Wentylatory lodówki, full automatic. |
Wysłany: 2014-11-09, 18:22 Wentylatory lodówki, full automatic.
Witajcie.
Kiedyś Wam obiecałem, dziś słowa dotrzymuję.
Jak wiadomo powszechnie, nadmierna temperatura w otoczeniu lodówki nie sprzyja skuteczności chłodzenia. Wypompowywanie ciepłego powietrza znacznie poprawia warunki pracy lodówek.
Można powiedzieć że to prototyp, jednak z całą pewnością zdał egzamin przez jego funkcjonowanie przez cały sezon i działa niezawodnie.
Zatem przedstawiam Wam moje proste dzieło do skopiowania.
Zestaw:
2x wentylator 12V 0,17W
2x tranzystor BD139
2x termistor (czujnik temperatury)
1x kawałek amelinium* pełniący rolę radiatora tranzystorów
1x kostka przyłączeniowa
1x włącznik
Termistory zamontowałem tak, by tkwiły tuż nad radiatorem lodówki, resztę widać na foto.
Sterują one bazą tranzystorów, które podają proporcjonalnie napięcie na wentylatorki.
Działa to więc tak, że im wyższa temperatura radiatora, tym wyższa wartość sygnały sterującego, w efekcie wyższe obroty wentylatorów.
Obniżenie temperatury obniża obroty do zatrzymania włącznie.
Wszystko odbywa się automatycznie, nie trzeba pilnować pracy wentylatorów.
Na wiosnę włączam, po sezonie wyłączam i tyle mojej fatygi.
Nie zdarzyło się by po wyłączeniu lodówki i jej ostygnięciu wentylatory pracowały nadal.
Nie zdarzyło się ani razu, by wentylatory osiągały max prędkość podczas upałów, jest gwarancja ciszy.
Jeśli opis jest niezrozumiały proszę pytać, będę edytował i rozjaśniał.
*oczywiście chodzi o aluminium
Edit 1:
Okazuje się że podobne tematy już były - coś szukajka słabo działa. Ale to nie dubel.
Wiecie co... tak myślę żeby dobrać parametrami to co istotne to poskładam gotowce Kolegom. Sęk w tym, że nie znam rezystancji termistorów i nie pamiętam progu napięciowego startu wentylatorów.
| Plik ściągnięto 227 raz(y) 235,45 KB |
| Plik ściągnięto 149 raz(y) 255,7 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Socale 2014-11-09, 20:26, w całości zmieniany 1 raz |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 196/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2014-11-09, 18:31
| A jaki koszt całkowity wykonania tego przez Ciebie? |
Wysłany: 2014-11-09, 18:41
| Gdybym miał to robić komercyjnie to może za 5 dych by mi się chciało wolne chwile tym zajęciem wypełnić. Koszt elementów raczej drobiazgowy - trudno powiedzieć. |
Wysłany: 2014-11-09, 18:50
Miałem podobny własny patent w czepce. I był idealny. Teraz zakupiłem org. Badziewie. Działa ale kłopoty z kalibracją na ogół przy najniższym ustawieniu działa impulsowo. Wentylatory niestety z dolnej półki.
Będę przerabiał . Koszt w/w ustrojstwa 200 coś.
Nie mogę znaleźć tych wentylatorków z gumową amortyzacją...zawieszonych podobnie jak dawne mikrofony studyjne |
Gewehr
Wysłany: 2014-11-09, 19:09
| Patent ciekawy. Ja tylko widzę jeden problem. Brak regulacji temperatury. Postawisz kampera na słońcu i będą wentyle same śmigały. Jaki jest próg załączenia i jaki jest pobór prądu w stanie spoczynku? Ja bym dołożył jakiś regulowany rezysor na każdym kolektorze. Tylko, czy to ruszy w takiej konfiguracji? |
Kombatant Jacek
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2014-11-09, 20:00
Żadna regulacja nie jest potrzebna, od słońca wentylatorki się nie włączają jak raz ustawi się dobrą temperaturę. To oczywiście nie robi się opornikiem na kolektorze.
