Brak prądu w instalacji wodnej |
Fenianek
Twój sprzęt: Crafter, 2,5 TDI, w budowie...
Nazwa załogi: Motylki
Wysłany: 2014-07-23, 19:20 Brak prądu w instalacji wodnej
Witam Szanowne Grono!!
Dziś podczas kąpieli w naszym Hymerku przestała lecieć woda. Żona zakręciła, odkręciła i nic. Na kablu od dochodzącym do pompy nie ma prądu. Bezpieczniki zabudowy sprawdzone, zwarcia raczej nie było. Stacjonujemy teraz na samym południu Francji, do serwisu nie chcemy jechać bo koszą jak za zboże. Co się mogło stać? Aha pompę sprzwdziłem i działa. Miał ktoś podobne doświadczenia??
Pozdrawiamy gorąco!!
Bartek i Misia |
_________________ Tam twój dom, gdzie twój zadek! |
Wysłany: 2014-07-23, 20:53
Skoro pompa działa to tylko gdzieś na kablach przerwanie włącznik??? Wystarczy do pompy 12v podłączyć na czas korzystania z wody.A po powrocie naprawić. |
Martin B
Twój sprzęt: Laika 312
Nazwa załogi: Klaudia & Martin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Sty 2014 Piwa: 27/1 Skąd: Niemcy
Wysłany: 2014-07-23, 21:07
Hallo ! pierwsze pytanie...tylko w lazience woda nie leci ??? co jest z kuchnia ??hymer ma (przynajmniej w mi znanych modelach ....twoj jest troche starszy ) w karzdym kranie zabudowany elektryczny " mini "przelacznik w momecie otwarcia kranu wlanczas prad do pompy .osobiscie mialem ten sam problem w nowszym hymerze nie wiem jak twoj kran wyglada ...sprubooj go rozebrac do tego nie potrzebujesz specjalnych narzedzi i szukaj na uszkodzenie kabla ,moj kabel pekl przed przelacznikem ...polaczylem, izolacja gotowe.... |
_________________ Bledy w moich tekstach,moze znalawca dla siebie zatrzymac
(TO sa owoce mojej 25 letniej ,abstynecji jezykowej-przepraszam) |
Kocer
Twój sprzęt: Lunar Premiere
Dołączył: 26 Lip 2011 Piwa: 2/3 Skąd: Szydłów koło Opola
Wysłany: 2014-07-23, 22:22
Dokładnie tak jak pisze Martin B. Prawdopodobnie nawaliły Ci mikrostyki w kranie. Jeśli nie uda się tego rozkręcić, zepnij na krótko pompę, tak jak radzi Bronek. Ja mam dodatkowo ( oprócz mikrostyków) włącznik ciśnieniowy pompy wody ( spada ciśnienie w instalacji, pompa się załącza). |
_________________ Marcin |
Fenianek
Wysłany: 2014-07-25, 13:22
Witam!
Pod zlewem w łazieńce odkryłem kostkę łączącą przewody, jedna wsówka się zsuneła, ot co!! |
Wysłany: 2014-07-25, 14:22
Bronek napisał/a: | Skoro pompa działa to tylko gdzieś na kablach przerwanie |
Po pierwszym szoku , zawsze okazuje sie , że mozna samemu... przynajmniej spróbowac.
Forum spełnia swoje zadanie ..... studzi emocje daje czas na refleksję . i odwagę by działać...
Ok , teraz już pomalutku sam sobie zrobisz niemal wszystko . I kasiorka zostanie ....
GITARA>>>
Martin B
Wysłany: 2014-07-25, 16:54
Hallo ! To super dalej milego urlopu |
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Wysłany: 2014-07-25, 19:05
Prawie jak Adam Slodowy. |
zabawy i wypoczynku
yuras
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Piwa: 46/51 Skąd: 16 km od Pekinu
Wysłany: 2014-07-26, 11:58
Fenianek,
Usunąłeś skutek, teraz pomyśl co było przyczyną tej awarii? |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2014-07-26, 12:01
kąpiel zony ?
niech sie w miednicy myje |
