Zawieszenie pneumatyczne,problem z nieszczelnoscią poduszki |
HENRYCZEK
Wysłany: 2013-05-09, 15:02 Zawieszenie pneumatyczne,problem z nieszczelnoscią poduszki
Prośba o diagnozę,o ile wirtualnie to możliwe.
Dzisiaj stwierdziłem że po 10-ciu minutach schodzi Mi do zera powietrze z jednej poduszki,druga ok,trzyma.Mam 3 stopniową regulacje wysokosci,po podniesieniu na max nie widać żadnych uszkodzeń na gumie a powietrze przedostaje się na zewnątrz w dolnej części od strony wewnętrznej.
Czy możliwe jest że coś popuściło w środku poduszki?Jedyne co ostatnio było robione to wymiana koła,Kamperek był podniesiony tak że koło zwisało luzno i własnie ta poduszka była rozciągnięta max.Czy miało to coś wspólnego,nie wiem,napisałem o tym bo to jedyne co było robione.
Ps
Dodam jeszcze,iż poprzedni użytkownik autka wymieniał poduszki,"jedna się uszkodziła i wymieniłem dwie na mocniejsze" zatem mają one ok 3 lata.
| Plik ściągnięto 524 raz(y) 80,36 KB |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2013-05-09, 16:17
Przykro mi ale nie potrafię na odległość stwierdzić co jest uszkodzone w Twoim miechu a nie jak sądzisz poduszce ...
Może gdybyś dokładnie stwierdził miejsce nieszczelności ( testerem ) ... może ...
Fux
Wysłany: 2013-05-09, 16:20
Tego raczej nie zawulkanizujesz...
Podpytaj w serwisie naczep; oni będa mieli największe doświadczenie.
Jeżeli No name tutaj zajrzy, to pewnie coś poradzi. Jeżeli serwisuje, a nie tylko sprzedaje.
Kolega uszkodził w lesie na jakimś pniaku. Ale serwis bez łaski wymienił mu na gwarancji. |
Wysłany: 2013-05-09, 16:23
| Fux napisał/a: | .
i. |
zajrzał ... i nawet serwisuje bo sprzedawać to już nawet Niemcy potrafią |
HENRYCZEK
Wysłany: 2013-05-09, 17:29
"Pokamperowałem"co nieco pod Kamperkiem,i taki hit na foto uchwyciłem,ofukałem wspornik
dolny w koło i nieszczelność jest w jednym miejscu,jak na foto.(pomiędzy metalową częścią miecha a wspornikiem czy łapą jak zwał)
Bez demontażu zapewne się nie obejdzie,tylko się zastanawiam czy samo odkręcenie dolnej części miecha pozwoli go nagiąć i coś zobaczyć,czy szkoda czasu i wymiana na nowy.
Przy okazji pytanie,czy takie miechy dobiera się stosownie do obciążenia pojazdu?
| Plik ściągnięto 17758 raz(y) 125,11 KB |
Fux
Wysłany: 2013-05-09, 17:50
A te poduchy nie powinny mieć jakiś adapterów między elementem zawieszenia a samą dolną częścią poduszki?
Wygląda na to, że w miejscu nieszczelności doszło do wygięcia dolnego kołnierza poduchy.
To także mogła być przyczyna poprzedniej wymiany.
Sprawdź z drugiej strony. |
| Ostatnio zmieniony przez Fux 2013-05-09, 18:15, w całości zmieniany 1 raz |
HENRYCZEK
Wysłany: 2013-05-09, 18:02
Druga strona tak samo zamontowana,może faktycznie coś nie dopracowane i się przeciera.
Jak ktoś ma foty lub rysunek montażu to bardzo proszę. |
Wysłany: 2013-05-09, 19:52
Faktycznie brakuje dolnej podstawy wzmacniającej ...
Czy ten continental od dołu jest składany czyli czy od dołu widać śruby montażowe , imbus lub gwiazdka ...? Jeśli są to trzeba ją rozkręcić , uszczelnić i skręcić dodając podstawę ...jeśli to wersja nierozbieralna to...tylko nowe lub testowo spaw gazem ... może się udać
Masz ciekawy sprzęt , nie podnosi i utwardza ale tylko podnosi ... też bym taki chciał |
HENRYCZEK
Wysłany: 2013-05-27, 15:31
Zdemontowałem poduszkę(sprężyne pneumatyczna) i widać że ktoś tam już coś czarował żywicą.?
Zakupiłem nową poduchę i dorobiłem zgodnie z sugestiami podkładke pod dolną część,chociaż na schemacie nic takiego nie widzę./Tylko czy prawidłowo odczytałem rysunek/
Zastanawiam się czy dorobioną podkładę przykręcic do wspornika(rys nr 2) na stałe dodatkowymi śrubami,czy tylko położyć i skręcic jedną śrubą tak jak fabrycznie było?
| Plik ściągnięto 479 raz(y) 65,7 KB |
| Plik ściągnięto 463 raz(y) 96,83 KB |
| Plik ściągnięto 477 raz(y) 54,72 KB |
| Plik ściągnięto 665 raz(y) 216,72 KB |
Wysłany: 2013-05-27, 16:08
| HENRYCZEK napisał/a: |
Zastanawiam się czy dorobioną podkładę przykręcic do wspornika(rys nr 2) na stałe dodatkowymi śrubami,czy tylko położyć i skręcic jedną śrubą tak jak fabrycznie było? |
normalnie przykręć bez dodatkowego kombinowania |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2013-09-01, 21:24
Muszę tutaj bo jakoś nie mogę PW wysyłać do wszystkich , a mam pytanie do autora wątku.
Czy możesz mi podpowiedzieć gdzie w B-B znaleźć sklep z elementami do pneumatycznego zawieszenia, konkretnie przewody i złączki |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
janus
Wysłany: 2013-09-03, 07:02
Witaj. W dalszym ciągu nie mogę wysyłać PW
Dzięki wielkie za informację. Na razie jestem na etapie diagnozowania problemu. Najprawdopodobniej nieco nieszczelne mam połączenie między rurką doprowadzającą powietrze a samą poduszką. Tam jest taka plastikowa złączka "na wcisk", ale muszę wejść pod autko żeby zmierzyć średnicę, a u nas leje
Jeszcze raz dziękuję za namiary |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Wysłany: 2013-09-03, 07:16
| janus napisał/a: | Witaj. W dalszym ciągu nie mogę wysyłać PW |
na czym polega problem, że nie możesz tego zrobić ? |
#CamperMajstry |
janus
Wysłany: 2013-09-03, 10:15
Po prostu do niektórych użytkowników PW nie wychodzą - pozostają w skrzynce "do wysłania" i koniec.
Pisałem już o tym niegdyś do OD i potwierdził, że takie zjawisko występuje |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2013-09-03, 10:24
| janus napisał/a: | | Po prostu do niektórych użytkowników PW nie wychodzą |
Wyślij na próbę coś do mnie. |
