...I to jest konkretna informacja, i tak też ja rozumuję idee bi-faciali. Myślę że kwestia "doświetlenia" go od spodu będzie zależała głównie od kąta padania światła, bo gdy słońce będzie w szczycie, to spód raczej za dużo go nie dostanie...
Jak panel będzie leżał na dachu kampera z np. 1-2 cm przerwą to ani w szczycie ani nigdy.
Twój sprzęt: Zabudowa nie wiem jaka na 508D do remontu Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 91/177 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2024-02-14, 14:11
to jak ju z szukamy nowych rozwiązań to mam taką koncepcję od jakiegoś czasu: na dachu podwójne panele.... jedne pod drugimi... :o
tylko te spodnie (lub górne, lub oba w celach czyszczenia) byłyby wysuwane zamiast markizy.... byłaby to raczej sztywna markiza no i trzeba by się wejściem do słońca ustawiać (największy ból, choć nie zawsze), ale prądu podwójnie w przypadku REV. oczywiście trzeba przemyśleć wysuwanie, zabezpieczenie przed wiatrem, moze wysuwanie tez z drugiej strony kampera co może nas osłonić przed słońcem (choć wtedy funkcja markizy odpada) mozna stanąć na wschód wejściem i przy ładnym zachodzie przerzucić markiże na drugą stronę, na zachód, a przy okazji przed spaniem trochę ochroni przed nagrzaniem..... etc
takie tam... dwa w jednym... markizosolar
_________________ .
Żaden pomysł nie jest głupi. Trzeba by tylko solidne szyny, bo podczas jazdy na pewno działają tam spore siły.
Czekam na słoneczny dzień, mam kilka paneli luzem, mppt też się znajdzie, porobię testy jak wypada panel obrócony "aktywną" stroną do powierzchni odbijającej, będąc kilka cm nad nią.
Twój sprzęt: Chausson 627 GA Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Otrzymał 47 piw(a) Skąd: kielce
Wysłany: 2024-02-14, 17:05
Testy można robić ….. chociaż podejrzewam jakie będą wyniki. Solara się nie oszuka
Dziś w górach piękne słońce mòj panel ma moc 420 wat . Dziś jego maksymalna produkcja to 230 wat. Latem z tego samego solara miałem max 400 wat.
Dziś w sumie solar dał 50 Ah czyli doładował akumulator . Tylko że było super słońce . W pochmurny dzień / wczoraj / ten sam solar dał za cały dzień 15 Ah i nic tu technologia nie pomoże .
Latem owszem produkcja będzie znacznie większa tylko ….. trzeba najpierw zbudować bazę aby gromadzić energię. I jeżeli chcemy mieć na dachu np 800 wat to trzeba zbudować co najmniej 500 Ah albo więcej i wtedy można latem używać klimatyzacji 24 godziny.
Budowanie elektrowni na dachu bez bazy w postaci potężnego akumulstora to trochę sztuka dla sztuki. Bo biorąc pod uwagę ilość prądu która bierze np. klimatyzacja to na wieczór zostaniemy z pustym akumulatorem nawet gdyby to było 200 Ah.
Wysłany: 2024-02-14, 18:31
adaml61 napisał/a:
robba napisał/a:
A ciekaw jestem jak byś siedział pod tą markizą ,Mam elektrownię na ziemi , za panelami jest naprawdę gorąco .
hm.... a pod tkaniną myślisz będzie chłodniej w tych samych warunkach?
ps. pomijając że jest to kwestia techniczna żeby tak nie było....
_________________ .
Możesz obejrzeć
https://www.youtube.com/watch?v=-VcTbmq14FA
na kanale pokazuje jak zbudował autobus EV i jak to działa ile trzeba ładowac aby mozna było pojechać itd. - ma 90m2 paneli
Wysłany: 2024-04-14, 12:38
orkaaa napisał/a:
Dziś w sumie solar dał 50 Ah czyli doładował akumulator . Tylko że było super słońce . W pochmurny dzień / wczoraj / ten sam solar dał za cały dzień 15 Ah i nic tu technologia nie pomoże . ....
zgodzę się i nie zgodzę. oczywiście że nasz solar produkcję będzie miał największą latem, a to głównie dlatego że leżąc na dachu największa ilość UV dociera do niego latem, ponieważ słońce jest najwyżej. Zimą, nawet przy ładnym słońcu do ziemi na m2 dociera już mniej energii ze względu na kąt padania promieni do sfery a doatkowo ulega zmniejszeniu po UV pada pod bardzo małym kątem do solara - tu lepiej działąby solar zawieszony na ścianie.
