Dodatkowy czujnik temperatury do ogrzewania TRUMATIC C |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2007-09-26, 18:52 Dodatkowy czujnik temperatury do ogrzewania TRUMATIC C
W moim kamperze, podobnie jak w wielu innych, zostało zamontowane urządzenie Trumatic C będące jednocześnie gazowym piecem grzewczym i bojlerem. Ustrojstwo chodzi niby dobrze, ale podczas kamperowania zimą nie byłem z niego zadowolony. Regulator temperatury włączał ogrzewanie dopiero przy dużym spadku temperatury w dół , w rezultacie czego w kamperze było okresowo chłodno, jakby sterownik miał dużą histerezę. Po zbadaniu sprawy, okazało się że przyczyną nie do końca zadowalającego działania ogrzewania jest regulator z pokrętem, zamontowany na ścianie. Regulator jest 100% sprawny ale są dwie przyczyny jego nieprawidłowego działania:
- konstrukcja regulatora w którym termistor mierzący temperaturę umieszczono pod pokrętłem temperatury. Takie umieszczenie temistora powoduje słaby dopływ mierzonego powietrza do termistora.
- umieszczenie regulatora na ścianie szafy pod którą znajduje się piec. Po paru godzinach pracy ogrzewania lub bojlera szafa nagrzewa się a z nią regulator. I cóż z tego że w kamperze zimno ale za to w szafie ciepło.
Rozwiązanie problemu jest bardzo proste. Należy zakupić termistor NTC 10kOhm, przylutować do kabelka, a kabelek zakończyć wtykiem "jack". Tak przygotowany czujnik podłączamy do gniazda umieszczonego na górnej ściance pudełka z elektroniką na piecu. Włożenie wtyku do gniazda powoduje odłączenie czujnika w pokrętle. "Nasz" termistor umieszczamy w miejscu w którym chcemy utrzymywać właściwą temperature.
regulator.JPG Regulator z pokrętłem znany z większości kamperów |
| Plik ściągnięto 231 raz(y) 124,42 KB |
regulator bez pokrętła.JPG Po zdjęciu pokrętła zobaczymy termistor. |
| Plik ściągnięto 233 raz(y) 63,37 KB |
termistor.JPG Tak wygląda termistor NTC 10kOhm. |
| Plik ściągnięto 236 raz(y) 126,07 KB |
kabelek.JPG Gotowy czujnik temperatury. |
| Plik ściągnięto 206 raz(y) 104,54 KB |
elektronika.JPG Elektronika sterująca piecem po zdjęciu pokrywy z widocznym gniazdem na drugi czujnik temperatury. Do podłaczenia czujnika nie trzeba zdjemować pokrywy. |
| Plik ściągnięto 243 raz(y) 105,79 KB |
bpiecyk z kabelkiem.JPG Trumatic C z podłączonym dodatkowym czujnikem temperatury. |
| Plik ściągnięto 236 raz(y) 91,11 KB |
Paweł P.
Twój sprzęt: KNAUS LIWE I
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Sty 2007 Piwa: 1/2 Skąd: Mała Karawana
Wysłany: 2007-09-26, 18:57
| Zadziwiasz mnie kolego:) |
_________________ Piszę poprawnie po polsku. Jak mi się uda
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-09-26, 19:17
| W moim aucie nie ma takiego problemu regulator jest obok urządzenia grzewczego a czujnik termostatu jest nad drzwiami. Pewnie konstruktorzy samochodu zauważyli tą niedogodność. |
Wysłany: 2007-09-26, 19:26
Witam,
posiadam podobne ustrojstwo w naszym kamperze i zaobserwowałem podobne objawy u nas- tzn. poczatkowo grzeje super, natomiast rankiem już ciut chłodno.
Gdzie zakupić wskazany termistor?, cena podejrzewam groszowa- może jeśli nie masz kłopotów z nabyciem może mógłbyś to dla nas kupić.
Będziemy w Wadowicach, przepraszam za dość obcesową prośbę |
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2007-09-26, 21:08
| Postaram się kupić, jeśli jeszcze będą w sklepi w którym kupiłem dla siebie. Koszt ok. 1,50zł. Jak nie będzie to trzeba zamówić w jakimś sklepie wysyłkowym z częściami elektronicznymi - jest ich trochę. |
eeik
Kombatant "Mała Karawana"
Twój sprzęt: Dethleffs
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 22 Lut 2007 Piwa: 13/7 Skąd: Śląsk-Wodzisław Śl.
Wysłany: 2007-09-26, 21:15
| papamila napisał/a: | przepraszam za dość obcesową prośbę |
Ja to wogóle pójdę po bandzie i chyba sobie poproszę Kiamara o zkup i montaż
Wredna jestem co ?????
No dobra ten dinks mały za 1,50 moge kupić sama |
_________________ Ewa
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2007-11-18, 19:09
fajnie jest w nowszych kamperach :-(
a co ja mam zrobić? nie mam żadnego termostatu w piecyku trumy, no poza termoparą w piecyku.
czy macie jakiś pomysł jak dołożyć jakiś zawór z czunikiem czy coś takiego? |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
raffe
Twój sprzęt: ducato adriatik680
Wysłany: 2009-10-24, 22:22
| Witam wszystkich,mam ten sam piec TRUMATIC C6002 i...problem!dzialal,dzialal choc zdarzalo sie ze pochodzil z30min i zapalala sie czerwona dioda i nagle!umarlo!po okolo30sekundach zapala sie czerwona dioda.slychac chyba iskrownik,wentylator sie wlacza(i jest czysty)i koniec!dioda czerwona i amen.Nie slysze by te elektrozaworki na przylaczu gazu tykaly(o ile maja i o ile slychac to).poczytalem troche ze ten czujnik przegrzania moze je wylaczyc no i nastepny problem!jak dojsc do tego czujnika?wymontowalem caly piec,odkrecilem ten dolny okragly dekielek ale wysunac tego sie nie da!nie wiem i nie chcialbym pokupic kilkunastu rzeczy a i tak bez efektu bedzie!myslalem o wymianie tego czujnika jesli to on!moze te elektrozaworki gazu?wymienie przy okazji rure wydechowa i zasilajaca w powietrze ale co dalej robic?moze ktos wie?prosze o pomoc!zima idzie a to mi padlo! |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2009-10-24, 22:46 ARCADARKA
przecież mogę to robić |
_________________ Darek |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2009-10-26, 00:36
mam pod rękę termistorki 47k to by dopiero było grzanie na potęge
Niezależnie od tego mam sondy do płynów - 2 termistory w rurce z kwasówki musze sprawdzić wartości, można by to jakoś wykorzystać ... o właśnie fajne do bojlera samoróbki... do grzanego zbiornika na olej roślinny... |
