Wciągarka do rowerów elektrycznych. |
rakro1
Pomógł: 15 razy Dołączył: 22 Sty 2012 Piwa: 197/158 Skąd: Dębica
Wysłany: 2023-01-06, 22:48
Robert-4 - Napisałem o garażu w moim kamperze, do którego wjeżdżam skuterem po szynie z perforowanej blachy. Założyciel tego wątku zna i garaż i skuter, o których pisałem. Nie ma tu nic tajemniczego i wartego fotografowania.
Pozdrawiam serdecznie. |
ZbigStan
Twój sprzęt: Frankia I 65 SD
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Gru 2013 Piwa: 795/252 Skąd: Opole
Wysłany: 2023-01-28, 21:45
Rozważałem kilka rozwiązań aby ułatwić wstawienie ciężkiego roweru na posiadany bagażnik. joko utwierdził mnie w przekonaniu, żeby wykorzystać system wielokrążków, redukujących ciężar do 1/4, wykorzystywanych w popularnym wieszaku pod sufitowym. Z dużą przyjemność oddałem się wymyślaniu prototypowego rozwiązania. Wyciągarka przeszła pozytywnie test na wciąganie i opuszczanie rowerów. Materiały aluminiowe : rurki, kątownik, ceownik kosztowały ok. 100 zł, spawanie 200 zł, wielokrążki 60 zł. Całość kosztów to 365 zł. Pracy własnej nie liczę. Konstrukcja bagażnika w żadnym miejscu nie została naruszona przewierceniami, a waga wyciągarki powiększyła ciężar bagażnika o 4 kg. Dwa rowery ważą łącznie 48 kg, a nosnosc bagażnika wynosi 65 kg, czyli jest jeszcze 13 kg rezerwy do maksymalnej dopuszczalnej ładowności. Rowery ładuję pojedynczo, ciągnąc linke jedną ręką, a drugą koryguję położenie roweru. Wciąganie jest lekkie, bo to 1/4 z 24kg wagi roweru, czyli 6 kg, przy jednym z krążków jest zapadka blokująca linkę i w każdej chwili podnoszenie lub opuszczanie można wstrzymać. Mam nadzieję, że konstrukcja sprawdzi się w podróży.
Plik ściągnięto 18 raz(y) 373,01 KB |
Plik ściągnięto 26 raz(y) 414,4 KB |
IMG-20230128-WA0001.jpg Na czas podróży wysięgniki są złożone. |
Plik ściągnięto 15 raz(y) 356,37 KB |
IMG-20230128-WA0004.jpg Przy założonym pokrowcu konstrukcja jest niewidoczna. |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 228,19 KB |
_________________ Grecja 2019
Normandia 2019
Czechy 2019
Narty, Włochy 2020 |
Wyświetl szczegóły |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 216/485 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2023-01-28, 22:13
Brawo |
rakro1
Wysłany: 2023-01-28, 22:59
No i klawo. Zuch !!! |
rakro1
Wysłany: 2023-01-28, 23:01
Była jeszcze opcja zapisania się na siłownię . Ale teraz, po tak pięknym sukcesie jest już za późno, .. chyba? |
ZbigStan
Robold
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Piwa: 17/17 Skąd: Giżycko
Wysłany: 2023-01-30, 17:40
_________________ Na wschód i nie tylko...
Pomogła: 7 razy Dołączyła: 23 Lip 2010 Piwa: 353/400 Skąd: krakow
Wysłany: 2023-01-30, 20:16
Robold napisał/a: | :brawo: |
A WY cała wiosna bez kamperowania My czekamy na poprawe pogody i okulistów |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 460/25 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2023-01-30, 22:16
No pięknie to rozwiązałeś , jestem pod wrażeniem
Gratulacje za to , że teoretyczny pomysł zamieniłeś w realnie działające urządzenie i za samo wykonanie |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 447/330 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2023-01-31, 08:41
ZbigStan,
Ładne wykonanie
I rowery szybko rozpoznacie: black and white
Na czas transportu można baterie wyjąć- masa obciążająca tylną ścianę będzie o 6kg niższa a baterie w środku kampera psychologicznie bezpieczne
Udanych wycieczek rowerowych na elektrykach |
Wysłany: 2023-01-31, 08:57
Działa? Działa!
Zapodałbyś fotoszczegóły do skopiowania potomnym
Za kreatywność:
Plik ściągnięto 800 raz(y) 28,33 KB |
ZbigStan
Wysłany: 2023-02-03, 15:36
joko, LukF, Sokale Dziękuję za miłe komentarze i postawione piwa. Pozdrawiam
Na czas wyjazdów zimowych, wysięgniki zdemontowałem. Zainteresowanym budową wyciągarki chętnie przekażę potrzebne informacje, a jak wprowadzą ulepszenia to i ja skorzystam. |
Normandia 2019
Czechy 2019
Wysłany: 2023-02-07, 19:07
LukF napisał/a: | Na czas transportu można baterie wyjąć- masa obciążająca tylną ścianę będzie o 6kg niższa |
I złodziej się nie połakomi. |
ZEUS
Twój sprzęt: Weinsberg CC600 MG 120 kW 2019
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 62/63 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2023-02-07, 20:00
zbyszekwoj napisał/a: |
ja demontuję jeszcze siodełka🤗 |
_________________ --------------------------------------------------
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r. |
Wysłany: 2023-02-07, 20:27
ZEUS napisał/a: | zbyszekwoj napisał/a: |
a ja lampkę, dzwonek, błotniki, kierownicę, pedały i koła |
