Antena WiFi do kampera |
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
Pomógł: 5 razy Dołączył: 25 Gru 2014 Piwa: 53/38 Skąd: Podlaskie
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Wysłany: 2015-03-17, 17:39
| Mirekl61 napisał/a: | Mógłbyś podpowiedzieć jaka antena i jak to zamocowane.
Może jeszcze jak się sprawdza. |
Pewnie 2,4GHz, dookólna ;-) Z ciekawości przyłączam się do pytania, bo zęby zjadłem kilkanaście lat temu na sieciach 2,4 i 5 GHz i wiem, że na przewodach są ogromne straty, a porządne przewody, np. H1000 mają ogromne przekroje |
z dzieciakami
Wysłany: 2015-03-17, 18:17
Ta dookólna to conajmniej 20cm wys. nie licząc zaczepu, są na magnes ale trzeba by jakąś blaszkę do dachu przykleić.
Temat wifi interesujący , może by wydzielić? |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-03-17, 18:33
| Jeśli chodzi o 2,4 służę pomocą. Mam sporo praktycznej wiedzy na ten temat. Jeśli chodzi o 5-tki, wiem mniej, ale miałem do czynienia :-) |
z dzieciakami
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2015-03-17, 18:47
| Mam w swoim zestawie do internetu miejsce na dobrą, dookolną antenkę WiFi, więc jeśli masz typy tanich i dobrych i małych, to też chętnie poczytam. |
| Edyta i Krzysiek napisał/a: | | Jeśli chodzi o 2,4 służę pomocą. Mam sporo praktycznej wiedzy na ten temat. Jeśli chodzi o 5-tki, wiem mniej, ale miałem do czynienia :-) |
Możesz to napisać ludzkim językiem? |
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
Wysłany: 2015-03-17, 18:57
Popieram wydzielenie.
Interesują mnie jednak rozwiązania istniejące jak się sprawdzają.
Chyba KODER opisywał anteny + router do kampera ale coś mi nie
pasuje w tym rozwiązaniu.
Mój autoroler ma 3,05 wysokości dołożenie tam czegoś wyższego
od kominka raczej słabo a montowanie z boku lub tyłu/przodu
zlikwiduje dookulność.
Tak mi się wydaje. |
_________________ https://www.youtube.com/c...xihGpxH8adyX-RQ
https://www.facebook.com/...100009089293943 |
Wysłany: 2015-03-17, 18:59
| Mirekl61 napisał/a: | | Popieram wydzielenie. |
Jak popierasz to pisz w temacie wydzielonym. |
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
koder
Wysłany: 2015-03-17, 19:09
Żaden kłopot
Przy okazji: tutaj jest temat na forum odnośnie routera z antenkami. Z anteny GSM jestem zadowolony, WiFi mogła by być faktycznie lepsza. |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-03-17, 19:13
Tak, oczywiście, przepraszam. Sieci WiFi dzielimy na kilka kategorii w zależności od częśtotliwości na jakich pracują. Najbardziej popularnym systemem są sieci 2,4 ghz, z różnymi literkami A, B itd. Nowe komputery, laptopy z wbudowanymi kartami sieciowymi, w 99% przypadków pracują z "każdą literką"
Skupmy się więc na sieciach 2,4 ghz Anteny do sieci bezprzewodowych dzielimy na kilka kategorii, dookólne, ściągające sygnał wokół własnej osi pod kątem 180o, kierunkowe, które muszą być ukierunkowane na nadajnik, ich kąt z reguły rozszerza się od anteny w kierunku nadajnika pod kątem 20-30 stopni, w zależności od producenta. Są jeszcze siatkowe, talerzowe, płaskie itd, ale jeśli chodzi o zastosowanie w kamperach, najbardziej zdatna będzie antena dookólna, gdyż nigdy dokładnie nie wiemy, gdzie znajduje się nadajnik. Niestety, antena dookólna ma najmniejszą sprawność, co za tym idzie zasięg, i niestety ma największe straty.
Teraz reszta. O ile sama antena jest ważna, o tyle największą rolę odgrywa kabel połączeniowy, to na nim są najwyższe straty.
Najbardziej popularnym kablem w siechach 2,4 ghz jest kabel H-155
I teraz producenci podają dane, którym absolutnie nie należy ufać. Ze swojego doświadczenia praktycznego mogę napisać, że H-155 możemy zastosować do połączeń nie dłuższych niż 2m. Każde kolejne 10cm generauke straty stgnału, a przy ok. 3m sygnał jest gorszej jakości, niż bez anteny (mówimy oczywiście o antenie dookólnej)
Kabel H-155 ma wiele zalet praktycznych, jest elastyczny, ma mały przekrój, więc łatwo nim manewrować. Trzeba pamiętać tylko o długości połączenia, im krótsze tym lepsze, oraz bardzo dokładnie zarobić końcówki (uwaga, te gotowe często są marnej jakości). Zakończenia najbardziej popularne to TNC/BNC, ale dzisiaj karty mają wyjścia różne.
Kolejnym kablem, który stosuje się w profesjonalnych połaczeniach jest kabel H-1000
Kable dobrej jakości, nie wszystkie takie są, podwójnie ekranowane, co znacznie podnosi ich skuteczność. Jednak kabel H-1000 jest dość gruby, sztywny i ciężki w prowadzeniu, pozwala jednak na połączenia do ładnych kilku metrów a przy dobrych antenach nawet kilkunastu. Końcówki, takie same.
Samych anten dzisiaj na rynku są miliony. Najbardziej popukarne dzisiaj, to anteny tego typu
Z doświadczenia powiem, że to marna propozycja i często gęsto, lepiej karta zachowuje się bez tej anteny niż z nią.
Inna propozycją jest antena o zysku np. 15db, tutaj na zdjęciu antena od stacji, ale można na niej zarówno odbierać jak i nadawać
Przy dobrym pionowym montażu i pożądnym zarobieniu końcówek, oraz odpowiednim kablu, powinna dać ok. 3x większy zasięg naszego laptopa/routera. Z doświadczenia wiem, że ściąga sygnał na ok. 500-800m od nadajnika w pełnym wyskalowaniu ;-) Jednak jest dość ciężka, ok. 3-5kg, trudna w montażu, i dość spora.
Jeśli macie dodatkowe pytania, służę ;-)
edit
Poprawiłem obrazki, przepraszam |
z dzieciakami
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-03-17, 20:26
Oczywiście, że jest strata. Tak naprawdę router ma wbudowaną taką samą kartę sieciową jak laptop czy każde inne urządzenie. Oczywiście, z uwagi na konstrukcję samego urządzenia, karta ma większą czułość, więc jest mnie "wrażliwa", ale straty na kablu są i zawsze będą, niezależnie od urządzenia.
Ja stawiałem dalekosiężne sieci WiFi, zasilające całe osiedla mieszkaniowe domków jednorodzinnych, więc w 90% przypadków, anteny były podłączane do routerów. |
z dzieciakami
koder
Wysłany: 2015-03-17, 20:32
| Edyta i Krzysiek napisał/a: | | Oczywiście, że jest strata. |
Wydaje mi się, że kolega miał na myśli antenę podłączoną bezpośrednio do routera, który potem rozsyła sygnał dalej na "kamperowym" wifiku (choćby WISP). Jeśli nie będzie kabla, to nie będzie też straty na kablu, prawda? |
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
