Brak zasilania 12v z leasure akumulatora |
yanis
Twój sprzęt: Detheffs Globtrotter Esprit 5880 A
Wysłany: 2023-04-01, 11:16 Brak zasilania 12v z leasure akumulatora
Witam, jesteśmy na kampingu i wczoraj wieczorem straciliśmy zasilanie z leasure akumulatora. To Dethleffs Espirit 5880. Myślę, że to bezpiecznik, ale pojęcia nie nam gdzie go szukać. Pomocy! |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Cze 2007 Piwa: 120/5 Skąd: Trójmiasto i okolica
Wysłany: 2023-04-01, 15:50
bezpiecznik powinien być blisko akumulatora,
zwykle stosuje się bezpiecznik typu mini val ok 50A |
yanis
Wysłany: 2023-04-01, 16:05
Dziękuję, znalazłem. To 40A bezpiecznik i jest dobry. Pojęcia nie mam, gdzie jeszcze szukać przyczyny😪 Akumulator w pełni naładowany. |
Wysłany: 2023-04-01, 17:42
Padło wszystko? |
yanis
Wysłany: 2023-04-01, 17:49
Tak, myślałem, że to bezpiecznik ale on jest ok |
Wysłany: 2023-04-01, 18:04
Sprawdzałeś bezpieczniki w energobloku?.Powinien być pod siedzeniem kierowcy |
yanis
Wysłany: 2023-04-01, 18:42
Sprawdziłem, wszystkie bezpieczniki w energobloku są ok |
Wysłany: 2023-04-01, 19:35
U mnie są bezpieczniki przy aku rozruchowym i przy aku zabudowy pod siedzeniem pasażera |
Wysłany: 2023-04-01, 22:09
pozostał panel sterujący, żyje?
czy jak załączasz przycisk zasilania na panelu słyszysz jakiś stycznik?
podobnie sprawdż i inne przyciski |
yanis
Wysłany: 2023-04-01, 22:29
Na panelu zero, jak by 12v do panelu nie dochodziło. |
Wysłany: 2023-04-01, 23:40
a jak zasilanie (włącznik) przytrzymasz dłużej?
w jednym z kamperów (co prwda moduł bodajże Arcisili?)tak miałem że włączało sie dłuższym przyciśnięciem ok 2s. Nawet też narobiłem hałasu w serwisach a okazało się że potrzeba było 3-4s. |
yanis
Wysłany: 2023-04-02, 11:22
Na panelu wyświetla się tylko info o aku rozruchowym, nie wyświetla się nic o drugiej baterii 🙄 |
Wysłany: 2023-04-02, 12:24
Jaki masz akumulator pokładowy? LiFePo4? |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 338/458 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2023-04-02, 13:22
yanis, ja bym zaczął od odłączenia akumulatorów na kilka godzin i ponownie je podłączył, u mnie pomogło.
Jak to nie pomoże, pozostaje wziąć miernik w rączkę i od źródła zrobić pomiary.
Spróbuj jeszcze delikatnie opukać przekaźniki, bo trochę to wygląda, jak by któryś się "skleił" (bądź nie chce się "skleić")
Wyświetl szczegóły |
yanis
Wysłany: 2023-04-02, 15:46
Ok,wszystko to sprawdzę po powrocie. Teraz jesteśmy podłączeni pod 230v więc nie jest najgorzej. Kłopot sprawia brak wody.
Pozdrawiam. |
