Turystyczny Opel Vivaro |
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 68/48 Skąd: Ballina, Irlandia
Wysłany: 2019-09-02, 00:26
RadekNet napisał/a: | Przy prędkości "ciężarówkowej" 6.5l/100km (po Polsce litr więcej, ale to chyba z powodu bardziej nerwowego ruchu).
6.5... Jak w osobówce 1.9CDTI jednak potrafi zaskoczyć
Cały czas jeździsz z boksem na dachu? Pewnie tak Super wynik Mnie sie udało zejść do 8.6/100, jazda do 100km/godz. |
_________________ Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
RadekNet
Twój sprzęt: Opel Vivaro
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sty 2009 Piwa: 25/73 Skąd: Sligo IE
Wysłany: 2019-09-02, 12:32
Mavv napisał/a: | RadekNet napisał/a: | Przy prędkości "ciężarówkowej" 6.5l/100km (po Polsce litr więcej, ale to chyba z powodu bardziej nerwowego ruchu).
Uwierzyłem dopiero po drugim tankowaniu z takim wynikiem 1200km na jednym baku, bez zapalenia się rezerwy, czyli w praktyce jedno tankowanie po drodze do dziadków w Polsce
Box i solar na bagazniku dachowym, a do tego w drodze powrotnej przyczepka z łódka. Licznikowe 90-100, czyli w gpsa około 87-95. |
RadekNet
Wysłany: 2019-10-08, 12:01
Mała rzecz, a cieszy - w końcu podłączyłem ogrzewanie podłogowe. Zima idzie to będzie można wypróbować skuteczność
Po pierwszym wyjeżdzie z podłogówką, jestem w niej...zakochany Jakież to mile uczucie chodzić po ciepłej podłodze. Wczesniej, nawet jak kamper był nagrzany, to w stopy było chłodno. Teraz - pełen komfort. A przy okazji i oszczędność prądu, bo nawiew nagrzewnicy wyrażnie krócej musi pracować. |
RadekNet
Wysłany: 2020-10-19, 20:56
Właśnie zabiłem kwasiaka, którego mam na zabudowie od 4 sezonów - ładowarka zastrajkowała i rozładował się do 5V. Na szczęscie LifePo4 juz w drodze.
Biore się za modyfikacje układu elektryczego - do rozruchu będzie starter z superkondensatorami, a na zabudowie własnie LifePo4. Na poczatek włoże tyle Ah, żeby zapewnić sobie niezależność "letnią" (czyli lodówka i oświetlenie - 15-30Ah między odpaleniami silnika, który uzupełni braki). Potem dojdzie kolejne 30Ah dla niezależności "zimowej" (webasto). I zobaczymy czy tyle wystarczy w praktyce czy włoże kolejne Ah Powinienem zyskać ok 60kg na wadze i sporo miejsca.
I teraz pytanie do Was - skoro mam wolne kilogramy, chce na bagazniku rowerowym (na haku) wozić w razie potrzeby agregat, z którego "na dzikusa" zasilę sobie klimę lub podładuje akumulatory. Czy tani agregat z AVR o odpowieniej mocy da radę z klimatyzatorem 850W? (https://allegro.pl/oferta/generator-pradotworczy-agregat-1500w-230v-3km-9433318205) |
krimar
Wysłany: 2023-06-19, 21:05
RadekNet napisał/a: | Mavv, dotarły jeszcze tego samego dnia - był pretekst, żeby do Andrzeja z pizza przyjechać
Tak to wygląda od spodu w tylnej części (przednia jest zasłonięta przez bak):
Obrazek |
Czy mógłbyś pokazać jak wygląda od spodu przednia śruba (czyli nakrętka z podkładką), ta od strony drzwi przesuwnych. Nie wchodzi w konflikt z podłużnicą? Bak nie powinien jej zasłaniać (przynajmniej w LHD by nie zasłaniał). |
Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
Brat napisał/a: | (...) mogę z pełnym przekonaniem potwierdzić, że rzeczywiście "jest tak, jak mówi krimar" ... |
RadekNet
Wysłany: 2023-06-20, 12:12
krimar napisał/a: | RadekNet napisał/a: | Mavv, dotarły jeszcze tego samego dnia - był pretekst, żeby do Andrzeja z pizza przyjechać
Obrazek |
Wydaje mi się, że właśnie to zdjęcie pokazuje to o co pytasz - śruby przednie. Tam gdzie przeszkadzała podłuznica plaskownik został obcięty i wstawiony z drugiej strony podłużnicy (wyrażnie go widac - czarny element). |
krimar
Wysłany: 2023-06-20, 18:01
Z opisu do obrazka zrozumiałem, że to tylne śruby, bo przednie są zasłonięte przez bak. Przednia od strony drzwi przesuwnych nie powinna być zasłonięta przez bak, lecz miejsca obok podłużnicy jest tak mało, że trudno włożyć podkładkę. Byłem ciekaw jak to wyszło. |
RadekNet
Wysłany: 2023-06-22, 10:41
krimar napisał/a: | Z opisu do obrazka zrozumiałem, że to tylne śruby, bo przednie są zasłonięte przez bak. Przednia od strony drzwi przesuwnych nie powinna być zasłonięta przez bak, lecz miejsca obok podłużnicy jest tak mało, że trudno włożyć podkładkę. Byłem ciekaw jak to wyszło. |
Faktycznie, masz racje, to tylne mocowania.
Ale z przodu jest praktycznie dokładnie tak samo - między podłużnicą a progiem jest mniejszy kawał plaskownika, dopasowany do tej przestrzeni. |
krimar
Wysłany: 2023-06-23, 22:51
Blaszka 10x10 (z opisu od rzeczoznawcy) się tam zmieściła, czy trzeba było ją zagiąć do podłużnicy? |
