aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 20/101 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2024-05-16, 18:56
Też się z tym za dobrze nie czułem ale najbardziej odważni Niemcy montują nawet i 5cm, jeżdżą, żyją i sobie chwalą. Dozwolony max jest u nich niby 3cm… Zobaczymy na razie testowo kręcę się po PL i próbuje się oswoić |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 252/92 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2024-05-16, 19:43
aviator napisał/a: | A ja dla odmiany poprawiłem projektantów/producentów ale podwozia
Z 2-3 lata się do tego zabierałem aż w końcu zamontowałem sprężyny w przednim zawieszeniu spintera w906 a później z rozpędu dołożyłem jeszcze na każde koło dystans 40mm Jest z przodu ciut wyższy i mniej kanapowaty, ogólnie szerzej stoi na kołach, nie huśta się na boki i nie wygląda już tak pokracznie z kółkami schowanymi w zabudowie.
Do tego teraz jeździ nim się aż tak fajnie, że aż czuję jakiś niepokój |
Też miałem dystanse w poprzednim kamperku, jazda była zdecydowanie przyjemniejsza.
Chętnie bym i w tym założył ale już teraz wyjęcie koła z nadkola to ekwilibrystyka a z dystansami to byłoby niemożliwe. Trzeba by wypuścić powietrze z opony. |
majsterus
Twój sprzęt: Ahorn 610, T5, Hymer S700
Dołączył: 04 Sie 2008 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: wielkopolskie
Wysłany: 2024-05-17, 08:00
Z jakiego pojazdu są te sprężyny i amortyzatory? Ponieważ w oryginale nie ma możliwości dołożenia samych sprężyn, bo brak gniazd w amortyzatorach.
Dystanse to amelinowe ? Bo widać wprasowane tuleje gwintowane. Przy takiej masie bezpieczniejsze były by stalowe. |
aviator
Wysłany: 2024-05-17, 09:04
Nie chce robić reklamy ale jest na youtubie kilka filmów z upgradu różnych sprinter vanów a w PL widziałem te sprężyny kiedyś jak był pojedynek na kampery Duda kontra Klimek. Kupiłem wtedy w Adventure Van Conversions w komplecie z górnym i dolnym gniazdem oraz górną podkładką; i tak sobie leżały i czekały na montaż.
Wsiada plug&play na oryginalny amortyzator tylko odstęp na oryginalnych felgach i oponach pomiędzy oponą a sprężyna jest na grubą kartkę papieru. Można jeździć nic nie ocierało, zero kontaktu opony ze sprężyna. Trzeba/można też pokombinować z gumową osłoną amora, ja obciąłem i przystosowałem oryginalną.
Mały dystansik by w zupełności wystarczył ale że podwozie sprintera jest wąskie a buda szeroka, to przy okazji zmniejszyłem trochę pokracznosc całej konstrukcji. Metalowych nie znalazłem a raczej nie widziałem… |
chris_66
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Cze 2007 Piwa: 15/36 Skąd: warszawa
Wysłany: 2024-05-17, 19:37
Cytat: | wziąłem się w końcu za łożyska z przodu
pół roboty zrobione - zdjęte, wybite i oczywiście wyszło że nie takie zamówiłem nowe
niby po vin sryn i w ogóle i inne
mam wolne do piątku |
z kronikarskiego obowiązku odnotuję, że robota zrobiona, wszystko działa i można jechać na weekendzik |
tomekkopacki
Twój sprzęt: LMC 740i INTEGRA
Wysłany: 2024-05-18, 22:52
Wyjęta lodówka, z mieniona dysza w palniku lodówki, nowa pasta termoprzewodzącą, wyczyszczony komin. Jutro testy jak wpłynęło na temperaturę w lodówce 💪
Edit:
Przed temp w lodówce 6 po 2, zamrażarka -6 po -18. Trochę roboty, ale mam nadzieję, że za tydzień odwdzięczy się dobrą pracą i zimnym 🍺 |
maro88pl
Wysłany: 2024-05-21, 09:28
Ja może nie "dzisiaj", a na przestrzeni kilku ostatnich dni ale wykonałem w swoim Kaczorku:
- wymiana akumulatora na LiFePo4 200Ah
- uporządkowanie okablowania w bakiście akumulatora mieszkalnego - poprzedni właściciel pojazdu tak namieszał że z każdej z klem wychodziła cała kolorystyczna tęcza - wraz z montażem nowych wysokoprądowych szyn zbiorczych
- montaż przetwornicy 230 2000/4000 pod fotelem pasażera
- montaż listwy gniazd przy fotelu pasażera zasilanych z przetwornicy
- montaż dodatkowych gniazd zapalniczki samochodowej obsługiwanych z akumulatora mieszkalnego (do zasilania ładowarki laptopa i przenośnej lodówki)
- montaż dodatkowych gniazd USB nad jednym z łożek
- wymiana zaczepów zamków szafek
- wymiana wszystkich opon na wielosezony
- montaż podstawki na napoje przy fotelu kierowcy
A plan na najbliższy czas to:
- montaż dodatkowej listwy gniazd 230V przy blacie kuchennym (na ekspres do kawy, itd)
- montaż automatycznego przełącznika źródła zasilania 230V (zasilanie zewnętrzne - przetwornica) oraz doprowadzenie napięcia z przetwornicy do tego przełącznika
- gruntowne czyszczenie zbiornika wody brudnej |
jb
Wysłany: 2024-05-21, 10:17
W sobotę pompa wody wydała ostatnie tchnienie. Jak jest źle bez wody chyba nie trzeba opisywać. Na szczęście obserwując wcześniej dziwne pomy zachowania kupiłem nową i jeździła ze mną już jakiś czas w zapasie. Wczoraj wymieniłem. |
_________________ jb
https://www.znamiotemikamperem.pl/ |
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 206/267 Skąd: Dębica
Wysłany: 2024-05-21, 13:47
miro88pl ! możesz podać jakie kupiłeś aku? |
Dr. Mateusz Grzesiak
maro88pl
Wysłany: 2024-05-21, 14:07
Wziąłem aku 200Ah od Kon-tec z matami grzewczymi (jeździmy również zimą).
