Ekspres do kawy
krzlac
Piwa: 100/5
Wysłany: 2022-05-17, 14:51
Właśnie w ten sposób u mnie zachowują się nowoczesne ekspresy, ale moja przetwornica nie ma sinusa. Sprawdź przetwornicę i jej sinus.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
krzlac
Piwa: 100/5
Wysłany: 2022-05-17, 15:03
W pierwszej fazie nagrzewa się grzałka. To opornik nie ma wielkich wymagań. Potem dochodzi elektroniczny termostat i sterowanie pompy i to się "wysypuje" na Twoim sinusie.
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Piwa: 68/48
Wysłany: 2022-05-17, 15:49
krzlac, sprawdzić mogę tylko oscyloskopem.
krzlac napisał/a:
Do tego momentu nawet w kamperze nie dochodzi. Jak działa w domu:
1. Włączam do gniazda
2. Naciskam guziczek
3. Ekspres się włącza tak, że dwie diody mrugają przez 20-40 sekund (według książki). W domu trwa to ok 20 sekund
4. Diody świecą się na stałe
5. Wkładam kapsułkę
6. Wybieram rodzaj kawy
7. Teraz startuje grzałka i pompka
W kamperze wygląda tak:
2. Naciskam guzik
3. Ekspres się włącza - dwie diody migają jak w domu. Z tą różnicą, że mrugają i mrugają. A po ok minucie mrugają po 3 razy z taką samą częstotliwością
Ekspres nie jest gotowy do zrobienia kawy. Nie reaguje na żaden przycisk. Tylko wypięcie wtyczki z gniazda. Wracam do domu i wszystko jest ok.
Dlaczego wszystko inne czuł na sinus działa?
Czy jest możliwość zwrotu poprzez amazona? Tylko jak im wytłumaczyć, że nie działa? Skoro działa :wyszczerzony:
Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
Piwa: 261/71
Wysłany: 2022-05-17, 15:55
Jak kupiłeś przez Internet to możesz zwrócić bez podania przyczyn w ciągu dwóch tygodni.
Mavv
Piwa: 68/48
Wysłany: 2022-05-17, 16:22
Andrzej 73, Nawet po otworzeniu i użyciu?
Kamperek 1
Kamperek 2
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-05-17, 16:45
Mavv napisał/a:
Masz prawo zapoznać się tak jak w sklepie. Czyli otworzyć tak. Użyć nie. :(
Możesz nawet zniszczyć opakowanie (ale nie wszystkiego, nie dotyczy to muzyki i innych rzeczy które po otwarciu możesz sobie zwyczajnie zgrać - te muszą być nieotwarte).
Piwa: 139/44
Wysłany: 2022-05-17, 16:56
Mavv,u mnie tak samo.
Mam taki sam ekspres,przetwornica 3000W pełen sinus (bez miękkiego startu),akumulator LiFePo 280Ah
Objawy takie same jak u Ciebie
Mavv
Piwa: 68/48
Wysłany: 2022-05-17, 16:59
kimtop, o widzisz. Czyli ani to wina przetwornicy ani akumulatora. TTTM.
Zastanawiam się, czy są może jakieś filtry, które można by podłączyć do gniazda i wtedy ekspres.
Kamperek 1
Kamperek 2
Piwa: 261/71
Wysłany: 2022-05-17, 17:09
Nie wiem jak to jest w Twoim przypadku.
Mogę napisać jak to działa w przypadku naszych mebli.
Sprzedaje firma która handluje w necie.
Ludzie kupują meble na czas świąt czy jakiś imprez rodzinnych używają na maxa ile się da i przed 14 dniami od zakupu zwrot.
Konsument nasz PAN
Piwa: 120/5
Wysłany: 2022-05-17, 17:44
mam Nespresso De Longhi model Pixie,
moc na tabliczce 1250W,
przetwornica Edecoa 2500/5000
działa od kilku ładnych lat
Marek.
jak sie spotkamy to sprawdzimy krzyżowo i będzie jasność
Mavv
Piwa: 68/48
Wysłany: 2022-05-17, 18:14
papamila, pewnie chodzi o producenta. Akurat Krups może używa innej elektroniki.
