Zbyt wysokie napięcie solara przy PWM - co się stanie?
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2015-01-18, 18:15   Zbyt wysokie napięcie solara przy PWM - co się stanie?
Znalazłem panel słoneczny 245W/24V w cenie, w której ciężko kupić 100W (<500zł). Mam jednak regulator PWM i instalację 12V.
Teraz pytanie: Czy jeśli podłączę ten solar pod mój PWM (LS1024S, Vmax w/g instrukcji to 50V), to solar będzie pracował tak, jak 122W/12V, czy coś się popsuje?
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2015-01-18, 18:20
Regulator odda moc równą w przybliżeniu prądowi solara x napięcie PWM (ok 14V). To znaczy że stracisz w przybliżeniu 70% mocy solara.
Zastosuj MPPT za 200-300 zł.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2015-01-18, 18:38
Regulator zawsze mogę wymienić później (i nawet planuję, jeżeli ten solar kupię - w końcu). Pytanie jednak było, czy aktualny PWM sobie z tym poradzi pracując na 122W, czy się skopci (bo będzie chciał pozostałe 122W gdzieś oddać w ciepło).
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2015-01-18, 18:42
http://www.aliexpress.com.../898993663.html
Tu masz za 180 zł z dostawą do domu.
Poradzi sobie, bo:
prąd będzie taki sam jak da solar.
napięcie będzie wykorzystane tyle co 14V dla aku plus to co pożre regulator. To znaczy że on wykorzysta 60W a reszta mocy nie zostanie odebrana z solara.
Solary OIDP dają mniej więcej stałe napięcie, a prąd zależy od nasłonecznienia.
Teraz widzę że panel 24, a max V regulatora 50V. Moim zdaniem będzie działać. Moc max uzyskana to 50-60%.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2015-01-18, 18:50
Oczywiście "panel 24V" to oznaczenie zakresu pracy, Vmax (jałowy) to 37V. MPPT, jak kupię, to ze zintegrowaną przetwornicą, VOLT fajne robi. Droższe, ale miejsce u mnie na wagę złota. Na ten sezon jednak w regulator nie inwestuję - zresztą, potrzebowałbym przy okazji wymienić też akumulator, bo za mały. Zresztą, na 120W też za mały.
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2015-01-18, 18:54
Ja kupiłem Tracera 20A i szukam okazji na elastyczne. Tymczasem na montaż czeka kilka kW paneli szklanych i regulator on-grid SMA. Zaczęło się od solara dla kampera, a zanim skończę to zrobię panele na dachu domu. :)
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2015-01-19, 11:50
Johny_Walker napisał/a:
http://www.aliexpress.com/item/10A-MPPT-Solar-Charge-Controller-Regulator-Tracer-1206RN-MAX-PV-60V-Input/898993663.html
Z tymi chińskimi MTTP to ja bym uważał - często są mocno oszukane. W środku jest "transformator", który ponad 1-2A się wysyca. Testowo działa dobrze, ale po podpięciu do faktycznego ogniwa wymięka i działa niewiele lepiej od PWM.
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2015-01-19, 12:03
Mam identyczny w wersji 20A. Tracer to sprawdzony sprzęt. Używają go na całym świecie. Jest na pewno MPPT a nie PWM, bo podłączałem solar 90V i pięknie go obsłużył.
Piwa: 478/990
Wysłany: 2015-01-19, 12:42
Wg mojej laickiej wiedzy i lekko zapomnianej bo minął rok jak badalem temat. Panel 24v bedzie pracowal reg 12v. Lepiej by było by był to mppt.
Bedzie spadek mocy ale powinien pracować.
Sainormacje na forach jak znajde podeślę
O cyk ii :ok http://forum.karawaning.p...kumulatora-12v/
