Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 21:31 |
podłączenie trzeciego akumulatora |
bolros
Twój sprzęt: Fiat Ducato-Dethleffs
Wysłany: 2008-04-10, 14:36 podłączenie trzeciego akumulatora
| Może Ktoś z Kolegów pomoże mi rozwiązać problem z odatkowym akumulatorem głebokiego rozładowania który właśnie kupiłem w celu zwiększenia posiadanej mocy elektrycznej. W szczególności nie jestem penym jak ten akumulator połączyć z istniejącymi akumulatorami tj rozruchowym i poładowym.Rozważam przyłączyć nowy akumulator równolegle do istniejących z zastosowaniem wyłacznika który będę rozłączał w czasie jazdy jak również gdy będę podpięty pod 220 V. tak aby uniemożliwić sukcesyne ładowanie tego trzeciego akumulatora. Dopiero gdy ten akumultor będzie rozładowany/jaki jest prosty spob kontroli rozładowania?/podłączę go do oddzielnego prostownika.Pozdrawiam wszystkich bolros |
sasquatch
weteran CamperPark.pl
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lut 2007 Piwa: 5/1 Skąd: Przedzeń
Wysłany: 2008-04-10, 14:59
Popatrz na istniejące wątki - gdzieś już o tym rozmawialiśmy.
Ja mam trzeci akumulator podłączony równolegle do tego od części mieszkalnej - i już - nic więcej. |
_________________ "Jeśli chcesz - szukasz sposobów. Jeśli nie chcesz - szukasz powodów"
www.CamperPark.pl
Jerzy
Twój sprzęt: Adria Sun Living
Wysłany: 2008-04-10, 15:23
| bolros napisał/a: | | jaki jest prosty spob kontroli rozładowania? |
W naszych warunkach praktycznie jedynym sposobem oceny stanu naładowania jest kontrola napięcia na zaciskach. Napięcie poniżej 10,5 V w alumulatorze ołowiowym zwykło się uważać za oznakę rozładowania i początku procesu zasiarczania płyt.
| bolros napisał/a: | | Rozważam przyłączyć nowy akumulator równolegle do istniejących z zastosowaniem wyłacznika który będę rozłączał w czasie jazdy jak również gdy będę podpięty pod 220 V. tak aby uniemożliwić sukcesyne ładowanie tego trzeciego akumulatora. |
Ze wzlędu na różne charakterystyki napięciowo-pojemnościowe "sztywne" łączenie kilku baterii zwłaszcza różnych typów nie jest zalecane. Podłączenie takiego "zestawu" do enegrobloku, który nie przewiduje trzeciej baterii może grozić jego uszkodzeniem...
| bolros napisał/a: | | podłączę go do oddzielnego prostownika |
...i jest to najprostsze rozwiązanie sprawy ładowania. |
medard
weteran Saint Medard
Wysłany: 2008-04-10, 18:48
| podlacz rownolegle nic sie nie stanie to tak jakbys zamiast 60 ah dal akumulator 120 i nic wiecej ci nbie potrzeba mam podobne rozwiazanie ale jest u mnie niezbedne z wzglewdu na przetwornice 230v ktora jesli jest spadek napiecia sama sie wylacza do czasu kiedy w akumulatorach nie ma wlasciwego |
_________________ http://picasaweb.google.com/1medard1
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2008-04-10, 20:57
| bolros napisał/a: | | Może Ktoś z Kolegów pomoże mi rozwiązać problem z odatkowym akumulatorem głebokiego rozładowania który właśnie kupiłem | pierwsze zasadnicze pytanie to jakie masz te akumulatory czy w zabudowie obydwa są żelowe ? jak to rozwiążemy to możemy iść dalej |
bolros
Wysłany: 2008-04-12, 07:17
| Dzięki za zainteresowanie chociaż jasności w dalszym nie posiadam a to ze względu na różne stanowiska wypowiadających się w tej sprawie.Z tego co czytam przeważa pogląd że podłączanie trzeciego akumulatota jest przez niektórych Kolegów praktykowane.Jeżeli chodzi o rodzaj akumulator to akumulator pokładowy i ten dodatkowy są tradycyjnymi akumulatorami kwasowymi o podobnej pojemności ok 80 Ah.Chciałbym jeszcze coś więcej dowiedzieć się o tym wyłączniku odcinającym ten dodatkowy akumulator w czasie jazdy czy jest on konieczny,pożądany czy wręcz zbędny.Serdecznie pozdrawiam bolros |
