Zmiana wagi kampera |
Antoś
Dołączył: 01 Sty 2018 Postawił 1 piw(a) Skąd: Sierakowice
Wysłany: 2023-02-27, 13:42 Zmiana wagi kampera
Szukałem koledzy lecz nie znalazłem w postach jak mogę zmienić z 3500 kg na 4250 po zdobyciu od producenta kampera nowej homologacji do 4250 kg . wiem że ktoś opisywał że DETLEFFS coś takiego komuś bez problemowo wysłał do jego kampera. Ma ktoś doświadczenie i mógłby pokierować ja to załatwić i doprowadzić do końca. |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 78/81 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2023-02-27, 14:48
Nie prościej udać się do Wydziału Komunikacji i tam przedstawić problem? |
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 20/101 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2023-02-27, 15:59
To pewnie mógł być mój post. Mając nowa homologację od producenta idziesz do wydziału komunikacji i robią to od ręki. Ja miałem dodatkowo przetłumaczoną homologację z francuskiego przez tłumacza przysięgłego i z mercedesa potwierdzenie dmc podwozia. Pozostaje kwestia tabliczki znamionowej. |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2023-02-27, 17:42
tabliczkę zamawiamy u producenta zabudowy naklejamy przed wizytą u diagnosty |
Vincent Van Gogh |
Robert-4
Wysłany: 2023-02-27, 18:14 Re: Zmiana wagi kampera
Antoś napisał/a: | Szukałem koledzy lecz nie znalazłem w postach jak mogę zmienić z 3500 kg na 4250 po zdobyciu od producenta kampera nowej homologacji do 4250 kg . wiem że ktoś opisywał że DETLEFFS coś takiego komuś bez problemowo wysłał do jego kampera. Ma ktoś doświadczenie i mógłby pokierować ja to załatwić i doprowadzić do końca. |
A jak to kolego zdobyłeś? - tą nową homologację |
Robert |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 218/487 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2023-02-27, 18:27
Robert-4 napisał/a: | A jak to kolego zdobyłeś? |
Jakby zdobył- to już prosto, Antoś prawdopodobnie będzie dopiero ją zdobywał |
Antoś
Wysłany: 2023-02-27, 18:30
A proszę napisać czy od producenta uzyskać nową homologację to jakiś problem czy standard i załatwiać to przez dilera czy pisać bezpośrednio . |
Antoś
Wysłany: 2023-02-27, 18:47
Robert teraz zobaczyłem twojego posta . czytałem być może tutaj że jest to do dostania ponieważ na nasze potrzeby zrobiono homologację do 3500 ale auto identyczne ma też homologację do 4250 i o ile pamiętam ktoś pisał że producent przysłał dokument , nie wiem czy odpłatnie czy nie więc poszukuję informacji . |
aviator
Wysłany: 2023-02-27, 21:38
Antoś napisał/a: | A proszę napisać czy od producenta uzyskać nową homologację to jakiś problem czy standard i załatwiać to przez dilera czy pisać bezpośrednio . |
Raczej droga przez mękę i można rozpatrywać w kategorii cudu - załatwiałem sam, bezpośrednio od producenta, koszt 0 pln ale to francuski Pilote - u innych może jest łatwiej. |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2023-03-06, 07:28 Zmiana wagi kampera
Nie ma żadnych szans na zmianę wagi czyli ciężaru całkowitego kampera na wyższą. Omawiałem temat z pracownikami Fiata oraz z teraz już kumplem z Burstnera w Niemczech. Pojazd o przypisanym ciężarze ma wszystkie elementy wykonane fabrycznie właśnie dla takiego obciążenia co jest zrozumiałe. Dokonywanie zmian na tabliczkach znamionowych prowadzi do cofnięcia pozwolenia czy jak kto woli na utratę dowodu rejestracyjnego. Duplikatu na zmieniony ciężar żaden urząd nie wystawi. |
_________________ lepciak
rigg
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lis 2014 Piwa: 26/14 Skąd: Kaszubowo
Wysłany: 2023-03-06, 13:40
Ja dostałem jakieś papierki od pierwszego właściciele, załączam dwie z czterech stron, to chyba homologacja? Czy to wystarczy do podniesienia DMC?
Na drugiej stronie jest mowa o
Masse maximale techniquement admissible de l'ensemble 4250
Technicznie dopuszczalna maksymalna masa zespołu 4250
A może tu chodzi jak w powyższym tłumaczeniu o zespół? Czyli kamper i przyczepę??
Cert Ford.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 40 raz(y) 514,75 KB |
lepciak
Wysłany: 2023-03-06, 15:25
Kiedy podczas kontroli na drodze policjant kieruje Ciebie na wagę to zagląda tylko do dowodu rejestracyjnego. Jak z rodziną i kamperem mieścisz się w limicie to jedziesz dalej. Policjant nigdy nie pyta o żadne kwitki i dodatkowe dokumenty chyba że masz coś w nich namieszane. |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2023-03-06, 16:06
rigg - to jest masa zestawu kamper + przyczepa.
Antoś - zależy jakie masz podwozie. Zakładam że to Fiat. Jeżeli masz podwozie Heavy prosisz o nową homologację na 4259 i z nią do WK.
Jeżeli masz podwozie Light to co najwyżej możesz powalczyć o 3650 lub czasem 3850.
To o ile możesz powalczyć masz na tabliczce znamionowej pod maską ma oryginalnej tabliczce Fiata. Jeżeli kamper jest na alko to po maską jest druga tabliczka znamionowa z alko i możesz powalczyć o masę jaka jest na tej tabliczce. Wyżej tych tabliczek nie podskoczysz. |
www.kamperownia.pl |
mischka
Twój sprzęt: Dethleffs
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 115/125 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2023-03-06, 20:05
lepciak napisał/a: | Nie ma żadnych szans na zmianę wagi czyli ciężaru całkowitego kampera na wyższą. |
Ostatnio pomagałem koledze podnieść dmc i w sumie nie było to trudne. Pan w Dekrze zerknął w komputer i stwierdził że można. Kazał założyć poduchy na tylną oś, sprawdzili felgi, opony i podbili papier. Później wydział komunikacji i po sprawie. Temat tani nie jest ale kolega się uparł to ma. Nie wiem jak sytuacja wygląda w Polsce, pewnie komplikują sprawę na maxa. Kilka osób tu na forum wspominało że podnosili dmc więc jest to wykonalne. |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2023-03-09, 08:35
mischka napisał/a: | Ostatnio pomagałem koledze podnieść dmc i w sumie nie było to trudne. Pan w Dekrze zerknął w komputer i stwierdził że można. Kazał założyć poduchy na tylną oś, sprawdzili felgi, opony i podbili papier. Później wydział komunikacji i po sprawie. Temat tani nie jest ale kolega się uparł to ma. Nie wiem jak sytuacja wygląda w Polsce, pewnie komplikują sprawę na maxa. Kilka osób tu na forum wspominało że podnosili dmc więc jest to wykonalne. |
W kraju naszym ludki jakoś ostatnio lubią jeden drugiemu życie komplikować.
Od kwietnia trzeba będzie kury rejestrować. Serio .
Cztery lata temu w DE zmiana przeznaczenia w busie z osobowego na kampera był to koszt szafki z umywalką plus 180 EUR i 15 minut przeglądu w TUV. |
