Przesunięty przez: janusz 2009-01-19, 11:52 |
pedał gazu w ducato rocznik 1991-1994 przeróbka |
bszary
Dołączył: 16 Sty 2007 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 2007-02-01, 21:46 pedał gazu w ducato rocznik 1991-1994 przeróbka
Zebrałem wszystkie wątki dotyczące pedału gazu w Ducato i zamieściłem poniżej.
Jerzy - admin
| janusz napisał/a: | Moje auto to Ducato 1993
W samochodzie tym jest bardzo nie wygodny pedał gazu (przyśpieszenia), albo ja mam jakąś koślawą nogę prawą. Podczas dłuższej jazdy odgięta jest stopa pod jakimś dziwnym kątem i bardzo drętwieje. Czy Wy też tak macie. A może jakiś pomysł żeby było lepiej. |
Potwierdzam to zjawisko (Ducato 87). Ja osobiście stosuję mały drewniany podest w kształcie litery L. Oczywiście odpowiednio odwrócony. "Odziedziczyłem" go po poprzednim właścicielu, który prawdopodobnie miał ten sam problem. Sprawdza się doskonale ponieważ stopa w czasie jazdy leży na poziomej płaszczyźnie i nie jest wygięta w sposób nienaturalny do góry. |
| Ostatnio zmieniony przez Jerzy 2008-02-27, 00:15, w całości zmieniany 1 raz |
Paweł P.
Twój sprzęt: KNAUS LIWE I
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Sty 2007 Piwa: 1/2 Skąd: Mała Karawana
Wysłany: 2007-02-01, 21:56
| U mnie w J5 "guten tag" zrobił podobnie, taka deseczka na podłodze. Ja nazwałem to "tempomat". Działa bez zarzutu. Stabilizuje prędkość w granicach 80. :-D :-D |
_________________ Piszę poprawnie po polsku. Jak mi się uda
hubert
Twój sprzęt: Arca Freccia 360 Super (na bazie Fiat Ducato)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lut 2007 Skąd: Kraków
Wysłany: 2007-02-03, 17:57
Witajcie
zdaje sie, że dotknął mnie ten sam problem. Wybrałem się na stację benzynową, żeby zatankować i po 15 minutowej przejażdżce miałem zakwasy w mięśniach ud
Czy możecie dokładniej opisać/zwymiarować a najlepiej także sfotografować zarówno wynalazek jak i sposób jego umiejscowienia w okolicach pedałów?
btw: jak radzicie sobie z wrzuceniem piątego biegu? Ja sie jakoś ciągle zahaczam kolanem o lewarek...
H. |
Paweł P.
Wysłany: 2007-02-03, 18:14
hubert, Jutro będę się kręcił przy camperku to zrobię fotkę ;-)
[ Dodano: 2007-02-03, 18:18 ]
Ps. co do 5 biegu to powinieneś skrócić nogi. Jest to bolesny zabieg także odradzam. Zostaje jedynie odsunięcie fotela lub kupno innych foteli.
[ Dodano: 2007-02-03, 18:23 ]
Mogą byc takie:
[ Dodano: 2007-02-03, 18:37 ]
Na podłodze widać taka mała deseczkę. |
bszary
Wysłany: 2007-02-03, 20:34
Mój "podest" skontruowany jest inaczej niż ten na zdjęciu powyżej. Postaram się jutro wrzucić odpowiednie foto i wymiary. Rozumiem teraz dlaczego Twoja deseczka działa jako "tempomat" |
hubert
Wysłany: 2007-02-04, 13:28
| Cytat: |
Ps. co do 5 biegu to powinieneś skrócić nogi. Jest to bolesny zabieg także odradzam. Zostaje jedynie odsunięcie fotela lub kupno innych foteli. |
Właśnie ta bolesność trochę mnie powstrzymuje. Ale dla karawaningu chyba się poświęcę
A poważnie to rozważam wymianę foteli, ale nie bardzo wiem jak się za to zabrać - gabaryty własne mam raczej niemałe i fabryczny fotel kierowcy jest już maksymalnie odsunięty do tyłu aż opiera się o zabudowę. Gdybym założył takie wypasione fotele jak Twoje (skądinąd moje marzenie :-D ) to już w ogóle nie miałbym chyba miejsca za kółkiem. Ale cały czas kombinuję jak to zorganizować.
Wracając do kwestii podestu - czy to jest fabryczne rozwiązanie? z daleka trochę tak wygląda...
No i jaka jest wysokość po jednej i po drugiej stronie?
Jestem też bardzo ciekaw rozwiązania alternatywnego opisanego przez kolegę bszary
H. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-02-04, 14:25
| Żeby łatwiej się zmieścić w samochodzie zamontowałem mniejszą kierownicę, od Brawy. Kierownica kiedyś miała poduszkę i z tego powodu jest trochę wyższa. Zrobiło się więcej miejsca na nogi ale stopa nadal drętwieje. Stosuję taki trick, jak jadę w sandałkach to kocówkę pedału gazu wciskam pomiędzy palce a wierzch sandała. Wychodzi coś podobnego jak noski przy pedale roweru kolarskiego. |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2007-02-04, 16:46
| janusz napisał/a: | | W samochodzie tym jest bardzo nie wygodny pedał gazu (przyśpieszenia) |
Sprawa niewygodnego pedału w starszych Ducato i krewniakach jest chyba ogólnie znany i rozwiązany.
http://www.hasselwander.d...5601/index.html
W katalogu MOVERY papierowym z 2006 roku, rozsyłanym przez El-camp, na stronie 193 znajduje się zestaw o nr 87 850 Gaspedal-Umbausatz . W internetowym katalogu tego nie ma. |
Paweł P.
