Duży czy raczej błachy problem? Odstające elementy zabudowy |
desperos
Twój sprzęt: Hymercamp 55 1990 i Eura Mobil 1994
Nazwa załogi: Zdzichu Hymer
Wysłany: 2021-02-25, 18:10 Duży czy raczej błachy problem? Odstające elementy zabudowy
Mam nie lada problem Zaczynam pomalutku przygotowania kamperka do sezonu i zauważyłem kilka problemów które chyba są ze sobą powiązane:
-na suficie delikatnie odstaje płyta (zdjęcie nr 1)
-szpara między ścianą a szafką przy wejściu (zdjęcie nr 2) po naduszeniu z zewnątrz ścina dochodzi do szafki, widać dodatkowo wkręt który chyba ze ściany się wyrwał
-połówki drzwi się nie zgrywają przy otwarciu o 90°
-jest ślad po przecieku ale przez sezon nie zauważyłem aby tam było mokro, dodatkowo w tym miejscu idzie listwa w której prawdopodobnie szedł przewód zasilający oświetlenie zewnętrze. Niestety sprawdzić to mogę dopiero po zdjęciu ze ściany markizy.
Sufit jest całkowicie suchy, nie ma żadnych śladów wilgoci nawet w miejscu styku ze ścianą na której te ślady widać ( zdjęcie nr 3 ) jest w szafce górnej ślad w postaci odstającej okleiny od sklejki.( zdjęcie nr 4)
Czy ktoś z Was przerabiał taki temat? Zasadnicze pytanie to czy w 1990 roku w zabudowach Hymercamp55 był stelaż metalowy czy drewniany? Powiem szczerze, że mnie to trochę podłamało. Jest jeszcze trochę czasu i chcę to ogarnąć zanim jeszcze bardziej się problem pogłębi.
Jakieś pomysły ?
Plik ściągnięto 4083 raz(y) 13,56 KB |
Plik ściągnięto 4083 raz(y) 19,33 KB |
Plik ściągnięto 4083 raz(y) 19,01 KB |
Plik ściągnięto 4083 raz(y) 7,93 KB |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-02-25, 18:58
zdjęcie nr 2 - co to jest to czarne? |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
desperos
Wysłany: 2021-02-25, 20:54
Cytat: | ="EwaMarek"]zdjęcie nr 2 - co to jest to czarne? |
Pozbylem się złudzeń... Czeka mnie troszkę pracy
Prawdopodobnie przeciek jest na listwie dachowej. Jutro dalszą część demolki, odkrecali szafki górne i szafkę dolną. Wycinam całego raka i czekam na lepszą pogodę żeby zdjąć z dachu plandekę, dobrać się do listew i uszczelnić.
Myślę żeby wkleić pionową listwę wzmacniającą ścianę boczną przy drzwiach.
Plik ściągnięto 7 raz(y) 136,95 KB |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-02-25, 21:13
Marek
Moje kampery
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2021-02-26, 09:59
To są rzeczy, których zazdroszczą nam właściciele nowych kamperów. |
desperos
Wysłany: 2021-02-26, 10:17
Generalnie to tak strasznie tylko wygląda. plama "zgnilizny' ma wymiar jakieś 40cm x 60 cm. Zdarłem tapetę aż do zdrowej sklejki, teraz wytnę sklejkę tak aby wstawić równe formatki. Pytanko czy ktoś może wie jak w ścianie są umiejscowione wzmocnienia, jakieś elementy nośne?
Drugie pytanie czy na dachu te listwy aluminiowe są przykręcone do ceownika jak na zdjęciu i tak samo czy te podtrzymania relingów również są przykręcone do tej blachy przedstawionej na zdjęciu jako wzmocnienie?
Plik ściągnięto 3920 raz(y) 7,69 KB |
Wysłany: 2021-02-26, 10:54
To masz coś takiego .
https://www.google.com/se...chrome&ie=UTF-8
A jaki silnik ?
W tym roczniku to nie wiadomo gdzie leci ,czy na łączeniu czy już przez blachę
Co masz w planach .Pozostajesz z tym kamperkiem czy planujesz wymienić na coś nowszego ? |
desperos
Wysłany: 2021-02-26, 11:33
andi at napisał/a: | To masz coś takiego .
A jaki silnik ?
Tak dokładnie mam hymercamp55 z 1990 nawet to ten na pierwszym miejscu z linku który wstawiłeś, kupiłem go sporo poniżej ceny z ogłoszenia.
Silnik to wolnossący 2,5 w dieslu.
Kamperek pozostaje ze mną, nie ma opcji abym go sprzedał. To ukochany Zdzichu mojej córci.
Jeszcze stoi pod plandeką ale zapowiada się ładna pogoda to go odkryję i zabieram się za uszczelnianie. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-02-26, 12:15
Nie dobrze że jest pod plandeką - najlepiej jakbyś miał go chociaż pod wiatą. Ważne jest żeby przed zamknięciem wysuszyć konstrukcję. Bo nawet jak to naprawisz to w ścianie i tak jest woda. najlepiej jak w takim staruszku zerwać całe profile narożnikowe i od nowa podkleić. Podobnie wszystkie okna.
Jeśli chcesz zostawić tego kampera na dłużej to przydałoby się obmacać wszystkie ściany i podłogę...
Jeśli nie to chociaż obklej dookoła ... |
Marek
Moje kampery
desperos
Wysłany: 2021-02-26, 13:00
Nie wiem czy wiesz jak w hymerze wygląda budowa ścian? W moim jest "pianka" "styrodur" i ona nie pije wody, jest sucha. Nie zauważyłem żeby gdzieś się idwarstwila od ściany. Ta pianka jest tak jakby natrysnieta na blachę aluminiową. Wiem ,że na łączeniach blach są poziome profile stalowe.
Pod plandeką jest sucha, jest przewiew, przykryty jest tylko dach. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-02-26, 13:25
Sorki, byłem pewien że roczniki z lat 70tych HYMERa miały profile stalowe ale 90te to drewniany stelaż.
Nie pamiętam ale moje stare Burstnery miały styropian i kantówki. U mnie zgniła trochę tylna ściana. |
Marek
Moje kampery
desperos
Wysłany: 2021-02-26, 14:18
EwaMarek napisał/a: | Sorki, byłem pewien że roczniki z lat 70tych HYMERa miały profile stalowe ale 90te to drewniany stelaż.
Oglądałem ostatnio hymerka integrę na mercedesie z 1981 roku. Tam faktycznie cały stelaż jest stalowy, wypełnienie jest styropinanowe i na to sklejka z tapetą.
W jakimś katalogu z 1990 roku odnalezionym w sieci znalazłem właśnie te przekroje budowy ścian i tam widnieje, że są wzmocnienia stalowa np. na łączeniu ścian, tak jak i wychodzi na to, że aluminiowe listwy na dachu są przykręcone do stalowych profili i blach wzmacniających.
Na 100% muszę wzmocnić zakończenie ściany przy drzwiach od podłogi najbliższego wzmocnienia stalowego żeby usztywnić ramę drzwi. Prawdopodobnie wkleję tam kantówkę.
Na zdjęciu właśnie wspomniane stalowe wzmocnienia które powinny być w mojej zabudowie.
EDIT:
Coś tam się robi
Dach uszczelniony, wzmocnienia ściany wstawione, wymienione uszczelnienie ramy drzwi. Zostało tylko wkleić nowe formatki ze sklejki i dać nową tapetę.
