to jak jest z prawem jazdy E do B? |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2011-06-17, 08:22 to jak jest z prawem jazdy E do B?
czytam i nic już nie rozumiem
http://moto.wp.pl/kat,236...,wiadomosc.html
może ktoś ma wykładnie prawną co można ciągać na B a Co na EB
do tej pory myślałem, że ważne jest żeby zestaw nie przekroczył 3,5t to wtedy B, nie ważne że przycepa ma dmc 1000kg
no i że lekka jeśli przekroczy z pojazdem 3,5t to musi być EB |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2011-06-17, 08:41
EwaMarek, Było to już dogłębnie studiowane na naszym forum i na karawaning.pl.
Kategoria "E" dotyczy tylko przyczep i to nie ważne jakim pojazdem jest ciągnięta.
przyczepa lekka (do 750) nie potrzeba "E"
Przyczepa ponad 750 kg potrzeba "E"
I tylko tyle, jeżeli masz zamiar samochodem cięgna przyczepę cięższa niż 750 kg musisz mieć "E" chyba, że DMC auta + DMC przyczepy jest mniejsze niż 3500kg. |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/502 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2011-06-17, 17:04
| EwaMarek napisał/a: | czytam i nic już nie rozumiem |
No i Ci się nie dziwię
Większość kierowców nie wie, że na kat. B może jechać zestawem 3500 + 750 = 4250
Ale tylko w takim wypadku jak mamy auto 3500 z przyczepą lekką.
Nie wolno nam jest jechać np takim zestawem: 3000 + 1250 = 4250
W rachunku "kilogramów" niby to samo, ale tu już musimy posiadać kat. E
Pawciowy link naprawdę super to obrazuje |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2011-06-17, 22:31
wiem że było pisane o tym ale trudno znaleźć gdy potrzeba... powoli fora robią się śmietnikiem
sam tworze tematy a potem zapominam w której grupie zapisałem
mam E do B ale jak czytam różne artykuły i w każdym jest co innego to nie jestem pewien
proszę jeszcze i jedno wyjaśnienie
czy w tych wyliczeniach biorę dmc czy masy własne? |
Marek
Moje kampery
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2011-06-17, 22:35
| EwaMarek napisał/a: | proszę jeszcze i jedno wyjaśnienie
DMC. |
Majki
Twój sprzęt: Rimor Katamarano Sound / Ford Transit
Nazwa załogi: Majki
Wysłany: 2011-06-20, 16:44
| EwaMarek, a może napisz do jakiego zestawu zamierzasz wsiąść, podaj masy auta i przyczepy, a odpowiedź na fundamentalne pytanie: możesz, czy też nie możesz prowadzić z kat. B pojawi się niebawem. |
_________________ Ela, Madzia i Darek |
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 326/20 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2011-06-20, 19:46
| janusz napisał/a: | EwaMarek, Było to już dogłębnie studiowane na naszym forum i na karawaning.pl.
trochę nie tak.
kat. E jest robiona do każdej kategorii, ale nie działa w górę. jeżeli masz E/B aby ciągnąć przyczepy ciężarówką trzeba zrobić E/C, jeżeli przyczepy autobusem E/D mimo posiadania niższej kat. E.
natomiast na samą kat. B można ciągnąć każdą przyczepę pojazdem kat. B jeżeli zespół pojazdów nie przekracza 3,5t DMC. uwaga nie ma znaczenia ilość osi, ani wymiary przyczepy.
dodatkowym wymogiem jest to, że przyczepa musi odpowiadać wpisowi w dowodzie rejestracyjnym samochodu.
dodatkowo (według Konwencji Wiedeńskiej) na kat. B można ciągnąć pojazdem 3,5t DMC przyczepą lekką, czyli powiedzmy kamperem 3,5t DMC + przyczepa 750kg.
więc na kat. B można max prowadzić zespółpojazdów 4,25t DMC.
kat. E/B pozwala na ciągnięcie przyczepy każdym pojazdem kat. B z przyczepą jaką może ciągnąć według dowodu rejstracyjnego. czyli 3,5t + 3,49t DMC.
według przepisów przyczepa musi być lżejsza od pojazdu.
jednak spotkałem się z przypadkami (VW Taureq i Range Rover) z 3,1t DMC mające w dowodzie przyczepę 3,5t DMC. |
