Przesunięty przez: Świstak 2020-06-16, 23:35 |
Zamek do drzwi wejściowych - co to system HSC |
Wysłany: 2020-01-12, 20:50
Prawda.
Wysłałeś już wkładkę? |
Pitt_M
Twój sprzęt: Bavaria A-566 na Ducato 2,5 TD
Nazwa załogi: Blue Bavarka
Dołączył: 29 Lis 2012 Piwa: 10/11 Skąd: Warmińsko-mazurskie
Wysłany: 2020-01-13, 19:19
Socale napisał/a: | Prawda.
Czekam na adres do wysyłki na priw. |
nikita55
Wysłany: 2020-01-25, 23:46
W środku ..bębenka..zamka na jego końcu jest zapadka. Oryginalny klucz otwiera wszystkie zapadki oprócz tej ostatniej. Tą ostatnią ..otwiera.. się kluczem ..serwisowym..
Mam dostęp do trzech rodzajów kluczy serwisowych w pracy i 90 proc zamków da się w ten sposób wyjądź. |
_________________ nikita55 |
pirat666
Wysłany: 2020-05-24, 20:03
Temat umarł - ale mam ten sam problem
Jutro wizyzyta z wkładką do punku dorabiania kluczy
Objawy: kluczy nie przekręca tej wystającej "łopatki"
Plik ściągnięto 5 raz(y) 250,09 KB |
_________________ |
pirat666
Wysłany: 2020-05-25, 16:58
Problem tymczasowo rozwiązany
Dzięki dorobieniu klucza serwisowego wkładka wyjęta bez problemu i puki co przełożyłem sobie z korka wlewu wody
Tak to wygląda w rozłożeniu - czyli urwały się te końcówki.
Dodatkowo odkryłem, że cały zamek był źle złożony i była możliwość otwarcia pomimo zamkniętego na klucz
Plik ściągnięto 3 raz(y) 274,25 KB |
Plik ściągnięto 4 raz(y) 261,82 KB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 275,87 KB |
_________________ |
Fason
Wysłany: 2020-11-14, 19:29
Podłączę się pod temat. Kupiłem cztery zamki takie jak na zdjęciu (ZADI), nie przemyślałem by się zapytać w momencie zamawiania czy te cztery zamki będą z możliwością otwierania jednym kluczykiem. Ogólnie nie wiem czy jest taka możliwość, ale myśl przyszła...aczkolwiek nie w momencie zamawiania. No i teraz krążę, lub będę krążył wokół kampera niczym klucznik na folwarku z pękiem kluczy, a chciałbym mieć jeden. Czy jest możliwość dorobienia lub przerobienia w zakładzie dorabiania kluczy te wkładki, by były jednakowe, czy też trzeba zamawiać nowe wkładki jednakowe, o ile takowe są dostępne?
Plik ściągnięto 5 raz(y) 170,92 KB |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 338/458 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2020-11-14, 19:33
Fason napisał/a: | Czy jest możliwość dorobienia lub przerobienia w zakładzie dorabiania kluczy te wkładki, by były jednakowe, czy też trzeba zamawiać nowe wkładki jednakowe, o ile takowe są dostępne?
Zanieś je do zakładu, na 100% jest możliwość zrobienia tego na jeden klucz |
antwad
Pomógł: 5 razy Dołączył: 22 Sty 2007 Piwa: 17/63 Skąd: Warszawa
wieslaw04
Twój sprzęt: Hymer b 654 cl
Wysłany: 2020-11-15, 09:42
Jak te stare sa zadi to wymien wklady. |
Fason
Wysłany: 2020-11-15, 11:45
Stare i nowe to ZADI, kupione w komplecie z wkładkami, skoro jest taka możliwość dorobienia jednego kluczyka to tak zrobię. Chyba że taniej lub sensowniej będzie kupić cztery wkładki "jednokluczykowe" niż dorabiać, przerabiać. W sumie to chyba nadal nie wiem czy jest możliwość kupienia nowego kompletu czterech zamków otwieranych jednym kluczykiem, chyba nikt mi tego wprost nie napisał. Ja już kupiłem i kobyłka u płota, ale może dla potomnych przyda się taka wiedza. |
Banan
Wysłany: 2020-11-15, 11:51
Fason napisał/a: | W sumie to chyba nadal nie wiem czy jest możliwość kupienia nowego kompletu czterech zamków otwieranych jednym kluczykiem, chyba nikt mi tego wprost nie napisał. |
Tak, jest taka możliwość, są w sprzedaży wkładki na jeden klucz |
wieslaw04
Wysłany: 2020-11-15, 12:45
I specjalny klucz do wycigania wkladu. |
Fason
Wysłany: 2020-11-15, 13:09
Banan napisał/a: |
Że też sprzedawca, poważny serwis, nie poinformował mnie o tym przy zamawianiu to chyba oczywiste że przy wymianie wszystkich zamków w bagażniku najlepiej mieć jeden kluczyk. W sumie to w starym układzie miałem dwa kluczyki do czterech zamków i to już mogło nieźle wkurzyć. Gdy planowałem zakup przyszło mi to do głowy, ale potem niestety zapomniałem. Teraz dodatkowe koszty. Dziękuje i pozdrawiam wszystkich kluczykoznawców |
