Otwarty przez: Banan 2022-11-14, 20:07 |
Solar |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 426/100 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 2021-05-15, 06:31
Zwróćcie proszę uwagę na jednostki - co innego V, a co innego W.
Na wszystkie zadane ostatnio pytania odpowiedzi znajdują się na pierwszych dwóch stronach niniejszego wątku. |
Milka - może ją spotkacie?
nocnaFuria
Twój sprzęt: Frankia 540 / Peugeot J5
Nazwa załogi: Landara
Wysłany: 2022-08-12, 15:40 integracja Solarów z istniejącą infrastrukturą Kampera
Żeby poprawić sobie bilans energetyczny w kamperze i nie musieć korzystać ze "słupków 230v" planuję montaż panelu na dach kampera. Pomijając dobór odpowiedniej wielkości panelu i regulatora napięcia nurtuje mnie kwestia odpowiedniej integracji tego z istniejąca instalacją 12V. Kamper jest stosunkowo wiekowy z Energoblokiem EBL 164.4. Aku to 100ah rozruch + 100Ah kwasiak w zabudowie. Aku ładują się z alternatora w trakcie jazdy (z alternatora działa też lodówka). Na postoju kilka dni dajemy radę bez podpinania pod 230v, jednak jak w aku jest mało prądu to podpinam się pod 230v i używam wbudowanej w Energoblok ładowarki do załadowania akumulatora.
Jeśli dobrze rozumiem, to w kamperach regulator napięcia podpinam bezpośrednio pod AKU zabudowy niezależne od reszty instalacji i nie korzystam z wyjść regulatora do tzw. Obciążenia.
Jak to się ma do reszty instalacji i ładowania jednocześnie z regulatora + alternatora/ładowarki energobloku?
Czy może przy takim energobloku należy to inaczej podpiąć lub energoblok wymienić?
W załączniku schemat energobloku.
EBL 164.4.jpg Schemat Energobloku |
Plik ściągnięto 17 raz(y) 83,09 KB |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Cze 2007 Piwa: 120/5 Skąd: Trójmiasto i okolica
Wysłany: 2022-08-12, 23:58
nic nie wymieniaj,
nic nie podłączaj do gniazd regulatora ozn. żaróweczką
regulator podłącz bezpośrednio do akumulatora zabudowy
a następnie panel, (poprzez stosowny do mocy bezpiecznik) do regulatora
rozruchowym sobie głowy nie zawracaj
nic się nie pogryzie |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 338/460 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2022-08-16, 20:09
nocnaFuria dokładnie jak mówi papamila, od siebie dodam tylko tyle, żebyś pamiętał o:
-odpowiednim kablu między regulatorem a akumulatorem (im grubszy tym lepiej, min 4mm² i jak najbliżej akumulatora)
-regulator najlepiej MPPT (droższy, ale zdecydowanie lepszy)
-zapewnić też trzeba odpowiednie chłodzenie dla regulatora, o czym wielu zapomina pakując go w jakieś szafki i schowki
nocnaFuria napisał/a: | Jeśli dobrze rozumiem, to w kamperach regulator napięcia podpinam bezpośrednio pod AKU zabudowy niezależne od reszty instalacji i nie korzystam z wyjść regulatora do tzw. Obciążenia. |
Zakazu używania niema, ja mam tam podpięty bezpośrednio TV pod tę żaróweczkę i jest super, ale to tylko 23W, a regulator bezpośrednio do aku. |
ZEUS
Twój sprzęt: Weinsberg CC600 MG 120 kW 2019
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 62/63 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2022-08-16, 20:18
Banan napisał/a: | Zakazu używania niema, ja mam tam podpięty bezpośrednio TV pod tę żaróweczkę i jest super, ale to tylko 23W, a regulator bezpośrednio do aku |
23 W to jest jakaś wartość stała niezależna od mocy regulatora czy jest to moc pobierana przez Twój TV a możliwości regulatora są większe? (zależne od jego mocy/typu) |
_________________ --------------------------------------------------
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r. |
Banan
Wysłany: 2022-08-17, 09:19
ZEUS, oczywiście możliwości ma większe (nawet nie wiem jakie, musiałbym zaczytać), 23W pobiera w szczycie mój telewizor. Dlaczego pobór mocy jest zmienny nie mam bladego pojęcia, bo wacha się między 19 a 21W chwilowo dolatując do 23W.
Tam podłączyłem TV, bo nie miałem gniazdka 12V, a tu było mi najbliżej i mogę zdalnie przez aplikację dzieciakowi odłączyć jak się buntuje |
