Zawór do spuszczania szarej wody
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Piwa: 17/18
Wysłany: 2013-10-30, 19:41   Zawór do spuszczania szarej wody
Zastanawiam się nad montażem zaworu do spuszczania szarej wody. Co myślicie o zastosowaniu takiego zaworu http://allegro.pl/elektro...3594099665.html
Piwa: 563/753
Wysłany: 2013-10-30, 20:03
Piotrek ...zwróć uwagę na ten punkt opisu :
Do zaworów dostępne są przystawki zmniejszające zużycie prądu i nagrzewanie cewki o 80%. Zalecane w przypadku jeśli zawór jest otwierany na długi okres czasu.
To jest sytuacja tzw . zimowa kiedy zbiornik powinien być cały czas otwarty ,,,
piotr1
Piwa: 17/18
Wysłany: 2013-10-30, 20:08
No tak to jest problem :spoko
Piwa: 563/753
Wysłany: 2013-10-30, 20:16
to nie jest problem bo na zimę można stosować zawór wpięty obok , taki zwykły , ręczny , który w zimie jest otwarty i nie używasz elektrycznego a w lecie ręczny zamknięty i elektrycznym obsługujesz spust ...
WODNIK
Twój sprzęt: HOBBY 600
Piwa: 55/242
Wysłany: 2013-10-30, 20:17
Witam
Ten zawór jest zamykany membraną i nie jest to dobre rozwiązanie.
Lepszą opcją jest zwór kulowy sterowany elektrycznie, gdzie napięcie potrzebne jest tylko w momencie zamykania lub otwierania zaworu.
Pozdrawiam. :spoko
http://www.washservice.pl...WE-Sterowane/45
--- B E S K I D N I K ---
Pozdrawiamy Bronia i Janek
piotr1
Piwa: 17/18
Wysłany: 2013-10-30, 20:21
To może coś takiego http://allegro.pl/show_item.php?item=3595528875
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2013-10-30, 20:53
Na forum Janusz opisał swoje rozwiązanie, zastosował nawet kamerkę do poglądu spustu. Należy trochę poszukać.
piotr1
Piwa: 17/18
Wysłany: 2013-10-30, 20:55
AiR napisał/a:
Dziękuję za info :spoko
tadek27
Piwa: 2/3
Wysłany: 2013-10-30, 20:59
O ile dobrze pamiętam Janusz dorabiał zawór a tu jest gotowy produkt , który należy tylko zamontować. :spoko :spoko :spoko
tadek
piotr1
Piwa: 17/18
Wysłany: 2013-10-30, 21:04
tadek27 napisał/a:
Dlatego pytam o opinie żeby nie robić sobie pod górę i nie wyważać otwartych drzwi :mrgreen: :spoko
Argo
Piwa: 31/1
Wysłany: 2013-10-30, 21:14
Jak można dorobić zawór, każdy jest gotowy do użycia i każdy jest tak samo gwintem łączony. Mocowanie można dorobić, ale to dotyczy każdego zaworu. Należy wyeliminować drgania zaworu,aby zapobiec pęknięciu króćca spustowego. Poszukaj a znajdziesz gotowe i sprawdzone rozwiązanie, a jak nie chce Ci się przekopywać przez śmieciowe posty to zapytaj Użytkownika takiego rozwiązania. Teoretyków na forum jest mnóstwo i zanim otrzymasz sensowną poradę będzie napisane ze 100 postów.
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Piwa: 93/115
Wysłany: 2013-10-30, 21:16
Zobacz tutaj
Ja używam dotąd podobny, lecz mój jest na 4,5V i musiałem dorabiać układ zasilania.
Na pewno warto zastosować. Tak jak Ci radzili, przeczytaj opis Janusza. :spoko
marekoliva
Piwa: 40/19
Wysłany: 2013-10-30, 21:30
Piotrze opis Janusza masz tu: http://www.camperteam.pl/...t=13689&start=0
Marek
Piwa: 563/753
Wysłany: 2013-10-30, 21:31
Mam zamontowany zawór kulowy tylko zamiast paluchem jest obsługiwany przez siłownik 24V , siłownik stosowany do napędów bram ... / konieczne było zastosowanie przetwornicy 12/24 ale w moim bolidzie jest więcej odbiorników 24V więc to nie stanowiło problemu /
zalety :
obsługa z pozycji kierowcy czyli kiedy chcesz i możesz ... :)
wady :
12 sek między skrajnymi położeniami zaworu ... mogło by być krócej .
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/170
Wysłany: 2013-10-30, 21:33
" Zastanawiam się nad montażem zaworu do spuszczania szarej wody. Co myślicie o zastosowaniu takiego zaworu http://allegro.pl/elektro...3594099665.html "
Zamontowałem ten zawór na 12V i działa bez zarzutu, cewka się nie grzeje w czasie tych kilku minut potrzebnych do zrzutu wody.
