Magnetyczny "namiot" na klapę samochodu
onionskin
Piwa: 46/144
Wysłany: 2015-04-15, 07:36
koder napisał/a:
..Namiot magnetyczny na klapę/bok auta.
Możesz coś więcej o tym patencie?
Może do mojej Phedry dodał bym coś zacieniającego?
[ Komentarz dodany przez: koder: 2015-04-22, 10:52 ]
Wydzielone z KKBD
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2015-04-15, 17:56
onionskin napisał/a:
Miałem sobie kiedyś pawilon taki ogrodowy, 3x3x2.5m. Całkiem fajny, ale okazało się, że nieodporny na burze. Dwa lata temu został połamany w czasie nawałnicy i zostało mi z niego trochę materiału.
Wziąłem więc jedną ściankę, w jedną krawędź wszyłem 20 magnesów neodymowych (po zawinięciu), pomalowałem tą krawędź PlastiDipem (gumą w sprayu) i zaimpregnowałem sprayem do namiotów z Lidla (nie pamiętam marki, 9zł kosztował).
W efekcie mam wodoodporną płachtę 3x2.5m z gumowaną magnetyczną krawędzią. Guma daje wystarczające tarcie, żeby się nie ślizgała przy wietrze przyczepiona do dachu czy klapy, a magnesy pozwalają na błyskawiczne zamocowanie. Stosuję jako szybką "przebieralnię" lub "toaletę" na tylniej klapie, albo jako uszczelnienie połączenia przedsionka (Quechua Base 2") z samochodem.
Jutro albo po zlocie postaram się wrzucić fotki.
onionskin
Piwa: 46/144
Wysłany: 2015-04-15, 18:26
No właśnie- też mam taki zbędny pawilon. Raz go rozwinąłem i po lekkim podmuchu był ten sam efekt :mrgreen:
Miejsce tylko zajmuje obecnie, i właśnie też myślałem o jego wykorzystaniu.
Dzięki za objaśnienie.
Edit
Te magnesy to prętowe czy inny kształt?
Może coś podpowiesz z alle na przykład?
http://allegro.pl/pozosta...eodymowe-121236
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2015-04-15, 19:18
Mój pawilonik dzielnie służył przez dwa lata, nie była to jakaś popierdółka. Przeddzień połamania wyglądał tak:
Niestety, w tym łagowie złapała nas taka nawałnica, że latało wszystko po campingu. Westfalie zamykały dachy, żeby mieć coś rano nad głową. Szczęściem nie uszkodził Smoczycy. Wymieniłem go teraz na QB2", który ma szkielet z włókna węglowego i żaden wiatr mu nie straszny.
Co do magnesów - ja używałem pastylkowych 10x1.5, zdaje się, że 35gr/sztuka. Takich:
EDIT: To chyba te.
Należy uważać, bo są dość kruche. Jeśli położysz pastylkę 10cm od reszty, to wystrzeli do niego i się pokruszy od uderzenia.
onionskin
Piwa: 46/144
Wysłany: 2015-04-15, 20:03
Piękne dzięki za koncepcję.
PS.
Ja kupiłem jeden z największych (bo promocja była :oops: no i 1/4 ogrodu miał zacieniać)- więc i działanie na wzór wielkiego żagla było :mrgreen:
Nie pomyślałem, że jeśli żagiel wielki to i liny okrętowe trzeba- a nie dratwę :oops:
Piwa: 639/978
Wysłany: 2015-04-16, 07:07
i co...teraz sąsiad ma ...największy namiot :-P
ps, ja tu śmichy, ale zwróciłś uwagę na b.ważny temat...montaż solarów
pół biedy, jak tylko solar sie uszkodzi , gorzej jak komuś krzywdę zrobi...
pamiętajcie zatem, montaż solara, czy to na domu, placu czy na kamperku...musi być bardzo dobrze przemyślany :spoko
zwłaszcza że w PL co roku wieje coraz mocniej ostatnio....
Ostatnio zmieniony przez gino 2015-04-16, 07:42, w całości zmieniany 1 raz
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2015-04-16, 07:37
gino napisał/a:
Pełna zgoda. Ale zobacz - taki solar sobie jedzie na dachu przy np. 140km/h i skoro tam mu się nic nie dzieje, to na ziemi przy wietrze 140km/h też się chyba nic nie stanie? Same solary mają deklarowaną przez producenta odporność na wiatr 200km/h.
Gino - masz jakąś uwagę do mojego mocowania (przedstawionego w tym wątku), czy to była uwaga natury ogólnej? Bo jeśli masz, to ja chętnie usłyszę, lepiej o takich rzeczach wiedzieć.
A Onionskin pisał o żaglowym pawilonie ogrodowym :)
Piwa: 639/978
Wysłany: 2015-04-16, 07:52
koder napisał/a:
hehe...no fakt :)
temat slarowy..to i myśl ''solarowa''
zmieniłem pościk ;)
a Twój patencik zda egzamin w 100%
w końcu to tylko trochę inny ''bagażnik dachowy'' a te..z powodzeniem stosowane są od wieków :spoko
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2015-04-20, 16:56
koder napisał/a:
Zgodnie z obietnicą kilka fotek, zrobionych na zlocie:
onionskin
Piwa: 46/144
Wysłany: 2015-04-22, 07:39
Przegapiłem posta- więc teraz dzięki.
Jednak u mnie niestety stalowe są tylko boczne drzwi :shock:
Klapa bagażnika plastik, maska z aluminium, dach plastik lub aluminium (bo różne wersje wychodziły z fabryki).
Są co prawda na dachu stalowe wzmocnienia/podłużnice- ale pod warstwą albo plastiku lub aluminium , i w związku z tym magnes praktycznie nie trzyma.
Widziałem w jednym z marketów solidnie wyglądające haczyki na przyssawkach- chyba sprawdzę na nich.
Coś mnie tak tchnęło aby sprawdzić, poszył bym, pokupował i byłby :evil:
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2015-04-22, 07:55
Haczyki na przyssawkach też używam, ale raczej na szybie. Mają taką wadę, że jak auto brudne, to nie trzymają :-)
Piwa: 67/68
Wysłany: 2015-04-22, 08:09
onionskin, Możesz przecież przykleić kawałki blaszki,lub same magnesiki w odpowiednich miejscach.Wtedy nieważne z czego nadwozie,a będzie lepiej trzymało niż pszyssawki.
onionskin
Piwa: 46/144
Wysłany: 2015-04-22, 09:10
Nie chciał bym "ozdabiać" karoserii metodą trudno odwracalną.
Jak pisałem: grosze kosztują te ssawki więc je sprawdzę.
Proponuję więcej nie mieszać koledze w temacie :spoko
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2015-04-22, 09:14
Spoko, mam dobre układy z moderacją ;)
onionskin
Piwa: 46/144
Wysłany: 2015-04-22, 13:09
Zrobiłem próbę i moim zdaniem powinny te ssawki dać radę.
Trzyma na tyle mocno, że aby oderwać- musiałem podważać gumę bo bałem się o lakier działając siłowo :shock:
Powieszę coś na haku aby dodatkowo sprawdzić jak w dłuższym czasie trzyma.
Średnica ssawki 60mm.
Ostatnio zmieniony przez onionskin 2019-08-19, 13:01, w całości zmieniany 1 raz
