Toaleta Thetford C 2000 |
kubryk1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Piwa: 40/8 Skąd: Łódź
Wysłany: 2022-03-28, 20:50 Toaleta Thetford C 2000
Czy do wymiany pompki w toalecie jak wyżej trzeba ją zdemontować (toaletę - nie pompkę bo jej demontaz to oczywistość) czy można to jakoż ogarnąć od strony kasety ? Jeśli demontaż toalety to jak to zrobić ?. Sprawa dość pilna bo na 5 - 6 kwietnia planuję wyjazd na Węgry, nawet jeśli wygra Orban |
_________________ andrzej |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Cze 2007 Piwa: 120/5 Skąd: Trójmiasto i okolica
Wysłany: 2022-03-28, 21:18
dostaniesz sie od spodu. |
kubryk1
Wysłany: 2022-03-30, 20:11
Dostać się dostałem ale o wyjęciu nie ma mowy . Chyba jednak trzeba odkręcić kibelek od strony kasety ? |
Wysłany: 2022-03-30, 20:28
rozkręcasz muszlę od dołu (po wyjęciu kasety oczywiście)
jak to już rozkręcisz to możesz miskę unieść i elektrozawór masz na wierzchu
Pamiętaj przy skladaniu o poprawnym ułożeniu tegoż zaworu i węża
tak aby woda mogła spłynąć po zrzuceniu wody zimową porą |
stander
Nazwa załogi: STANDER
Wysłany: 2022-03-31, 09:20
kubryk1 napisał/a: | Sprawa dość pilna bo na 5 - 6 kwietnia planuję wyjazd na Węgry, nawet jeśli wygra Orban |
Andrzeju czy planujesz Buk? |
kubryk1
Wysłany: 2022-03-31, 11:35
Planujemy Mezokovesd i Berekfurdo - ot, takie przyzwyczajenie od lat |
stander
Wysłany: 2022-03-31, 11:41
kubryk1 napisał/a: | Planujemy Mezokovesd i Berekfurdo - ot, takie przyzwyczajenie od lat |
Pytam bo planujemy Buk i miło bybyło pogawędzić.Miłego wypoczynku |
Wysłany: 2022-03-31, 11:43
My myślimy o Bogacs ale po Wielkanocy |
kubryk1
Wysłany: 2022-03-31, 14:25
Jeśli zaraz po Wielkanocy to jest szansa na spotkanie bo my będziemy tam do 24 - 25 kwietnia |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 183/135 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2022-03-31, 15:24
kubryk1 napisał/a: | Jeśli zaraz po Wielkanocy to jest szansa na spotkanie bo my będziemy tam do 24 - 25 kwietnia |
Nie zapomnijcie wziąć.....rubli |
kubryk1
Wysłany: 2022-03-31, 16:44
Odeszliśmy od tematu ! Okazuje się, że w moim kibelku nie ma pompki tylko jest zawór elektromagnetyczny. Jak dobrać się do niego - od spodu go widać, można dotknąć ale wyjąc tędy chyba się nie da . Czyli chyba zdjąć kibelek ? Ale jak on jest mocowany ? |
Wysłany: 2022-03-31, 17:04
oglądałeś?
https://www.youtube.com/watch?v=uGXEjUsiuoE |
Wysłany: 2022-03-31, 17:07
kubryk1 napisał/a: | Odeszliśmy od tematu ! Okazuje się, że w moim kibelku nie ma pompki tylko jest zawór elektromagnetyczny. Jak dobrać się do niego - od spodu go widać, można dotknąć ale wyjąc tędy chyba się nie da . Czyli chyba zdjąć kibelek ? Ale jak on jest mocowany ? |
No to wracamy do.....kibla
Całą muszlę demontujesz od spodu / tak jak napisał Jarek Papamila / o ile pamiętam powinny tam być wkręty . Po wykręceniu zdejmujesz muszlę z "postumentu" po odwróceniu zobaczysz elektrozawór . W załączeniu fotki z mojej "rzeżby"
Plik ściągnięto 3472 raz(y) 58,24 KB |
Plik ściągnięto 5 raz(y) 91,39 KB |
kubryk1
Wysłany: 2022-03-31, 20:48
Dzięki za pomoc ale jeszcze z innej beczki - mam instalację bezciśnieniową (pompka zanurzeniowa) i od pewnego czasu bardzo długo musi popracować, zanim poleci woda. W pompie nie ma zaworu zwrotnego (pompka Comet lux-plus) i teraz dopiero (po 10 latach eksploatacji kamperka)pojawił się problem. Czy może taki zawór być w innym miejscu i czy mogą być inne przyczyny cofania wody poza awarią takiego zaworu zwrotnego ? |
Wysłany: 2022-03-31, 21:07
kubryk1 napisał/a: | Czy może taki zawór być w innym miejscu i czy mogą być inne przyczyny cofania wody poza awarią takiego zaworu zwrotnego ? |
Usytuowanie tego zaworu na wężu zaraz za pompką jest najbardziej optymalną pozycją |
Wystawiono 1 piw(a): kubryk1 |