Może dla tych co jeżdzą częściej zimą na narty miałoby sens zamontować solar na ścianach... . Dodam, że mając na stałe na ścianie dodatkowo zyskujemy:
- mniejsze różnice wydajności między latem a zimą,
- lepsze parametry chłodzenia co polepsza parametry
- mniejsze zużywanie się panela (mniejsze prądy i niższe temperatury)
a tracimy:
- przede wszystkim moc maksymalną
- dowolność pozycji kampera (chyba że cały kamper na około będzie obłożony solarami
Ale wracając do tematu to panel na dachu musiałby się podnosić żeby zimą dać sensowną ilość prądu, choć nawet przy idealnym pochyleniu i tak nie jest w stanie dać tyle co latem j.w.
_________________ .
Wysłany: 2024-04-14, 15:20
Robba- masz absolutnie racje. W teorii Twoje rozwiązania są super chociaż widziałem już fotografie kamperów gdzie panele były naklejone na ścianach.
Można też kupić lekki panel dużej mocy i na postoju wystawiać go poza kampera na słońce i regulować kierunek i kąt. Takie rozwiązania widziałem u wędkarzy.
Panele regulowane na dachu są teoretycznie też możliwe ale wymagają specjalnego stelażu i pytanie czy sama zmiana kąta przyniesie spodziewane wymierne efekty. Bo może gra nie warta zachodu bo jak słońca nie ma to i kąt nie pomoże.
Nazwa załogi: Milusie Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 183/135 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2024-04-14, 18:09
orkaaa napisał/a:
Tutaj mógłby coś powiedzieć Toscaner , kiedyś pamiętam miał taką konstrukcję na swoim pierwszym kamperku
Nazwa załogi: Adam i Stasia Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Sty 2017 Piwa: 144/106 Skąd: LUBUSKIE- FSD
Wysłany: 2024-04-14, 18:26
Ja myślę że to niema sensu , tak jak panele na trakerze , Jak zakładałem elektrownię przydomową , zgłębiłem temat i wyszło że , koszty poniesione na trakera nie przekładają się na zyski , ta sama kasa włożona w rozbudowę elektrowni wraca się szybciej . Jedyny sens tych rozwiązań to brak miejsca na większą elektrownię . Dziś przy modułach rzędu 600 W , kombinowanie niema sensu . Mam 440 wat i 320 Ah w Li , prądem mogę handlować .
robba napisał/a:
i jeszcze śledzić słońce .Widziałem kiedyś w Uniejowie pana z T4 , miał podnoszony panel na obrotnicy , i zamiast odpoczywać biegał i co jakiś czas go przestawiał , i poco komplikować sobie życie , odpalenie kampera na pół godziny dało by więcej prądu niż te przestawianie , ale jak kto lubi . Teraz miesiąc jeździłem po Włoszech i max po 3-4 godzinach bateria była pełna .Od zachodu słońca do rana zużywaliśmy ok 50 Ah .Odczyt z TK .
Wysłany: 2024-04-14, 18:45
adaml61 napisał/a:
Ja myślę że to niema sensu , tak jak panele na trakerze , Jak zakładałem elektrownię przydomową , zgłębiłem temat i wyszło że , koszty poniesione na trakera nie przekładają się na zyski ,....
oczywiście ze nie ma sensu, a nawet finalnie moze okazac się duzo drozsze,
biorąc pod uwagę ze panele cały czas obciążone na 100% krócej pożyją.
PS. pisząc o trakerze miałem na mysli nie jego implementację tylko wytłumaczenie przyczyny duzo nizszej wydajnosci paneli zimą i przedstawienie sposobu poprawy.
PS2. biorąc aktualne ceny paneli to gdyby nie waga to obłozenie panelami kampera nie jest takie drogie....
_________________ .
Wysłany: 2024-04-14, 18:54
robba napisał/a:
Co poprawisz , jak słonecznych dni jak na lekarstwo , i w naszej szerokości tak nisko że nawet śledząc słońce,uzysk niewart inwestycji .Jak jest słońce to nikt nie siedzi w kamperze , ustawione do słońca po dwóch godzinach gorszy uzysk niż na płasko , bo kto je ponownie przestawi do słońca . Szkoda zawracania sobie głowy .
