Pomarańczowa kontrolka |
pwtwsw
Twój sprzęt: chwilowo brak
Wysłany: 2014-10-10, 09:47 Pomarańczowa kontrolka
Witam, koledzy podpowiedzcie mi od czego jest ta pomarańczowa kontrolka. Przypuszczam, że od płynu spryskiwaczy. Może się mylę. Płyn uzupełniony, a kontrolka świeci dale
| Plik ściągnięto 8910 raz(y) 46,17 KB |
_________________ Pozdrowienia dla wszystkich !!! |
Wysłany: 2014-10-10, 09:58
| woda w filtrze paliwa? |
#CamperMajstry |
pwtwsw
Wysłany: 2014-10-10, 10:55
| raczej nie. Czasami kontrolka przygasa - zachowuje się podobnie do kontrolki rezerwy paliwa |
Ahmed
Kombatant Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Wysłany: 2014-10-10, 11:00
Wygląda na poziom płynu chłodniczego |
Wysłany: 2014-10-10, 11:05
owszem, tak wygląda..ale...jest to kontrolka oznajmiająca o wodzie w filtrze paliwa...stąd moje przypuszczenie że ów woda, tam się znajduje....
#CamperMajstry |
pwtwsw
Wysłany: 2014-10-10, 11:14
| Ok. A jak to sprawdzić? Co trzeba odkręcić żeby tą wodę spuścić? Przypuszczam, że gdzieś na tym filtrze jest jakiś "kranik" Jak on wygląda? Czy może trzeba odkręcać cały filtr - a tego nie chciałbym robić bo zapowietrzę układ. |
Gregorio
zaawansowany Don Gregorio
Wysłany: 2014-10-10, 11:21
| gino napisał/a: | | woda w filtrze paliwa? |
Chwilka minęła od napisania do zatwierdzenia mojego postu a juz w międzyczasie pojawiło się wyżej potwierdzenie |
_________________ Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 95/126 Skąd: Kraków
Wysłany: 2014-10-10, 11:28
To kontrolka "woda w filtrze paliwa" .U nas był podobny problem po zakupie . Po wymianie filtra paliwa nadal się od czasu do czasu pojawia - trzeba ją ignorować (może czujnik już za stary ? ) . Zauważyłem, że zapala się na chwilę (2-3 minuty) jak silnik jest bardziej obciążony. Później wszystko wraca do normy.
Dodam tylko,że tankowany zawsze na Statoil , BP lub Orlen. |
'Lao Tzu' |
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Gru 2013 Piwa: 38/19 Skąd: Opalenica
Wysłany: 2014-10-10, 11:33
| Moim zdaniem to trzeba sprawdzić czy dosyć płynu jest w chłodnicy. |
_________________ Pozdrawiamy Marzena i Grzegorz
pwtwsw
Wysłany: 2014-10-10, 11:48
Płyn w chłodnicy jest w normie.
Wygląda że będzie to woda w filtrze lub czujnik. Prawdę mówiąc od czasu zapalenia się kontrolki nie odczułem podczas jazdy jakiś negatywnych spadków mocy itp. Wielkie dzięki za pomoc i pozdrawiam |
grzegorzalex
Wysłany: 2014-10-10, 11:56
| Czujnik mógł się zawiesić nie wiem, czy te roczniki miały już kontrolkę od wody w filtrze paliwa |
Wysłany: 2014-10-10, 12:04
| grzegorz1969 napisał/a: | | czy te roczniki miały już kontrolkę od wody w filtrze paliwa | Grzesiu, no przecież widzisz na powyższej fotce że...ma |
#CamperMajstry |
grzegorzalex
Wysłany: 2014-10-10, 12:05
| Ok coś tam jest może macie racje. |
maga
Nazwa załogi: Ewa i Maciek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Maj 2007 Piwa: 79/187 Skąd: Zaniemyśl (Wlkp)
Wysłany: 2014-10-10, 19:59
Grzesiu ma rację,woda w filtrze paliwa.
Możesz spróbować spuścić wodę z tego filtra odkręcając na chwilę korek spustowy,może to pomoże.
Ale najlepiej to wymień filtr paliwa na nowy i wyczyść (umyj) czujnik który wkręcony jest od spodu filtra lubi zajść takim osadem.
Nowy filtr przed założeniem najlepiej zalej czystą ropą,unikniesz zapowietrzenia układu. |
_________________ Pozdrowienia z Pyrlandii !
Czołem wiaruchna kochana !!
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2014-10-10, 20:30
| U mnie zapala się przy każdym rozruchu,na około sekundę,wodę próbowałem spuścić,nic nie pomogło.Kiedyś tego nie było,pojawiło się może dwa lata temu i tak zostało.Nic po za tym się nie dzieje,przyzwyczaiłem się. |