eler1
Wysłany: 2008-04-12, 16:15
| bolros napisał/a: | | eżeli chodzi o rodzaj akumulator to akumulator pokładowy i ten dodatkowy są tradycyjnymi akumulatorami kwasowymi o podobnej pojemności ok 80 Ah. | to w takim układzie nie możesz połączyć bezpośrednio tego trzeciego akumulatora , musisz posiadać dodatkowy prostownik typowy do akum. żelowych oraz sprawdzić napięcie ładowania z alternatora jeżeli jest za wysokie są to warunki niekorzystne |
bolros
Wysłany: 2008-04-12, 16:27
| HEJ Eler 1 dzięki za zainteresowanie ale chyba zaszło jakieś przekłamanie ja piszę o 3 akum tradycyjnych kwasowych a TY muwisz o prostowniku do akumulatorów żelowych pozdrawiam bolros |
Jerzy
Wysłany: 2008-04-12, 20:28
| bolros napisał/a: | | ...dodatkowym akumulatorze głebokiego rozładowania, który właśnie kupiłem |
| bolros napisał/a: | | ...piszę o 3 akum. tradycyjnych kwasowych |
eler1
Wysłany: 2008-04-12, 20:45
| Cytat: | | HEJ Eler 1 dzięki za zainteresowanie ale chyba zaszło jakieś przekłamanie ja piszę o 3 akum tradycyjnych kwasowych a TY muwisz o prostowniku do akumulatorów żelowych pozdrawiam bolros | tak twoją wypowiedz zrozumiałem może byś podał jaki to typ tego głębokiego rozładowania tej nowej kwasówki ? |
bolros
Wysłany: 2008-04-12, 21:36
| W tej chwili mogę podać jedynie dane dot. akumulatora z faktury.Varta 90 Energy 95752.Więcej informacji jutro jak będę miał dostęp do akumulatora.Pozdrawiam |
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Piwa: 354/135 Skąd: Lublin - Dąbrowica
Wysłany: 2008-05-05, 22:40
Jestem mechanikiem a nie elektronikiem ani elektrykiem. Z ciekawością przczytałem wszystkie posty z tego tematu i mam problem. Jedni podłączyli 3 akumulator i są zadowoleni, fachowcy jak rozumiem są sceptyczni. Z tego co do tej pory mi radzono wynikało tylko jedno - że 3 akumulator musi być tej samej lub zbliżonej pojemności i podłączony równolegle. Mam pytanie wobec tego - czy podłączenie 3 akumulatora na sztywno faktycznie może naważyć piwa w energobloku i z kim to można ustalić?
Będę wdzięczny za informacje.
Pozdrawiam |
Nasze kamperki
eler1
Wysłany: 2008-05-05, 22:47
| wbobowski napisał/a: | | czy podłączenie 3 akumulatora na sztywno faktycznie może naważyć piwa w energobloku | nie powinno może tylko wydłużyć czas ładowania akumulatorów - ale to moja prywatna opinia, miałem tak podłączoną instalację w poprzednim kamperku i hulało najważniejsze aby był tej samej maści tzw.kwasowy lub żelowy a co do tej samej pojemności to chyba kwasówki mają z tym największy problem |
Jerzy
Wysłany: 2008-05-06, 08:35
| eler1 napisał/a: | | najważniejsze aby był tej samej maści tzw. kwasowy lub żelowy | ...i to jest pewne!
| wbobowski napisał/a: | | ...czy podłączenie 3 akumulatora na sztywno faktycznie może naważyć piwa w energobloku? | Nie musi ale może - zależy to od indywidualnej odporności konkretnego energobloku na pociągnięcie dużego amperażu, zwłaszcza w sytuacji wszystkich "pustych" baterii. |
eler1
Wysłany: 2008-05-06, 16:24
| Jerzy napisał/a: | | zależy to od indywidualnej odporności konkretnego energobloku | więc trzeba sprawdzić jaki masz energoblok - przeważnie mają zapas u mnie jest 20A chyba a akumulator był 90A więc zapasu jest drugie tyle biorąc pod uwagę max.prąd ładowania 10% |
