dachowe i ocieplić szoferkę i zacznę kablować
Jakby ktoś miał taki kołpaczk na zbyciu, to przygarnę chętnie.
Wojadżer
Twój sprzęt: iveco daily 35s17 max (plan na 4 osoby)
Nazwa załogi: kwartet
Wysłany: 2020-09-18, 14:52
Gratuluję zakupu i loguje się do tematu. |
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Wysłany: 2020-09-18, 21:01
Zacząłem dzisiaj rwać, ciąć, wiercić, demontować, demolować.
Wywaliłem ścianę grodziową na chwilę, ale ją zamontowałem jeszcze na chwile z powrotem na 4 śruby, bo przyda mi się jeszcze Fiacik do transportu jutro.
A i nie wiem czy w przyszły weekend nie wykorzystam go na weekend na Słowacji.
Dwa pytania na szybko:
1. półka nad szoferką - jak ją zdemontować od przodu (przy dachu). Jeżeli dobrze, rozumiem, to muszę odkręcić ją od strony szoferki (od spodu)
2. szukam kanału YT takiego starszego gościa, który podróżuje z żoną i ma jakiegoś busa przerobionego przez jakąś firmę, a potem go po tych paprokach poprawiał
oglądałem kiedyś kilka filmów i jakoś nie mogę znaleźć
Pozdro i z góry dzięki
/edit: odpowiedź na pytanie 2 to: 60Pluz, właśnie znalazłem |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Kwi 2017 Piwa: 44/23 Skąd: Bielsko Biała :D
rviru
Twój sprzęt: Citroen Jumper L3H2 3.0 HDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Cze 2019 Piwa: 4/5 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 2020-09-19, 22:44
Dobrze piszesz Decumanus, żeby odkręcić pöłkę podsufitkę musisz zdemontować. Innego wyjścia nie ma, no chyba że na chama wyrwać. Pod podsufitką na środku idzię taka wygięta szyna i do niej półka jest przykręcona. Dostep do śrub po demontarzu podsufitki. |
krystian186
Twój sprzęt: Kampervan na Ducato 2.3 2008 r.
Wysłany: 2020-09-19, 22:49
Fajna baza. No to budujemy równolegle. |
_________________ Kampervan na Ducato L4H2 |
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Wysłany: 2020-09-21, 12:37
Pracowita niedziela była.
Zająłem się trochę szoferką, trochę sprzątaniem. Nie bardzo jest co robić póki nie ogarnę blacharki, więc stwierdziłem, że wygłusze i ocieplę trochę szoferkę od góry i dołu.
Zdjąłem wykładzinę i zastałem starszny syf, szczerze mówiąc przerosło to moje oczekiwania
Poniżej zdjęcia już po wstępnym odkurzeniu, przedmuchaniu kompresorem:
ale APC w rękę i idzie w sumie sprawnie.
Teraz pytania:
1. na fotelu pasażera takie coś zamontowane (było z tyłu fotela).
Co to jest?
2. Górę chcę zaizolować i wygłuszyć.
Planuję matę bitumiczną i Alufox i na to może coś jeszcze. Co polecacie?
Póki co chyba zostawię tą gilotynę i zamontuję oryginalną podsufitkę.
Półkę nad szoferką wywalę i zrobię ją na nowo.
3. Podłogę chcę wyłożyć matą bitumiczną i Alufoxem.
Pytanie czy wziąć matę bitumiczną 1,8mm czy 2,5mm?
4. Jak sobie poradzić z tym poniżej:
Chcę wyciągnąć tą wykładzinę gumowo gąbkową na czas czyszczenia i izolacji, ale przechodzi przez nią kolumna kierownicza.
Odkręcenie kolumny raczej nie wchodzi w grę.
Inna opcja to odcięcie tej maty w którymś miejscu (pytanie bardziej do osób które to już robiły) + czym to ewentualnie później skleić
5. Przy okazji znalazłem w piwnicy taki przewód, wykorzystam do kablowania
Pytania o przewody:
- jakie LgY zastosowac na oświetlenie i pozostałą elektrykę (mówię o 12V, jak również 230V)
2,5mm, czy 1,5mm?
- jaki przewód położyć od baterii samochodowej do baterii części mieszkalnej (planuję baterię w granicach 100 Ah, potem może 2 sztuki, chcę to ładowac w czasie jazdy) 25mm wystarczy?
- jaki separator ładowania polecacie? Czy taki techtron daje radę?
https://allegro.pl/oferta/modul-ladowania-dod-akumulatora-separator-12v-100a-6752273288 |
reaven22
Wysłany: 2020-09-21, 13:14
Tomek84 napisał/a: | 1. na fotelu pasażera takie coś zamontowane (było z tyłu fotela).
Co to jest? |
Sterowanie pirotechnicznych napinaczy pasów. Odpala się razem z poduszkami powietrznymi.