Prosta ale czytelna aplikacja BT, wysoka wydajność prądowa (200/400A - ciągły/chwilowy). |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 183/135 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2024-05-21, 17:38
A ja po ponad 10-ciu latach posiadania kampka znów czegoś się nauczyłem o jego budowie
Ponieważ zaniemogły mi spryskiwacze szyb jakiś czas temu postanowiłem w końcu rozwiązać problem . Byłem przygotowany do demontażu właściwie wszystkiego od zbiornika do dysz .
Ale coś mnie tknęło i zanim zacząłem totalną rozpierduchę rozłączyłem wężyki i.......
Winnym okazał się zawór zwrotny w trójniku przed spryskiwaczami
Ktoś wiedział z Was ,że taki elemencik tam jest
Po wyczyszczeniu znów mogę umyć sobie szybki
Plik ściągnięto 1 raz(y) 82,08 KB |
Plik ściągnięto 5 raz(y) 313,55 KB |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Kwi 2017 Piwa: 44/23 Skąd: Bielsko Biała :D
Wysłany: 2024-05-21, 17:56
Bezskutecznie szukalem tematu "co dziś zepsułem", wiec pisze tu. W czwartek "za rogatkami miasta" dostaliśmy z kamienia centralnie i w osi wzroku kierowcy, z dokładnością do 2 cm... A że nie jest to pierwszy odprysk na tej chińskiej szybie - w 2019, tuż po przerobieniu na kampera inny kraj, inne rogatki i ten nieszczęsny norweski żwir zamiast piachu zimą - toteż postanowiłem się rozejrzeć za nową szyba. Tą lotna brygada zamontowała ją w 2018 za 500pln, twierdząc bezczelnie ze takie to nawet na pierwszy montaż szły)
To jakaś chińszczyzna, optycznie ok, ale chyba jest delikatna.
Pierwsze uszkodzenie planowałem naprawić żywicą, ale to nowe jest na wysokości wzroku, kamień był chyba spory, zostawił podwójnego pajączka, na dodatek zrobił się jakiś ciemny ślad wewnątrz szyby.
Wiec nowa... A nowe musi być lepsze.
Jakiś czas temu natknąłem się na podgrzewaną przednia szybę. Wątpliwości rozwiewają wspomnienia złorzeczącej małżonki która musiała na mrozie czekać bo ja nie mogłem doprowadzić szyby do stanu używalności. Ducato chyba nie ma elektrycznego podgrzewania (tzw jeza) i zanim silnik się nagrzeje to można tylko skrobać dmuchać i chuchać. Ze 20 min mi to zajęło.
Przeglądając net natknąłem się też na szybę Guardian fotochrome, ale w rozmowie wyszło że sprzedawca nie czai bazy. Szyba jest na pewno atermiczna, odbija na niebiesko, ale się nie ściemnia.
Link do szyby.
I oczywiście znalazłem podgrzewane za 2.5 kpln nowe i 1.5 kpln używki. Ale mam pytania o doświadczenia... Ma ktoś taką ?
SmartSelect_20240521_174900_Gallery.jpg Taki chinczyk |
Plik ściągnięto 298 raz(y) 185,79 KB |
SmartSelect_20240521_175030_Gallery.jpg Oba odpryski |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 770,37 KB |
SmartSelect_20240521_174809_Gallery.jpg Pajaczek |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 609,28 KB |
SmartSelect_20240521_174237_Allegro.jpg Takie ladne falbanki na tej grzanej |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 300,64 KB |
SmartSelect_20240521_175328_Allegro.jpg A tak wygląda ta chrome |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 372,11 KB |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 339/462 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2024-05-21, 22:02
decumanus napisał/a: | Ma ktoś taką ? |
Miałem grzaną w osobówce i jak by tylko była taka możliwość, zakładałbym do kampera
Jak jeździsz zimą, to się nie zastanawiaj, małżonka będzie zadowolona
Wysłany: 2024-05-21, 22:06
Trzeba zanabyć kampera na Fordzie |
alinixhi
Dołączył: 31 Lip 2017 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: częstochowa
Wysłany: 2024-05-22, 09:26
to ja też coś od siebie....nie naprawiłem ale polepszyłem komfort korzystania z toalety i prysznica....w JULA jest promka na kształtki podłogowe akacjowo plastikowe 30 cm na 30 cm które po połączeniu mogą służyć jako sympatyczna zabudowa dna brodzika... woda przeleci i nie chodzisz po mokrym.....nie za miliony bo paczka 5 szt to całe 45 polskich talarów..... |
