Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 21:31 |
CB Strojenie anteny |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-10-04, 17:33 CB Strojenie anteny
| Mam pytanie, pewnie głupie ale takie mam. Czy przy strojeniu anteny ten przyrząd SWR meter mogę podłączyć na tym końcu kabla co łączy się z anteną, czy muszę dobrać się do radia i tam podłączyć? |
| Ostatnio zmieniony przez janusz 2009-01-26, 01:14, w całości zmieniany 1 raz |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2007-10-04, 17:37
| musisz się dobrać do radia bo długość przewodu też ma wpływ |
Wysłany: 2007-10-04, 19:50
najpierw ja
| sasquatch napisał/a: | papamila napisał/a:
ułatwiający wchodzenie art nr 78_131 cena 28,40
potem sas
El-camp też jest dystrybutorem DUREXA
Sorki nie mogłem się powstrzymać |
a teraz Robert
| eler1 napisał/a: | | bo długość przewodu też ma wpływ |
co się dzieje???????? |
eler1
Wysłany: 2007-10-04, 20:00
| papamila napisał/a: | | co się dzieje???????? | regulując dł. przewodu antenowego możemy dostrajać radio CB ma on wpływ na SWR. |
Wysłany: 2007-10-04, 20:05
czytając posty tak mnie naszło, napisałem i wyszły pseudoerotyczne konteksty,sorki |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-10-04, 20:25
Wszystko przez te reklamy po 22
O Playu i to nie tym od telefonów komórkowych. |
stefan
Nazwa załogi: Majka i Stefan
Wysłany: 2007-10-04, 21:04
Witam! SWR ma bardzo istotny wplyw na prace urzadzen nadawczo-odbiorczych.Kabel+antena sa strojone po przez dobieranie odpowiedniej dlugosci.Strojenie za pomoca taniego ustrojstwa daje takie wlasnie (adekwatne do ceny) efekty.Dobrej klasy przyzad jest dosc drogi i zakup na jednorazowe strojenie nieoplacalny.Proponuje podjechac do pierwszego napotkanego taksowkarza (radiowego!) i zapytac gdzie daja do naprawy swoje radia.W takim zakladzie usluga kosztuje 20-40 zl i jest pewnosc ze bedzie wykonana dobrze. Pozdrawiam.Stefan. |
eler1
Wysłany: 2007-10-04, 21:08
| stefan napisał/a: | Proponuje podjechac do pierwszego napotkanego taksowkarza (radiowego!) i zapytac gdzie daja do naprawy swoje radia.W takim zakladzie usluga kosztuje 20-40 zl i jest pewnosc ze bedzie wykonana dobrze. Pozdrawiam.Stefan. | tylko stefan oni mają takie samo badziewie jak my |
stefan
Wysłany: 2007-10-04, 21:51
Witam! To dziwna firma. Pozdrawiam.Stefan. |
Jerzy
Twój sprzęt: Adria Sun Living
Wysłany: 2007-10-04, 22:22
| janusz napisał/a: | | Czy przy strojeniu anteny ten przyrząd SWR meter mogę podłączyć na tym końcu kabla co łączy się z anteną, czy muszę dobrać się do radia i tam podłączyć? |
Im więcej kabla między eswuerką a radiem tym gorzej dla wyników strojenia. Ideałem byłoby wmontowanie miernika w końcówkę mocy radia...
Niektóre, bardziej zaawansowane modele mają eswuerkę wbudowaną w radio i odczyt pomiaru na skali wielofunkcyjnej.
Z mojego doświadczenia wynika, że odchyłki od fabrycznej długości kabla nie są krytyczne dla sprawności nadawczej anteny z cewką strojoną defaultowo.
"...Dzidek, nie opuszczaj przewodu!" - Przybora/Wasowski/Jędrusik
- Pozdrawiam... |
| Ostatnio zmieniony przez Jerzy 2007-10-04, 22:30, w całości zmieniany 1 raz |
Paweł P.
Twój sprzęt: KNAUS LIWE I
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Sty 2007 Piwa: 1/2 Skąd: Mała Karawana
Wysłany: 2007-10-04, 22:24
Wezmę reflektometr na zlot |
_________________ Piszę poprawnie po polsku. Jak mi się uda
tatkog
weteran Camperomaniak
Wysłany: 2007-10-05, 09:23
| Suoper bo kupilem unidena na allegro |
_________________ Na szczęście wymyślono Camperobusy |
Paweł P.
Wysłany: 2007-10-05, 17:37
| tatkog napisał/a: | | Suoper bo kupilem unidena na allegro | mam nadzieje że 520 XL |
tatkog
Wysłany: 2007-10-06, 10:26
| Alez Pawełku am krwawych m. nie pijam. Tylko antenki nie znam-jakas magnesówka. MOże podjade do serwisu i mi zrobią. |
Paweł P.
Wysłany: 2007-11-01, 18:12
Strojenie anteny radia CB
Ważną czynnością jest zestrojenie anteny z radiem CB. Na wpływ zestrojenia radia CB z antena maja takie czynniki jak: ogólnie mówiąc długość bata anteny, długość kabla antenowego, miejsce montażu anteny. Do strojenia anteny wykorzystuje się specjalne przyrządy – reflektometry (SWR Metr). Jeżeli nie chcesz bawić się w strojenie anteny – najlepiej jest kupić zestaw antenowy razem z kablem. Długość kabla jest wtedy tak dobrana aby antena była wstępnie zestrojona. Fala CB radio ma długość około 11 metrów, a długość kabla należy liczyć odpowiednio w proporcji do długości fali . Jeżeli jednak zmienisz długość kabla, konieczne będzie ponowne zestrojenie anteny z radiem CB. Samo strojenie polega najczęściej na zmianie długości bata anteny przy pomocy specjalnego klucza imbusowego.
