truma dual control |
mobike
Twój sprzęt: mobilvetta kea p68
Wysłany: 2020-10-13, 20:09 truma dual control
jak w tytule kto z szanownych kolegów używa nowy model czy stary z filtrami czy bez. Zastanawiam się nad kupnem i ciekawi opinia użytkowników. |
MAWI
Twój sprzęt: HYMER E 700 INTEGRA
Pomógł: 17 razy Dołączył: 19 Sty 2010 Piwa: 99/17 Skąd: Kutno
Wysłany: 2020-10-14, 18:47
Mam i używam. 2017r. Bez filtrów. Polecam.
Po prostu w nocy nie musisz wstawać i zmieniać butli. |
MARZENKA i WIESIEK |
arti33
Twój sprzęt: Elnagh T-Loft 450 3.0L 180KM Automat
Nazwa załogi: Artuś
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Kwi 2017 Piwa: 1/1 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2020-10-14, 20:53
Mam i bardzo sobie chwalę
Ważne żeby kupić Duo Control model "CS",
wtedy można używać gazu podczas jazdy i w razie kolizji podczas jazdy odetnie dopływ gazu.
Mam też założone filtry gazu firmy Truma
Jeśli ktoś carawaninguje w okresie wiosna-lato , jest to zbędna rzecz.
My jeżdzimy cały rok (z przerwami), więc jest to nieoceniony wynalazek podczas jesienno- zimowych wyjazdów. |
_________________ Caravanig to wolność. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 183/135 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2020-10-15, 00:50
Mamy Duo Control CS od 4 lat . Bez filtrów . Polecam |
MAWI
Wysłany: 2020-10-15, 06:39
Zapomniałem dodać , że u mnie jest podgrzewacz gazu i zawory kolizyjne . |
mobike
Wysłany: 2020-10-15, 06:56
dziękuje koledzy za konkretne informacje |
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Wysłany: 2020-10-15, 11:22
Mam nowy Duo Control CS z filtrami.
Filtr jednak zadba o to, żeby zaworu nie zakleić wewnątrz olejem (a zwykle w gazie trochę go zawsze występuje). Jak po kilku latach nazbiera się go w zaworze to zwłaszcza w chłodniejsze dni mogą być szopki z prawidłowym działaniem. |
Wysłany: 2020-10-15, 14:07
MAWI napisał/a: | Zapomniałem dodać , że u mnie jest podgrzewacz gazu i zawory kolizyjne . |
Ja też mam ; z tą różnicą że podgrzewacz gazu w wężach w zimne dni przestał mi działać
Po wymianie z MonoControl na DuoControl bez wzglądu na temperaturę pokazuje awarię na pulpicie Zawsze tylko czerwona kontrolka . |
yamah
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Sty 2019 Piwa: 260/106 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 2022-05-05, 06:52
Dorzucę swoje spostrzeżenia.Na weekendzie majowym podczas używania dwóch odbiorników gazu następowało rozłączenie dopływu po wciśnięciu zielonego przycisku-odpalało a np.jeden odbiornik (lodówka lub ogrzewanie) chodził bez problemu . Filtry nowe, (poprzedni właściciel nie zakładał),butle pełne. Po powrocie wywaliłem stary (9 lat) reduktor i założyłem nowy (jak na foto) Pewnie z braku filtrów był zapaskudzony. Wszystko hula tylko że teraz zostały części tzn.zaznaczone wtyczki i nie mam pojęcia do czego to służy Podpowiedzcie proszę co by jakiego bum nie zrobić
Grooby78
Twój sprzęt: Roller Team 298M
Dołączył: 19 Sie 2020 Piwa: 4/1 Skąd: Aleksandrów Łódzki
Wysłany: 2022-05-06, 11:53
Ten podłużny element to jest grzałka reduktora. Możesz ja śmiało założyć do tego nowego reduktora. Ta druga okrągła to jest czujnik, taki mikrostyk, który ma pokazywać w środku przy przełączniku jak reduktor używa już drugiej butli. Do nowego reduktora nie będzie pasować. W środku masz zapewne przełącznik od Truma DuoC. Głównym włącznikiem włączasz ta grzałkę. Masz tam tez diody żółtą, która wskazuje załączenie grzałki. Masz tez zielona i czerwoną. Niestety teraz będziesz miał cały czas czerwona bo ten miktostyk nie pasuje, ale prawdę mówiąc to żadna strata. |
Wyświetl szczegóły |
yamah
Wysłany: 2022-05-06, 12:03
Wielkie dzięki za jasne wytłumaczenie na wyświetlaczu mruga ikonka butli ale udaję że nie widzę ważne że wszystko śmiga
Browar leci : |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 336/458 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2022-05-06, 14:22
yamah napisał/a: | ważne że wszystko śmiga |
Boguś, trochę Ci podokuczam: wywal te czarne węże z trójnikiem i załóż dedykowane z zabezpieczeniem.
Masz duocontrol, podłącz bezpośrednio pod reduktor obie butle wężykami, nawet łatwiej będzie kontrolować zużycie i do tego pozbędziesz się tego pająka.
Taki ło wonsz:
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Cze 2007 Piwa: 120/5 Skąd: Trójmiasto i okolica
Wysłany: 2022-05-07, 06:43
Cytat: | wywal te czarne węże z trójnikiem |
Darek,
te czarne to są do tankowania |
yamah
Wysłany: 2022-05-07, 06:48
Banan napisał/a: | wywal te czarne węże z trójnikiem i załóż dedykowane z zabezpieczeniem.
Te czarne to zasilające tankowanie 2 butli LPG na stacji a dedykowane przez ciebie wężyki z zabezpieczeniem.. są |
Banan
Wysłany: 2022-05-07, 12:01
No i skopali mi siedzenie... a tak chciałem błysnąć
Nie zauważyłem, że tankujesz LPG, mea culpa