Podobne rozwiązanie opisałem TU http://www.camperteam.pl/...r=asc&start=195 i tam jest podobny schemat.
Jeden wentylator może będzie hałasował bo nie wyrabia z wymianą powietrza, u mnie jest więcej i leniwie cichutko się się kręcą a lodówka chłodzi jak głupia.
Pomysł jest prosty ale bardzo skuteczny. |
Gewehr
Wysłany: 2014-11-09, 20:03
Bim, pragnę Cię poinformować, że ja nie wyważam otwartych drzwi
Chłodzenie lodówki mam opanowane. Mój patent wozi przynajmniej 15 lodówek
Tu jedynie napisałem, aby usprawnić układ, bo mi się podoba. Koszty elektroniki zastosowanej przez Socala, to maks 5zł plus wiatraki i to w tym jest najlepsze |
Wysłany: 2014-11-09, 20:09
| Gewehr napisał/a: |
Nie bardzo rozumiem po co regulować temperaturę, ona sama się reguluje.
Chyba że jakiś postój bez używania lodówki, ale u mnie jest hebelpulpit i jak wracam z wyprawy to wyłącza się wszystko co jest na pokładzie. |
Gewehr
Wysłany: 2014-11-09, 20:17
| Socale napisał/a: | | Gewehr napisał/a: |
Właśnie chodzi mi o pozostawienie kampera ścianą do słońca i nie włączoną lodówką. Ściana się nagrzewa i wentyle śmigają. Oczywiście można je wyłączyć. Ja bym zamontował regulację i wysterował z termistora przyczepionego do bliskich okolic radiatora. Tam jest wyższa temperatura i można zignorować nagrzewanie słoneczne. W takim układzie musi być regulacja i możemy wywalić wtedy włącznik. Tylko myślałem, jak to zrobić na Twoim układzie nie podnosząc znacząco kosztów. |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2014-11-09, 20:20
| Gewehr napisał/a: |
Bim, pragnę Cię poinformować, że ja nie wyważam otwartych drzwi |
Nie znam się na elektronice. Ten patent na byłem za chyba 35 zeta dawno temu
I pierunsko jestem z niego zadowolony.
Nic mi nie dynda zero kabelkow z połączeniami na kostkę ma wyłącznik główny dla laika wygląda profesjonalnie wykonany produkt
Chwała ze koledze Socale chciało się komponować .
Dla kogoś kto zna się na tych klockach to pewnie bułka z masłem za 15 zeta do ogarnięcia.
Podalem link który przybliża problem nowym kolegom w tym temacie bo nie każdemu się chce szukać i tylko tyle |
Wysłany: 2014-11-09, 20:21
Kurde, a ja w szukajce tych tematów nie znalazłem, dlatego zapodałem.
A niech będzie, głowa od tego nie zaboli. | Gewehr napisał/a: |
Aż nadto...
No i ta prymitywna konstrukcja = niezawodność.
Dzięki za bezalkoholowe Koledzy |
| Ostatnio zmieniony przez Socale 2014-11-09, 20:50, w całości zmieniany 1 raz |
CAPOMAN
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Maj 2014 Piwa: 37/34 Skąd: Katowice
Wysłany: 2014-11-09, 20:28
| Socale napisał/a: | | Gdybym miał to robić komercyjnie to może za 5 dych by mi się chciało wolne chwile tym zajęciem wypełnić. Koszt elementów raczej drobiazgowy - trudno powiedzieć. |
Jak będziesz kiedyś komercyjnie robił to daj znać to zamawiam
Ja nie mam czasu na takie zabawy i wolę gotowe rozwiązania |
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2014-11-09, 20:39
Proponuję stosować wentylatorki AAB Cooling Super Silent - świetny stosunek wydajność (90m³/h) / głośność (13,9db) / cena (15zł).
No i chyba oczywiste, że wentylatorki powinny pompować zimne powietrze od dołu, w żadnym wypadku wyciągać gorące od góry. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2014-11-09, 20:41
| koder napisał/a: | | No i chyba oczywiste, że wentylatorki powinny pompować zimne powietrze od dołu, |
Zapytam dlaczego? Czemu tak uważasz? |
