Budżetowy SOG do Thetford C2 C3 C4 , i innych.
reaven22
Piwa: 117/14
Wysłany: 2021-08-10, 22:06
robba napisał/a:
2. primo utrudnienie pracy bakteriom beztlenowym, które to są odpowiedzialne za
wytwarzanie gazów złowonnych - I O TYM PISAŁEM.
Napowietrzanie pewnie nie zaszkodzi ale pod warunkiem, że założysz zawór zwór zwrotny na odpowietrzniku, tak aby aromaty nie cofały się do kabiny.
Cofają się ponieważ podczas jazdy w kabinie często wytwarza się podciśnienie. I potrafi zassać zawartość lotną kasety do środka :) czego kilka osób już doświadczyło. :shock:
robba
Piwa: 91/177
Wysłany: 2021-08-11, 12:50
reaven22 napisał/a:
robba napisał/a:
tzn. szczegółów jest więcej:
0. nie zabezpieczy ten zaworek przed zasaniem do kabiny, bo jest w stronę do kasety.
Ale to powinien wentylatorek wydmuchowy SOG pozwolić pociągnąć ciśnienie z zewnątrz....
On będzie robić jako odpowietrznik. A w czasi jak będzie działąć to i tak powinien
podciśnieniem wyrównać a jak nie da rady? hmmm...
EDIT: teraz widzę ze piszesz o dodatkowym odpowietrzaczu, ale on spowoduje
z kolei ze nie bedzie podciśnienia w kasecie i nie przedmucha rurki.
mysle ze samo się odpowietrzy wentylatorkiem SOGa w przeciwną stronę
albo wyrówna podciśnienia
1. tak jak piszesz rurka ssąca powietrze powinna mieć lekko działąjący zawór zwrotny
i kończyć się u góry kasety na wypadek awarii tego zaworu.
Ten zawór pełni dodatkową rolę - rurka nie wypełnia się zawartością jak nie ma
podciśnienia w kasecie.
2. rurka powinna w standardowej kasecie z 3 razy przejść wzdłuż po dnie,
a dziurki w niej powinny być wiercone od dołu, żeby nie wypełniało rurki na dnie
(trochę zabezpieczy zabrudzeniu, trochę skróci czas od powstania podciśnienia do
bąblowania.
3. przewidzieć że może się przypchać i uwzględnić podłączenie kompresora w celu
przepchania no i trzeba uwzględnić ciśnienie żeby wytrzymał zawór i rurka nie pękła
Przy okazji jak nie chcemy zakładać mocnego wyciągowego to tu można też podpiąć jakiś
kompresorek, nadmuch, lub podobny wspomagacz..... lub jak w garbusie powietrze z wentyla koła zapasowego... ;)
EDYTA: a może sknfigurować tak że po odpaleniu SOG zawsze działa i zawsze
bulgocze .... ten zacier ;)
Piwa: 330/221
Wysłany: 2021-08-12, 13:57
SOG jest szczególnie przydatny jak ktoś ma wc od strony markizy. W czasie grilowania odstrasza komary. :haha:
Piwa: 447/330
Wysłany: 2021-08-12, 14:02
zbyszekwoj napisał/a:
Ja mam WC od strony markizy. Mam SOG. Nic mi nie odstrasza bo wyprowadzenie jest pod środek auta :bigok
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 77/81
Wysłany: 2021-08-12, 14:05
LukF napisał/a:
Błąd! Powinien odstraszać :diabelski_usmiech
krzlac
Piwa: 115/5
Wysłany: 2021-08-12, 14:11
Już chyba za dużo filozofii wkradło się w ten gó....ny temat. To jest dość proste: założyć SOG lub jakąś samodziełkę, odessać smród spod d..y i cieszyć się kamperowaniem. Dla idących dalej tą drogą, powtórzyć to w domowym kibelku. Tam dopiero cieszy, bo używane jest okrągły rok.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
robba
Piwa: 91/177
Wysłany: 2021-08-12, 15:18
i podsyca metanem ogien na grilu
Janusszr
Piwa: 77/81
Wysłany: 2021-08-12, 15:25
Włączając dyskretnie wiatraczek, można zakończyć imprezę.
Podejrzewam(nie posiadam), że webasto robi większe zamieszanie zapachowe, niż kibelek(SOG bez węglowego filtra) w kamperze. SOG działa tylko minutę, dwie. Dłużej jak ktoś robi czytelnię z WC.
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2021-08-13, 16:32
Ja już sobie zrobiłem SOGa do C400
w tym wątku co i jak https://www.camperteam.pl...p=873968#873968
Piwa: 447/330
Wysłany: 2021-08-26, 13:14
reaven22 napisał/a:
Zostawienie oryginalnego wywietrznika może spowodować jedynie zassanie smrodu do środka jak podczas jazdy wytworzy się podciśnienie w kabinie.
Krótko po testach na tygodniowym wyjeździe:
Po unieszkodliwieniu odpowietrznika mogę jeździć z otwartym oknem w drzwiach kierowcy. Zasysany podczas jazdy zapach nawet z pełnej kasety jest symboliczny. Więc zmiana/ poprawa jest kolosalna. O to mi chodziło :bigok
