Camperem na narty
ananana
Wysłany: 2011-10-21, 13:19   Camperem na narty
Witam,
chciałabym się zapytać czy koś ma jakieś doświadczenia z kamperowania zimą? Mamy zamiar pojechać do Kanady, tam wypożyczyć kampera i w nim mieszkać. Mam takie, być może niesłuszne, obiekcje, że w takim kamprze może się utrzymywać wysoka wilgoć i ubrania mogą nie schnąć (zakładanie mokrej kurtki, czy spodni następnego dnia nie jest przyjemne). Poza tym, czy zimą nie jest za zimno w środku?
Wszelkie uwagi, sugestie bardzo pomogą mi w podjęciu decyzji, liczę na Wasze komentarze :)
Piwa: 144/44
Wysłany: 2011-10-21, 13:49
Również witam Cię bardzo serdecznie.
Co do nart ,wpisz w zakładkę "szukaj" słowo "narty",a będziesz miał trochę do poczytania. :spoko
ananana
Wysłany: 2011-10-21, 23:19
Ok, dzięki.
A czy ktoś może mi wyjaśnić jedną kwestię? Jak to jest z wodą w kamperze zimą? Jedne wypożyczalnie podają informacje, że zimą nie można w kamperze używać wody (chodzi o prysznic, zlew itd), a inne że ich kampery są specjalnie przystosowane do zimowych warunków i można normalnie korzystać z łazienki i zlewu (http://www.canadream.com/WinterRentals/FAQ/).
Więc jak to jest z tą wodą?
Piwa: 639/978
Wysłany: 2011-10-22, 07:21
ananana napisał/a:
włąśnie tak :spoko
ananana napisał/a:
Piwa: 144/44
Wysłany: 2011-10-22, 11:28
Można używać tylko trzeba mieć otwarty spust wody szarej.Wtedy pod spust podstawiamy wiadro lub zawiązujemy folowy worek.
tadek
Piwa: 31/44
Wysłany: 2011-10-25, 22:48
Mój kamper ma podwójną ogrzewaną podłogę. W przestrzeni międzypodłogowej umieszczona jest instalacja wodna i zbiorniki wody czystej i szarej. Nie ma żadnych kłopotów nawet przy sporych mrozach.
gryz3k
Twój sprzęt: Ape 50
Nazwa załogi: gryz3k
Piwa: 569/306
Wysłany: 2011-10-26, 22:22
Z szarą wodą polecam wlewanie płynu do spryskiwaczy. Pomaga. Mnie wytrzymywało nawet przy -12 w nocy
Piwa: 121/5
Wysłany: 2011-10-26, 22:27
gryz3k napisał/a:
a ile tego płynu na np 50l szarości? :wyszczerzony:
MirekM
Piękny inaczej
Piwa: 17/9
Wysłany: 2011-10-26, 22:30
papamila napisał/a:
gryz3k napisał/a:
50l
Mirek ze Szczecina
I znowu jeden post więcej
gryz3k
Twój sprzęt: Ape 50
Piwa: 569/306
Wysłany: 2011-10-26, 22:38
Nie no zostaw sobie troszkę miejsca. Mieszanka w zależności od mrozów. Stacjonarnie wiaderko to jest pomysł, ale jak się jeździ to może być kłopot. Staram się nie magazynować wody szarej, ale łatwo obliczyć wiedząc do jakiej temp. nie zamarza sam płyn. Trenowałem dodawanie soli i też pomaga, ale mniej niż płyn. W markecie masz 5 l za 9 pln.
Piszę czego doświadczyłem, ale na pewno zaraz odezwą się ci co wiedzą lepiej :spoko