Wysłany: 2007-02-04, 17:07
kaimar, na forum karawaning.pl już mnie zainspirowałeś, w camperkach widze, że też masz fajne pomysły.
[ Dodano: 2007-02-04, 17:14 ]
hubert, Z tym tempomatem to są dwie deski zbite ze sobą, co ważne, oklejone taśmą typu rzep. Idealny pomysł nic się nie przesuwa po dywaniku. Nie mój pomysł, ale jest na razie genialny. Kombinuje nad prawdziwym tempomatem z blokowaniem linki gazu elektromagnesem, lecz nie wiem czy jeszcze mam na to czas. :-?
[ Dodano: 2007-02-04, 17:21 ]
bszary, Dawaj foty nie ociągaj się. Jeszcze parę tygodni zostało i jazda |
bszary
Wysłany: 2007-02-04, 17:27
Przesyłam foto i wymiary mojego podestu. Trochę go zmodyfikowałem na moje potrzeby. Stalowe płaskowniki zaczepiam za krawędź skrzynki pod fotelem aby zapobiec ewentualnemu przemieszczenie się podestu i zablokowaniu pedałów. Wycięte miejsce daje lepsze pole manewru do operowania sprzęgłem.
Paweł P.
Wysłany: 2007-02-04, 17:40
bszary, W Dethleffs ktoś mądry zrobił zbiornik na wodę w miejscu w którym jest ten wąwóz. Tak czy inaczej widzę, że ta wysokość pod pedałami jest podobna.
[ Dodano: 2007-02-04, 17:50 ]
Pod tą niebieska szmata widac szary kawałek zbiornika. Idzie on z lewej strony na prawą. Niestety nie ma limitu na wysyłanie fotek cos admin nam nakombinował.
[ Dodano: 2007-02-04, 18:16 ]
bszary, Widze,że zamontowałeś CB na kieszeni. Ja wykombinowałem obok fotela na uchwycie na pasy, pod podłokietnikiem. Nie muszę się schylać żeby sqwer ustawić i gruchę mam pod ręką.
[ Dodano: 2007-02-04, 18:34 ]
Może się uda teraz wysłać tę fotkę |
Jacek M
Twój sprzęt: Dethleffs na J5 2,5D '89 - ciągle jeździ :)
Wysłany: 2007-04-02, 00:22
Pomysł jak najbardziej słuszny! Te samochody stanowią chyba większość uzytkowanych przez nasze grono a z racji wieku maja prawo się popsuć. :-? W przeszłości na innym forum założyłem "Klub Dorosłego Kampera" - przyjął się, tylko forum zamarło
Mam kilka tematów do opisania i z pewnością kilka razy się tu udzielę |
_________________ "Najlepsze są amerykańskie koszule w kratę.
Bierzesz sobie winko, siadasz nad Wisłą, rozpinasz kołnierzyk.
Najlepsze są amerykańskie koszule w kratę"
M. Piwowski vel A. Krost |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 95/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2007-04-17, 22:10
| kaimar napisał/a: | | janusz napisał/a: | | W samochodzie tym jest bardzo nie wygodny pedał gazu (przyśpieszenia) |
Poszedłem dzisiaj na chwilę refleksji do mojego kamperka i tak sobie poprzymierzałem ten pedał gazu. Efektem tej dłuższej refleksji jest wniosek, że problem leży w usytuowaniu pedału na osi przód -tył, a nie wysokości nad podłogą. Ten pedał jest po prostu za bardzo cofnięty do tyłu i przez to noga pozostaje cały czas w niewygodnej pozycji. Jutro zamierzam zdemontować pedał i go przerobić, tak aby był usytuowany bardziej z przodu i parę centymetrów w prawo. W wynikach powiadomię.
PS Co za słowo "pedał" - wypadałoby już zastąpić je bardziej delikatnym ( co na to unijni delikatnisie? ). Skoro jest np.słowo "manetka" co jakoś tam się wywodzi od ręki to może by tak "pedetka" |
| Ostatnio zmieniony przez Kazik II 2007-04-17, 22:15, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sty 2007 Piwa: 367/236 Skąd: Kutno
Wysłany: 2007-04-18, 11:45
| Cytat: | | PS Co za słowo "pedał" |
Swego czasu Jan Tomaszewski tak relacjonował Wyścig Pokoju. ... na czele peletonu jak zwykle Ryszard Szurkowski, cudooowneeee dziecko dwóch pedałów....... |
Jacek M
Wysłany: 2007-04-19, 00:25
| Pedał to pedał. Nie wstydźmy się tego. |
