Przesunięty przez: janusz 2014-03-31, 18:25 |
AERODYNAMICZNY AUTOMAT KROPELKOWY |
Rawic
Wysłany: 2014-03-05, 23:38 AERODYNAMICZNY AUTOMAT KROPELKOWY
Może narażę się tutaj niektórym obrońcom przyrody, ale uważam, że takie pozbywanie się szarej wody czyli mydlin nie jest żadną zbrodnią a w niektórych przypadkach, ze względu na duże rozpylenie jest zgodne z ochroną środowiska. Założeniem było odchudzenie kampera. Bywa tak, że jedziemy cały dzień autostradą(szczególnie południe Europy) nazbiera się nam pół zbiornika mydlin, a nie ma gdzie ich zostawić.
Myślę, że każdy zbiornik na szarą wodę, przynajmniej mój tak, ma dwa króćce do spuszczania, lewy i prawy. Przy moim kamperze pod ten prawy króciec podłączony jest zawór do naturalnego opróżniania zbiornika. Lewy był zaślepiony ale po udrożnieniu i następnie dokręceniu redukcji z 1 cala na 1/2 cala, zawóru kulowego 1/2 cala oraz zaworu zwrotnego typowego, takiego jakie stosuje się pod odpowietrzniki c. o., stworzyłem spust który po lekkim naciśnięciu upuszcza wodę po kropelce, a przy mocniejszym nacisku woda leci lekkim ciurkiem. Zbiornik na szarą wodę w moim przypadku ma dodatkową obudowę izolacyjną z włókna szklanego i pianki. Nastepnie trzeba było dorobić przycisk, który będzie działał tak, żeby na postoju i przy małej prędkości zawór był zamknięty a otwierał się stopniowo ( kropelki) przy prędkości około 60-70 km/h czyli poza terenem zabudowanym, a przy wyższej prędkości więcej, żeby przy prędkości 90-100 km/h woda leciała wąskim ciurkiem. Najtrudniej było dobrać wielkość łopatki która pod wpływem naporu powietrza otwiera zawór.
Próbowałem to wyliczyć ale ze względu na różne zawirowania powietrza pod samochodem było to niemożliwe. Dobrałem więc ją empirycznie, mierząc siły wagą sprężynową.
I działa !
SAM_0931 (640x480).jpg Na zdjęciu tym widać możliwość regulacji naciągu sprężyny przeciwdziałającej otwarciu zaworu przy małej predkosci. |
| Plik ściągnięto 12676 raz(y) 220,22 KB |
SAM_0932 (640x480).jpg Łopatka w pozycji na postoju, zawór zamknięty |
| Plik ściągnięto 12676 raz(y) 231,14 KB |
SAM_0934 (640x506).jpg Łopatka w pozycji jazdy szybkiej, zawór całkowicie otwarty, woda leci ciurkiem. |
| Plik ściągnięto 12676 raz(y) 213,62 KB |
Bigos
Twój sprzęt: Ducato Fendt
Nazwa załogi: GRZEŚKI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Sty 2013 Piwa: 37/20 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-03-06, 00:52
| totalny odjazd |
_________________ Zapalony kajakarz
www.splywy.jimdo.com
Szef załogi Grześki |
Wysłany: 2014-03-06, 06:22
| rawicki@op.pl napisał/a: | | Może narażę się tutaj niektórym obrońcom przyrody |
pewnie tak..
ale ode mnie.....masz |
#CamperMajstry |
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Wysłany: 2014-03-06, 07:56
| Polak potrafi!!! |
krzlac
Wysłany: 2014-03-06, 08:29
| No to teraz za Tobą bez sensora deszczu sterującego wycieraczkami nie na jazdy! |
http://www.wilex.com.pl
Duduś
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Paź 2008 Piwa: 29/6 Skąd: ze stawu
Wysłany: 2014-03-06, 08:36 Re: AERODYNAMICZNY AUTOMAT KROPELKOWY
| rawicki@op.pl napisał/a: | | ... ale uważam, że... nie jest żadną zbrodnią ... |
Tak samo jak palenie gumowcami (albo kaloszami dla cudzoziemców) w kotle c.o.
Mam takich sąsiadów - palę tylko po jednym dziennie! |
_________________ " ..jak zwykle słucham niemodnej muzyki
jak zwykle jest mi wszystko jedno
jak zwykle piszę beznadziejne teksty
jak zwykle trafiam w sedno..."
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2014-03-06, 09:06
A jaki będzie rezultat gdy za twoim samochodem pojedzie policyjny patrol?
albo grupa kolarzy?