Tomek84 napisał/a: | 2. Górę chcę zaizolować i wygłuszyć.
Planuję matę bitumiczną i Alufox i na to może coś jeszcze. Co polecacie? |
Mate kauczukową typu armaflex zamiast alufoxa + bitum. Alufox jest przereklamowany.
Maty bitumiczne nieco wyciszą ale swoje ważą, więc jeśli masz nadmiar ładowności to mozesz stosować, jeśli nie to 10-15mm maty kauczukowej załatwi temat i ocieplenia i wygłuszenia.
Tomek84 napisał/a: | Chcę wyciągnąć tą wykładzinę gumowo gąbkową na czas czyszczenia i izolacji, ale przechodzi przez nią kolumna kierownicza.
Odkręcenie kolumny raczej nie wchodzi w grę. |
Kolumna jest teleskopowa, odkręcasz widoczną śrubę na krzyżaku i zdejmujesz krzyżak. Bez ruszania całej kolumny.
Na podłogę dałbym co najwyżej trochę maty bitumicznej i jeśli jest miejsce to również mata kauczukowa, 8-10mm. Alufox nadal jest przereklamowany :P
Tomek84 napisał/a: | Pytania o przewody:
2,5mm, czy 1,5mm?
Oświetlenie 1-1,5mm2, zasilanie gniazd 12V 2,5mm2, połączenie akumulatorów wystarczy 16mm2, do tego separator Cyrix-CT 120A
https://allegro.pl/oferta/victron-cyrix-ct-12v-24v-120a-izolator-baterii-7063478366 |
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Wysłany: 2020-09-21, 13:36
Tylko, że mam już Alufoxa, dostałem niecałą rolkę, jakieś 20-25mkw
To wyrzucać nie będę.
Kolumna jest teleskopowa, odkręcasz widoczną śrubę na krzyżaku i zdejmujesz krzyżak. Bez ruszania całej kolumny. |
a potem trafię w ten sam ząbek?
choć tutaj może jakiś znacznik sobie zrobię
Mam jeszcze totalny mętlik w głowie z oknami dachowymi.
Nie chcę niczego super drogiego, ale szajsu też nie.
Planuję póki co jedno z przodu, jedno z tyłu, z czego jedno z wentylatorem.
Fiamma wychodzi dobrze cenowo, ale ktoś na FB na nie ostatnio narzekał.
Z technicznych aspektów takie jeszcze pytanie: Mogę bez problemu chodzić po dachu? Ważę 100kg, czy raczej go czymś podeprzeć? |
reaven22
Wysłany: 2020-09-21, 14:01
Tomek84 napisał/a: | Mam jeszcze totalny mętlik w głowie z oknami dachowymi.
Nie chcę niczego super drogiego, ale szajsu też nie. |
Fiama gwiżdże, co jak co ale okno dachowe musi być dobrej klasy.
Na przód Dometic Mini Hekki (tylko nie MINI S, ) , na tył jeśli jest niezbędne to Micro Hekki ,
Mini posadzisz w miejscu szyberdachu bez adapterów, do micro na tył trzeba kupić adapter do ducato. Wszelkie rzeźby się kiedyś zemszczą
Jeśli będziesz kupował to zwróć uwagę żeby były z uszczelkami bez t.zw. mikrowentylacji.
Po dachu możesz spokojnie chodzić w miękkich butach, |
decumanus
Wysłany: 2020-09-21, 16:27
Tomek84 napisał/a: | Tylko, że mam już Alufoxa, dostałem niecałą rolkę, jakieś 20-25mkw
20 m2 to moze z 2/3 powierzchni scian podlogi sufitu. Alufox zle sie uklada. Kup Armaflex ale bez kleju bo ma siatke uniemozliwiajaca naciaganie. Alufox zuzyj na sciany i sufit.
R |
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Wysłany: 2020-09-21, 16:34
decumanus napisał/a: | Tomek84 napisał/a: | Tylko, że mam już Alufoxa, dostałem niecałą rolkę, jakieś 20-25mkw
R |
a czym go kleić w takim razie?
jest jakiś specjalny klej do tego?
pytanie z innej parafii: Sikaflex 221 (nada się to do klejenia okien, uszczelniania wlewu wody, itp?) mam możliwość przytulenia kilku tubek po taniości |
Darek Szczecin
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Wrz 2014 Piwa: 113/163 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2020-09-21, 17:02
co do okien , to po porażkach Heki, Fiamma próbuję teraz produktu prosto z chin , wygląda ok, uszczelki grube, siłowniki gazowe, zintegrowane oświetlenie okna te w Europie nie są popularne , w USA bardziej
model Maygood MG16SL
Ryzyk fizyk dogrywam logistykę na kilka szt. Boczne też biorę z tej firmy
Plik ściągnięto 10733 raz(y) 4,82 KB |
