Lodówka turystyczna własnej roboty
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2011-05-14, 12:34   Lodówka turystyczna własnej roboty
Cześć,
W ramach wyposażenia wycieczkowego samochodu przygotowałem ostatnio prostą lodówkę turystyczną.
  • Koszt materiałów: 10-25zł
  • Czas wykonania: do godziny.
  • Stopień trudności: łatwe.
Parametry:
  • Pojemność: 18 do 23 litrów (2 lub 1 wkład)
  • Temperatura wnętrza: 2-4 stopnie
  • Czas pracy: 3 do 6 dni
Pełny opis i test polowy
Ostatnio zmieniony przez koder 2011-05-14, 21:01, w całości zmieniany 1 raz
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2011-05-14, 17:16
Są gotowe pudła styropianowe do transportu większych kawałków np mięsa.Można kupić je w Selgrosie,lub Macro .Resztę czyli duże wkłady na stoisku z akcesoriami turystycznymi ok.10 zł za duży wkład.Pudło sprawdze bo ide do Selgrosa na zakupy,ale nie powinno przekroczyć 20 zł.Wszystko można wykonać samemu i po swojemu tylko czasami szkoda czasu wywarzać otwarte drzwi,można ten czas poświęcić na podróże :bigok
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2011-05-14, 18:02
Też dobry pomysł, tylko się nie składają. A w godzinę to niedaleko zajedziesz ;)
BTW, przez przypadek uciąłem spory kawałek wykresu z testu utrzymywania temperatury. Teraz są pokazane kompletne 4 dni (1 wkład).
WINNICZKI
Piwa: 76/86
Wysłany: 2011-05-14, 19:29
OK. :spoko
f68
Nazwa załogi: f68
Piwa: 5/6
Wysłany: 2011-05-14, 19:36
super
dobra robota
*** www.edenchemicals.pl***
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2011-05-14, 22:14
Nic z tego nie rozumiem.
MARZENKA i WIESIEK
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2011-05-14, 22:31
Tak najbardziej lakoniczne: Styropianowe pudło, do którego wrzucisz 5kg lodu z 10% soli kuchennej utrzyma 4 stopnie przez 3 dni. Przy 10kg przez prawie 6. Jak wrzucisz je do skrzynki plastikowej, to nie rozleci się przy przenoszeniu. I można je zrobić za 15 zł, z gratów kupionych w Praktikerze czy innej Castoramie, w niecałą godzinę.
I trzymać w nim np. skrzynkę piwa na wyjazd, zamiast w zwykłej lodówce (mieści się).
Wysłany: 2011-05-14, 22:59
Rozumiem, że twoje wyliczenia dotyczą temperatury zewnętrznej nazwijmy to pokojowej, 20-22 st. C . Na ile starczy pojemności cieplnej "zasobników zimna" jeżeli temperatura zewnętrzna będzie ponad 35 stopni, a to właśnie wtedy zimne piwko najlepiej smakuje.
I jeszcze taka mała uwaga. "Termo pojemnik" bo raczej tak należało by określić tę konstrukcję, moim zdaniem przydatny może być do wyjazdów weekendowych. Na kilkudniowej "wyprawie" trudno będzie o ponowne zamrożenie "zbiorników zimna".
Woziłem kiedyś w samochodzie lodówkę turystyczną, opartą o półprzewodnikowe termoogniwo. To w warunkach karawaningowych nie sprawdza się, to tylko zbędny gadżet, który nadaje się na weekendowy wyjazd na na ryby, albo nad jezioro aby spowodować wolniejsze ogrzewanie się napojów.
Oczywiście nie neguję tej konstrukcji, ale myślę, że w warunkach "bojowych" będzie mało przydatna.
ekosmak.dabrowska
Twój sprzęt: Ford Transit 94' Rimor
Nazwa załogi: Dziubki
Piwa: 26/115
Wysłany: 2011-05-15, 00:05
koder napisał/a:
Koder - w Pajęcznie możesz ten cud zademonstrować.
My na zlocik zabieramy:8 piwek,około 1l trunków,8l wody, 2kg choresterolu w postaci mięsiwa na grila, sałatki, jajka [bo Prezesu będzie miał chęć jajecznice zrobić] masło,musztardę,chrzan,grzybki,majonez, jogurty,[Zuzia lubi Danonki].maślankę,mleko,itd. Zasobów zamrażarki nie wspominam. W kamperku jak w domciu. :spoko
Często bywa że z zasobów lodówki kamperkowej korzystamy po powrocie ze zlocików :spoko
Jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga to opowiedz Mu
o swoich planach
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Piwa: 81/282
Wysłany: 2011-05-15, 00:38
Darek - jak Ty masz to wszystko pięknie wyliczone!!!! :szeroki_usmiech :spoko Ja skorzystam z pojemnika styropianowego w którym przywieżli Dembomenki superowy torcik na moje imieniny : zamroże 5 l wody mineralnej/będzie póżniej na popitkę :bigok / wrzuce ile się da napojów wyskokowych, do tego inne przygotowane wiktuały na grilla i nie tylko -coby nasi przyjaciele głodem nie przymierali :haha: a zapewniam Was że to pudło jest spore, bo do bagażnika mi nie wejdzie!!!! :haha: :haha: chyba je umocuję na rampie to powietrze je bedzie dodatkowo chłodziło!!! :haha: :haha: Trzeba mieć dobrą chłodziarkę bo na Pajęczno nadają upały do 35 stopni!!!!!! :bigok :bigok :spoko
Wysłany: 2011-05-15, 01:53
StasioiJola napisał/a:
Ojojojoj!!!! :shock:
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2011-05-15, 08:32
janusz napisał/a:
W czasie testu temp. powietrza wahała się między 20 a 38 stopni, ze średnią ok. 26. W 5l wody przewozisz ~0.5kWh "zimna", możesz porównać ze zwykłą lodówką.
janusz napisał/a:
Producenci takiego sprzętu nazywają go "lodówkami", zaadaptowałem termin, żeby nie mieszać. Oczywiście, nadaje się na weekendy (dobrze, bo z 1 wkładem w środku masa miejsca zostaje) - i tak go używam. Pewnie, jak masz miejsce w gazowej lodówce, to lepiej wszystko w niej trzymać.
janusz napisał/a:
Ah, ogniwo peltiera. Niestety, żre prądu jak głupie (~5A) a chłodzi kiepsko (~15W). To zgodzę się, gadżet, w/w konstrukcja powstała właśnie dlatego, że termoelektryczne lodówki to gadżet, a na kompresorową na razie mnie nie stać.
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2011-05-15, 08:47
hmmmm termopojemnik styropianowy w makro kosztuje zdecydowanie wiecej niż 25zł, trzycyfrowa kwota za rozsadną wielkość :(
Jarek
MAWI
Piwa: 100/17
KODER nie uwzględniłeś(,albo to przeoczyłem) spadku sprawności przy częstym otwieraniu tej lodówki.
MARZENKA i WIESIEK
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2011-05-15, 08:50
A swoją drogą po co wywalać głową otwarte drzwi. :gwm
Mrożenie wkładów też pochłania energie a i te całe pieprzenie sie i kombinowanie pudła styropian torby taśmy itp moim zdaniem niewarte zachodu.
Jarek