Niezależnie od miejsca zamontowania i rodzaju anteny, strojenie anteny przebiega według uniwersalnych zasad. Zanim przystąpimy do strojenia anteny CB warto sprawdzić omomierzem wszystkie połączenia elektryczne kabla, gniazd i anteny. Brak prawidłowego połączenia elektrycznego może być przyczyną niepowodzeń w strojeniu anteny lub nawet przyczyną uszkodzenia stopnia mocy radia w przypadku np. zwarcia. Aby zestroić antenę konieczne będzie posiadania urządzenia tzw. reflektometru. Reflektometr jest najprostszym i szeroko stosowanym przyrządem przeznaczonym do mierzenia stopnia dopasowania poszczególnych elementów układu antenowego. W zależności od konstrukcji można spotkać reflektometry jedno wskazówkowe lub dwu wskazówkowe - do naszych zastosowań wystarczy najprostszy.
Prawidłowy sposób podłączenia reflektometru do sytemu antenowego polega na umiejscowieniu go pomiędzy anteną a kablem ją zasilającym, ewentualnie pomiędzy nadajnikiem a kablem doprowadzającym sygnał do anteny, pod warunkiem, że kabel antenowy ma określoną długość – wielokrotność 3,64 m (połowa długości fali z uwzględnieniem współczynnika skrócenia). Każde inne podłączenie reflektometru jest nieprawidłowe. Niestety, anteny samochodowe mają fabrycznie zamontowany na stałe kabel i w tym przypadku reflektometr siłą rzeczy musi być włączony pomiędzy radio a kabel antenowy. Warto w tym przypadku sprawdzić, czy długość kabla antenowego oscyluje w pobliżu wymiaru 3,64 m (często tak bywa – długość ta jest wystarczająca do zainstalowania w samochodzie).
Reflektometr podpinamy do anteny (wejście ANT), a wyjście (RTX) podłączamy za pomocą krótkiego przewodu antenowego (do 50 cm) zakończonego odpowiednimi końcówkami do radia CB. W pierwszej kolejności ustawiamy przełącznik rodzaju odczytu na pomiar fali bieżącej. Przełącznik ten oznaczany jest symbolem FWD (FWD – fala bieżąca). Następnie włączamy nadajnik (bez modulacji) i pokrętłem lub suwakiem kalibracji ustawiamy wskazówkę przyrządu na miejsce skali oznaczone symbolem CAL lub E. Pokrętło kalibracji opisane jest zawsze symbolem CAL. Teraz przerywamy nadawanie , przestawiamy przełącznik na pomiar fali odbitej REF (REF – fala odbita) i włączamy ponownie nadajnik (bez modulacji), ze skali odczytujemy wielkość WFS. Należy pamiętać, że wielkość odczytana na skali reflektometru dotyczy tylko tego miejsca linii, w którym dokonujemy pomiaru. Jeżeli mamy instalację antenową z kablem o długości np. 30 m i włączymy reflektometr między nadajnik a kabel, to faktyczna wielkość WFS przy antenie będzie o wiele większa. Jeżeli pomiaru dokonujemy poprzez kabel o dowolnej długości nie daje nam informacji o współczynniku fali odbitej WFS w antenie – dlatego tak ważne jest aby w przypadku, gdy reflektometr trzeba podpiąć między nadajnik a kabel, ten ostatni miał długość połowy fali (w uproszczeniu linia o długości połowy fali transformuje impedancję w stosunku 1 : 1).
Po podłączeniu przyrządu sprawdzamy wielkość WFS, ustawiając radio na kanale 19 (środek pasma CB). Jeżeli WFS mieści się w granicach 1,5 to jest już dobrze. Następnie sprawdzamy WFS na skrajnych kanałach czyli 1 i 40.
Jeżeli pierwszy pomiar na kanale 19 daje wielkość WFS powyżej 3 – konieczne jest sprawdzenie całej instalacji. Jeżeli pomiar jest poniżej 3 to możemy przystąpić do strojenia anteny poprzez zmianę długości promiennika (najczęściej) tak aby uzyskać najniższy WFS.
W skrócie:
Reflektometr podpinamy do anteny (wejście ANT), a wyjście (RTX) podłączamy za pomocą krótkiego przewodu antenowego (do 50 cm) zakończonego odpowiednimi końcówkami do radia CB. Następnie:
na reflektometrze przełącznik ( jeśli występuje) 10W FWD/100WREF lub FWD/REF należy ustawić na pozycję FWD
* pokrętło CAL skręcić do zera ( w lewo )
* włączyć nadajnik na kanał 20
* pokrętło CAL przekręcić max w prawo (aż wskazówka ustawi się na "SET")
* następnie przełącznik FWD/REF ustawić w położenie REF ( nie wyłączając nadajnika ) nacisnąć na nadawanie na gruszce i odczytać wskazanie SWR ( następnie puścić przycisk nadawania). Skala jest od 1 do 3 czarna od 3 w górę czerwona ) Jeśli wskazanie mieści się w granicach 1,5 to jest dobrze . Czym mniejsze wskazanie tym lepiej ! Należy dążyć do uzyskania na 19 kanale 1,1 do 1,5
* następnie przechodzimy na kanał 1 i 40.Jeżeli w tych granicznych kanałach mieścimy się poniżej 3 antena jest zestrojona prawidłowo.
Jeżeli jednak na kanale 1 lub 40 wskazanie SWR przekracza czarne pole i nie ma możliwości prawidłowego zestrojenia anteny może zajść konieczność skrócenia anteny. Jeżeli brak jest możliwości wsunięcia promiennika – pozostanie jedynie jego przycięcie (minimalne)
Pomocne wykresy: |