Rozmawiałem z kolegą, który też mi podsunął pomysł - jedyna różnica między instalacją w domu a w kamperze, to uziemienie. W domu jest sieć TNS lub TNC-S. W kamperze uziemienie jest sztuczne. Ekspres być może jakoś to sprawdza i bez uziemienia nie ruszy.
Kamperek 1
Kamperek 2
Mavv
Piwa: 68/48
Wysłany: 2022-05-17, 18:54
Podłączyłem kampera pod 230V z domu, nadal przez różnicówkę w kamperze. Ekspres załączył się i jest gotowy do zrobienia mi kawy.
Kamperek 1
Kamperek 2
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 142/106
Wysłany: 2022-05-17, 19:44
Mavv napisał/a:
Panowie, może coś doradzicie...
Ekspres wczoraj przyszedł - Krups Essenza Mini. Pierwsze włączenie i płukanie w domu - wszystko ok. Wziąłem do kampera. Włączam. Ekspres się załącza (dwie kontrolki mrugają). I tak mrugają około minuty i następnie zamiast się zaświecić na stałe, to mrugają po 3 razy. Nie jest to mruganie szybkie, jak po resecie do ustawień fabrycznych. Nie jest to tryb odkamieniania. Zabieram go do domu, podłączam i włącza się, dwie kontrolki mrugają ok 20 sekund i ekspres jest gotowy do pracy, dwie kontrolki się świecą.
Co mam w kamperze - przetwornica Edecoa 1500/3000 czysty sinus z miękkim startem. Do tej pory żadne urządzenie nie miało problemów - opalarka, mikrofala. Lodówka sobie jest włączona cały czas. Czyli różnego rodzaju odbiorniki (indukcyjne, rezystancyjne).
Napięcie w gniazdkach 226-7V. Kombinowałem nawet z ochronnym i włączyłem ekspres przez przedłużacz bez ochronnego styku i też lipa. W domu podłączam i działa. Co jest nie tak?
Aha, kawę zrobiliśmy w domu z tego ekspresu - była wyśmienita :)
już ci mówię co jest nie tak , miętki start . U mojego znajomka walczyliśmy z lodówką ,lodówka z elektroniką z gniazdka szła z przetwornicy z miętkim startem nie , z normalnej z sinusem od razu wystartowała , głupiała elektronika w lodówce jak miała dozowany prąd .
Piwa: 139/44
Wysłany: 2022-05-17, 19:49
adaml61 napisał/a:
Moja przetwornica nie ma miękkiego startu a ekspres zachowuje się tak samo.
Może coś jest na rzeczy z tym uziemieniem jak pisał Mavv
Mavv
Piwa: 68/48
Wysłany: 2022-05-17, 20:00
Aktualnie zgłębiam wiedzę o przewodzie ochronnym w kamperze. Generalnie nie ma czegoś takiego jak uziemienie w kamperze, bo nikt nie wbija pręta w ziemię dość głęboko, żeby uziemić kampera/przyczepę. Zatem - jeśli rzeczywiście elektronika Krupsa jakoś sprawdza połączenie ochronne, to tu jest jego brak. Tylko jak to jest sprawdzane?
Zrobiłem też taki eksperyment - na słupku przygotowałem ekspres do pracy. Nawet po jego chwilowym wyłączeniu i włączeniu on pozostaje gotowy. Zatem - po uzyskaniu gotowości odłączyłem słupek i automatycznie przeszedłem na przetwornicę. Po naciśnięciu wyboru kawy powinno się stać tak: gaśnie jeden led i zaświeca się tylko ten wybrany. Co się dzieje: jeden led nie gaśnie, a wybrany mruga... Czyli nie dał się oszukać. Przełączyłem się znów na słupek i zrobiłem kawę bez problemu. :roll:
Kamperek 1
Kamperek 2
