Przesunięty przez: Pawcio 2014-08-21, 09:37 |
Zasilanie lodówki solarem |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-08-20, 21:24
| Czy mając solary 200W jest sens używać ich do zasilania lodówki absorpcyjnej, w celu obniżenia zużycia gazu w krajach gdzie z gazem są problemy? Załóżmy że akumulatory naładowane a słońce grzeje, to dlaczego by nie podłączyć do solarów kabelka idącego z lodówki do alternatora? |
DAKOTA
Nazwa załogi: DAGOCIK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Mar 2008 Piwa: 12/20 Skąd: Wieden, Tarifa
Wysłany: 2014-08-21, 06:21
| Johny_Walker napisał/a: | | Czy mając solary 200W jest sens używać ich do zasilania lodówki absorpcyjnej, w celu obniżenia zużycia gazu w krajach gdzie z gazem są problemy? Załóżmy że akumulatory naładowane a słońce grzeje, to dlaczego by nie podłączyć do solarów kabelka idącego z lodówki do alternatora? |
seria siedem z Dometica ma originalne podlaczenie do solarow ,wystarczy podlaczyc , a automat sam przelacza i czerpie energie z solara, naturalnie przy wystarczajacym naswietleniu przez slonce .
DAKOTA |
_________________ http//kamper-meine-freiheit.blogspot.co.at/
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2014-08-21, 07:51
| DAKOTA napisał/a: | ,wystarczy podlaczyc , a automat sam przelacza i czerpie energie z solara, naturalnie przy wystarczajacym naswietleniu przez slonce .
Automat sam nie przełącza - do przełączenia jest potrzebny sygnał S+ z regulatora solara.
Sygnał S+ generują tylko specjalne regulatory solara. |
www.kamperownia.pl |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Pomógł: 18 razy Dołączył: 22 Sty 2010 Piwa: 297/156 Skąd: Kalisz
Wysłany: 2014-08-21, 07:59
| DAKOTA napisał/a: | | Johny_Walker napisał/a: | | Czy mając solary 200W jest sens używać ich do zasilania lodówki absorpcyjnej, w celu obniżenia zużycia gazu w krajach gdzie z gazem są problemy? Załóżmy że akumulatory naładowane a słońce grzeje, to dlaczego by nie podłączyć do solarów kabelka idącego z lodówki do alternatora? |
DAKOTA |
Chyba nie ma takiej potrzeby, bo solar ładuje akumulator, a lodówka pobiera prąd z akumulatora. Jaki jest sens dodatkowego przełącznika . |
koder
Kombatant (statystycznie)
Pomógł: 18 razy Dołączył: 10 Lis 2010 Piwa: 188/87 Skąd: Będzin
Wysłany: 2014-08-21, 08:15
| eMKa napisał/a: | | Chyba nie ma takiej potrzeby, bo solar ładuje akumulator, a lodówka pobiera prąd z akumulatora. Jaki jest sens dodatkowego przełącznika . |
Sens jest taki, że jak zajdzie słońce lodówka przeszła na gaz, a nie na 12V z akumulatora, którego w ten sposób zeżre całego w kilka godzin. |
koko
Wysłany: 2014-08-21, 08:18
| 12V na lodówkę u mnie idzie gdy chodzi silnik |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
koder
Wysłany: 2014-08-21, 08:49
| Gdy u mnie chodzi silnik to mruczy i pobiera paliwo. |
DAKOTA
Wysłany: 2014-08-21, 08:54
| koder napisał/a: | | eMKa napisał/a: | | Chyba nie ma takiej potrzeby, bo solar ładuje akumulator, a lodówka pobiera prąd z akumulatora. Jaki jest sens dodatkowego przełącznika . |
dobrze pomyslane , zle napisane , przelacza na gas gdy napiecie ladowania Volty spadnie ponizej ilus tam Volt , nigdy nie wytrzyma do zachodu slonca , mialem to wiem , po wymianie na serie osiem juz tego nie mam .Nie ma takiej opcji.
DAKOTA
Ps.ja pisze o nowych lodowkach , ktore maja automaty , nie pol automaty i nie przelaczniki , a wiec po spadku napiecia na solarach przelacza automatycznie na gas. Z obwodem 12v akku nie ma nic wspolnego. Czy byl tam jakis przelacznik wbudowany nie powiem bo nie wiem ja nic nie przelaczalem , tylko jak chmurki (spadek napiecia)wyszly slyszalem tykanie zapalnika gazowego . |
Wysłany: 2014-08-21, 09:24
Ciekawe czy można by wykrzystać Timer regulatora solara i podłączenie zewnętrznego odbiornika w regulatorze ??/
Przecież ten timer regulatora ma tryby załączania na tzw noc i tzw dzień .
Oznacza to ,że załącza odbiornik na stykach tylko po określonym czasie gdy zacznie się odpowiednie naświetlenie. ( czyli ładowanie) jest tych programów kilkanaście zarówno na tzw. !!!! nocny tryb jak i na TZW.!!! dzienny .
Podkreślam TZW bo to umowna wartość . Regulator uczy się jej na podstawie właśnie ładowania .
I można ustawić opóźnienie załączenia odbiornika na stykach , jak i czas wyłączenia.
Ja tak mam MPPT .
Poprawcie jesli coś nie tak rozumuję ?? |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-08-21, 09:41
Mam 8501 z AES. Tam wystarczy z solara podać 12V na przewód idący oryginalnie z alternatora. Problem polega na wstawieniu prostej elektroniki, która poda 12V na lodówkę dopiero po tym, jak akumulator zostanie naładowany.
To nie powinno być trudne. Kupiłem regulator Tracer i nie wiem czy tam nie ma takiej opcji?
Np. instaluję przełącznik alternator-solar. Szeregowo w kabel z solara idzie przekaźnik, który włączy się przy odpowiednio wysokim napięciu akumulatora. Niestety podczas ładowania akumulatora napięcie też jest wysokie, więc trzeba by to rozwiązać tak, żeby była odpowiednio duża histereza i odstęp czasowy.
Może podłączę lodówkę do regulatora przez wyjście na odbiorniki? Ale może się okazać, że wydajność ogniw np rano będzie zbyt mała i lodówka nie otrzyma 170W. |
Wysłany: 2014-08-21, 10:08
| Johny_Walker napisał/a: | | Ale może się okazać, że wydajność ogniw np rano |
Wyjście jest z regulatora , ale prąd z akumulatora ( jak jest cos w nim ) ... i tyle
Więc czy rano to nie ma znaczenia . Tak mi sie zdaje .
Histerezy zostaw sobie na później . |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-08-21, 10:15
| Regulator ma dwa wyjścia na akumulator i odbiorniki. Nie widzę sensu zasilania lodówki z akumulatora. |
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2014-08-21, 10:16
| Johny_Walker napisał/a: | | Może podłączę lodówkę do regulatora przez wyjście na odbiorniki? |
A może podłączyć lodówkę do regulatora posiadającego wyjście sygnału AES? Taki regulator kosztuje 120-150 eu. |
Wysłany: 2014-08-21, 10:23
| Johny_Walker napisał/a: | | odbiorniki. Nie widzę sensu |
Mylisz sie z lekka ...... pomyśl chwilkę .....
Jak może zasilać odbiorniki regulator po zmroku ??? skąd .............. Z AKUMULATORA !!!! więc prąd nie zapycha tylko prosto z solara.
Ps . Tylko po jakiego ??? to wszystko ???? |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-08-21, 10:32
| kaimar napisał/a: |
Daj przykład. |