Też w moim samochodzie były dwa zawory. Po wypiciu kawy i wylania fusów do zlewu notorycznie zapychały się. Któregoś razu pomyślałem, że jak zawór zostawię otwarty to wstrząsy spowodują przepchanie i woda z mydlinami sama wyleci. Jechałem sobie spokojnie i w lusterku zobaczyłem, że za autem zebrała się kilkunastu rowerzystów i jadą w moim cieniu. Chyba piękny był widok mojej twarzy i modły by akurat teraz zawór nie przepchał się.
Wynalazek fajny tylko bez możliwości panowania nad nim jest jakiś taki szalony i nie okiełznany. |
Rawic
Wysłany: 2014-03-06, 09:23
| janusz napisał/a: | | Po wypiciu kawy i wylania fusów do zlewu notorycznie zapychały się | Od wielu już lat nie pijam fusianki, czy to kawa czy herbata, w zlewozmywaku mam drobne orginalne sitko. Założyłem zawór kulowy, żeby w niektórych przypadkach zamknąć wypływ, a jeśli chodzi o zapchanie, gdy się zdarzy to jest prosta możliwość udrożnienia | janusz napisał/a: | | grupa kolarzy? | nie spotkałem jeszcze na autostradach kolarzy, z rur wydechowych samochodów zasilanych gazem wypływa gorsze paskudztwo. |
Rawic
Wysłany: 2014-03-06, 09:25
| Duduś napisał/a: | | palenie gumowcami | prosiłbym o merytoryczne wypowiedzi |
Rawic
Wysłany: 2014-03-06, 09:29
| krzlac napisał/a: | | No to teraz za Tobą bez sensora deszczu sterującego wycieraczkami nie na jazdy! | mogę się założyć z Tobą, że jadąc za mną nie zauważysz kiedy opróżniam szara wodę. |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2014-03-06, 09:32
| Jeżeli się nie będzie zapychać, to jestem za.Inna sprawa czy zawirowania powietrza nie będą powodować że tylna ściana campera pokryje się szarym nalotem. |
Rawic
Wysłany: 2014-03-06, 09:41
| darek 61 napisał/a: | | czy zawirowania powietrza nie będą powodować że tylna ściana campera pokryje się szarym nalotem. | Na razie nie zauważyłem, wylot jest w pobliżu tylnych kół z których podczas deszczu odrywa się więcej brudnej wody, pomimo że nie mam chlapaczy tył kampera mam zawsze wyjątkowo czysty. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2014-03-06, 09:55
| rawicki@op.pl napisał/a: | | nie spotkałem jeszcze na autostradach kolarzy, |
Rzadko kiedy zwiedzam autostrady a jeżeli już jadę autostradą to przeważnie z pustym zbiornikiem.
Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o brak możliwości panowania przez kierującego nad momentem wypróżniania. A i to nie prawda, że nie widać wylatującej zawartości przy dużej prędkości przy dużej prędkości jazdy.
Generalnie to jestem pod wrażeniem wykonania i wdrażania twoich pomysłów.
Sam pomysł fajny i podoba mi się, że coś wymyślasz i konstruujesz, moim jednak zdaniem nie każdy pomysł jest tak sensowny jakby wydawało się i nie każdy musi być epokowym wynalazkiem. Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest elektryczny (choć nie koniecznie) zawór sterowany z miejsca kierowcy. Ta sama funkcjonalność a pełne panowanie nad odruchami fizjologicznymi kampera. |
Wysłany: 2014-03-06, 10:08
Ale jaja .
Można podłączyć pod GPS by tylko otwierało się w odpowiednich lokalizacjach .
pełna śruba !!!!!!!
Ja myślę o elektrozaworze, lub siłowniku do istniejącej zasuwy, sterowanej z kabiny.
Kwestia, by co jakiś czas przepłukać --- gęste
Rawic
Wysłany: 2014-03-06, 10:20
| janusz napisał/a: | | przy dużej prędkości jazdy. | musimy stosować większe odstępy między pojazdami, gwrantuję, że nic nie zobaczysz ani nie poczujesz.
W zeszłym roku jadąc na Peloponez zawiozłem tam 90 litrów mydlin, które opróżniłem dopiero na kempingu, po drodze nie było gdzie, nie chciałem tracić czasu na szukanie zjazdu do lasu. Na nowych autostradach pojawiają się punkty obsługi kierowców na których możemy legalnie opróżnić zbiornik i wyprowadzić kota. |
