Wysuwany schodek - obsługa |
jackdruid
Twój sprzęt: Peugeot J5 AUTOSTAR
Wysłany: 2024-02-05, 10:49 Wysuwany schodek - obsługa
Witam , mam pytanie w kwestii obsługi wysuwanego schodka takiego jak na zamieszczonym zdjęciu . Jest to co prawda wiekowa konstrukcja , ale działa . Jedyny problem tkwi w oporach przy wysuwaniu i chowaniu . Próbowałem go rozbierać , czyścić , smarować , niestety efekty widać tylko do pierwszego wyjazdu . Podczas jazdy do smaru zaaplikowanego na prowadnice przykleja się wszelkiego rodzaju piasek , pył i żwirek i wysuwanie wygląda tak , jakby za chwilę schodek miał się zatrzeć. Prowadnice są w formie stalowych ceowników ,które przesuwają się bezpośrednio po obudowie i nie widzę ,żeby wcześniej były na nich jakieś elementy ślizgowe . Jakie macie doświadczenia z tego typu rozwiązaniami .
Plik ściągnięto 2 raz(y) 420,48 KB |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Piwa: 84/110 Skąd: Kraków
Wysłany: 2024-02-05, 18:36
Używałem suchego smaru do czegoś innego, ale może tutaj to też właściwe miejsce ? Tak mi się skojarzyło, a może ktoś stosuje do schodków.
CX-80 SUCHY SMAR, TEFLON 500ml DUO-SPRAY
Opis przedmiotu:
Przeźroczysty smar TEFLON, nie przyjmujący zanieczyszczeń preparat do smarowania na sucho miejsc, wymagających poślizgu narażonych na zabrudzenie olejami i tłuszczami.
WŁAŚCIWOŚCI:
- zapobiega piszczeniu, trzaskom i zacięciom
- zapewnia długoterminową ochronę przed zużyciem
- nie przyciąga brudu i kurzu
- może być stosowany w mechanice precyzyjnej
- trwale odporny na wodę, kwasy i zasady
- odporny na temperatury od -180°C do +260°C (chwilowo)
- nie zawiera oleju mineralnego
- nie zawiera silikonu
ZASTOSOWANIE:
- suche smarowanie
- w przypadku średniego obciążenia może być stosowany do metali, tworzyw sztucznych, kauczuku itp.
- idealny do przesuwanych dachów, szyn foteli, zawiasów i zamków drzwi, drzwi rozsuwanych, okien podwieszanych, zamków okien, zawiasów mebli, szuflad, prowadnic, łożysk kulkowych, przełączników elektrycznych itp.
- może spełniać rolę środka antyadhezyjnego |
'Lao Tzu' |
Wyświetl szczegóły |
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Gru 2011 Piwa: 15/62 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2024-02-05, 19:09
To ma tylko siłownik który wypycha ten stopień i pracuje na sucho, celowo jest tam taki luz na tej prowadnicy aby samo się czyściło z piachu podczas pracy. Jak oblepi się piachem ze smarem to całość się blokuje
Nie smaruj tego żadnym smarem tylko kup jak już nabroiłeś; zmywacz do układów hamulcowych lub jakiś zmywacz uniwersalny i wyczyść to tym zmywaczem z tego smaru.
Na sucho będzie działało najlepiej.
Producent nie przewidział, że będzie wieczne ale kampera i tak pewnie przeżyje |
jackdruid
Wysłany: 2024-02-06, 05:25
Wielkie dzięki za podpowiedzi. Na początek spróbuję metody "na sucho " , bo faktycznie nie ma tam jakichkolwiek smarowniczek , więc może sam wywołałem przyczyny zacinania się . Po próbach pochwalę się efektami , pozdrawiam |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Otrzymał 48 piw(a) Skąd: kielce
Wysłany: 2024-02-06, 11:12
To tak jak rowerze. Nie smarujesz łańcucha smarem do którego wszystko się przykleja tylko specjalnym olejem który nie bierze piachu i brudu. Więc albo nic albo jeżeli już to olej do łańcucha rowerowego o ile są tam elementy które wymagają smarowania.
A co jakiś czas aceton techniczny lub inne dedykowane specyfiki do czyszczenia. |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 115/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2024-02-06, 11:33
Jeszcze poprostuj to co jest pokrzywione. I koniecznie chowaj przed ruszeniem. |
http://www.wilex.com.pl
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 183/135 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2024-02-06, 16:13
krzlac napisał/a: | .....I koniecznie chowaj przed ruszeniem. |
To podstawa kamperowego ABC |
krzlac
Wysłany: 2024-02-06, 16:23
orkaaa napisał/a: | ...jeżeli już to olej do łańcucha rowerowego... |
Kiedyś był do tego smar grafitowy i stosowało się go na gorąco. Miałem taki w garnku.
Zwijało się łańcuch od motoroweru Komar w krążek i gotowało w oleju. Potem trzeba było łańcuch powiesić by "obsechł".
Ten smar do stopnia by się raczej nie nadawał. Uwalane nogi murowane. |
przemo.d
Wysłany: 2024-02-06, 17:35
krzlac napisał/a: | Jeszcze poprostuj to co jest pokrzywione. I koniecznie chowaj przed ruszeniem. |
Faktycznie już ktoś nim przywalił widać
Podklep co by lekko pracowało bez zacięć.
Te stopnie autoamtyczne zawsze są podłączone do zapłonu i przekręcenie stacyjki powinno automatycznie go chować to taki standard bezpieczeństwa.. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 339/460 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2024-02-06, 17:52
przemo.d napisał/a: | krzlac napisał/a: | Jeszcze poprostuj to co jest pokrzywione. I koniecznie chowaj przed ruszeniem. |
U mnie tylko drze się jakiś buczek i nie uruchomi się silnik
Do chowania stopnia mam dodatkowy przycisk przy kierownicy.
jackdruid
Wysłany: 2024-02-06, 18:45
Stopień już jest prostowany , bo jak kupiłem samochód to miał rozbity prawy dolny róg nadbudowy i totalnie pogięty schodek. Teraz jak go świeżo nasmaruje , to wsuwa się dosyć płynnie , niestety do czasu ... . Co do włacznika , to nie mam pojęcia jak powinien byc podłaczony , ponieważ zerwane były wszystkie przewody przy stopniu . Podłaczyłem na krótko wyłącznik , tak ,że teraz przytrzymując przycisk wysuwam (lub chowam ) stopień . |
jackdruid
Wysłany: 2024-02-12, 17:16
No i muszę się pochwalić . Wykorzystując chwilę ładniejszej pogody wziąłem się za naprawę schodka . Wymontowałem sam schodek , został umyty w benzynie , to samo zrobiłem z obudową . Okazało się ,że smar w powiazaniu z piaskiem utworzył warstwę "tynku" na ślizgach schodka . Po umyciu , nie ten sam schodek , wysuwa się i wsuwa bez najmniejszych oporów . Co prawda słychać chrobotanie pojedynczych ziaren piasku , ale to chyba nie do przeskoczenia przy takiej konstrukcji. Dzięki za pomoc . |
Wysłany: 2024-02-12, 18:43
jackdruid napisał/a: | No i muszę się pochwalić . |
