Twój sprzęt: Opel Vivaro Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sty 2009 Piwa: 25/73 Skąd: Sligo IE
Wysłany: 2023-11-03, 10:09
Janusszr napisał/a:
Ilu kamperowiczów ma taką elektrownię na dachu i duży magazyn energii?
Ja np. mam 1/3 tego co Ty. Nie mam miejsca na dachu na dodatkowe solary. Tak samo wewnątrz kampera nie mam miejsca na większy akumulator jak 100Ah.
Np. ja mam 105Ah w kwasie plus 100W stareńskiego solara
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 76/81 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2023-11-03, 11:54
krzlac napisał/a:
A ma ktoś doświadczenia i opinie o lodówkach kompresorowych polskiego producenta ABEM?
Ja właśnie czekam na realizację zamówienia. Mam nadzieję, że otrzymam ją w listopadzie. Moja jest trochę nie typowa, bo nachodzi na nadkole. Ostatnio lodówkę kupił Kolega Mazur. Nie może się nachwalić.
Wysłany: 2023-11-03, 12:00
RadekNet napisał/a:
Janusszr napisał/a:
I co? Brakuje Ci prądu? Mam podobny układ, może solar ciut mocniejszy. Nigdy prądu mi nie zabrakło, a mam kilka odbiorników na 230V energożernych
Wysłany: 2023-11-03, 13:22
Janusszr napisał/a:
RadekNet napisał/a:
Janusszr napisał/a:
No własnie NIE brakuje mi, dlatego wymieniać lodówki na 12V nie mam zamiaru. Napisałem o tym w kontrze do wpisów, ze lodkowka na 230V jest bez sensu.
Wysłany: 2023-11-03, 13:42
krzlac napisał/a:
kimtop napisał/a:
Mój akumulator 280Ah ma wymiary standardowej 60-tki ( dł-29,szer-17,wys-21cm) i waży, o ile pamiętam,19 kg.
A co to za bateria? Taka mała i taka pojemna.
O takich wymiarach pokusiłbym się upchnąć pod siedzeniem. Coś tutaj jednak jest przesadzone z tymi wymiarami.
Twój sprzęt: Dethleffs Esprit RT na auto s pici na kapotou Pomógł: 14 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 139/44 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2023-11-03, 14:00
Cztery baterie 280 Ah takie jakich mnóstwo na Aliex. Akumulator sam składałem i nie ma żadnej dodatkowej obudowy.
Baterie kupiłem trzy lata temu od znajomego szkutnika, który robi zabudowy jachtów pełnomorskich i ma jakiegoś sprawdzonego producenta. Dałem tylko 2.000zł. Do tego doszedł oczywiście BMS 150A
Ponieważ z miejscem na akumulator też krucho , nie stosowałem żadnej skrzynki.Baterie rozdzieliłem twardym kartonem,obłożyłem cienkimi panelami z tworzywa i okleiłem to wszystko szarą taśmą
Żeby nie było, że tylko Marek ma tak dobrze poleciałem i zmierzyłem u siebie akumulator złożony tą samą metodą, ale 305 Ah. 29 x 17 x 21,5cm (ten wymiar razem z wystającymi konektorami od ogniw). Dodatkowo BMS 250A, jakieś 3 cm grubości, u mnie na górnej powierzchni poziomej, ale to można dołożyć w dowolnym miejscu. U mnie akumulator leży na boku, czyli wymiar w pionie 17 cm, bo w pozycji stojącej (21,5) by nie wszedł. Chyba było ograniczenie do 20cm wysokości.
_________________ Nasz pierwszy którym cieszy się ktoś inny
Twój sprzęt: Renault Master II
Wysłany: 2023-11-15, 22:32
krzlac napisał/a:
Też mam, drugi sezon działa i na razie o niej w ogóle nie myslę, co oznacza że jest beproblemowa. Nie wiem dokładnie ile prądu bierze ale jest to chyba mała konsumpcja. W największe upały na razie nie było z nią problemu, chłodziła do zadanej temperatury (mam około -1,5 ustawione).
Jedyny drobny problem jaki jest to że ma w środku ledy które świecą zawsze. Bez względu na to czy akurat chłoidzi czy odpoczywa, czy jest otwarta czy zamknięta :-) i może te ledy jednak wytwarzają trochę ciepła. Mało pewnie ale warto byłoby je wyłączyć na stałe, albo zastosować jakiś wyłącznik. Mam w planie to zrobić, ale jako że to jest drobnostka to na razie nic z tym nie robiłem.
Mam i polecam,
my wybraliśmy szuflady (4) bo jest dla nas dodatkiem (w garażu) do podstawowej. W sumie na razie służyła 5 tygodni. Robiła za zamrażarkę (-15) stała pod naszym łóżkiem - cicho, a zużycia prądu nie zauważyłem.
Kolega z którym podróżowałem kupił turystyczną "znanego markowego i uznanego" producenta - głośna (gdzie mógł wystawiał na dwór), słabo działała i jak zrobiło sie miejsce w naszej przenieśli wszystko, wyłączyli i zapomnieli. Dzisiaj już ktoś inny się nią cieszy, bo kolega uznał za badziew. Teraz szuka miejsca na kompresorową
