Trumatic SW 1800 - czy warto? |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2008-04-16, 16:24 Trumatic SW 1800 - czy warto?
W kurniku (!) u poprzedniego właściciela naszego staruszka znalazłem urządzenie jak w temacie. Gość twierdzi, że wymontował je z tego kampera. Moim zdaniem to niemożliwe, bo w budzie nie ma nawet śladów po otworach na wlot powietrza i wylot spalin (osobno), jest za to kompletny wylot spalinowo-powietrzny od Trumatica E2400, który z pewnością był tam zamontowany. Szkoda, że go nie ma...
No i mamy problem... Potrzebuję Waszych porad, czy warto kombinować z zamontowaniem tego ustrojstwa.
1. Piec wygląda na sprawny (jeszcze nie odpalałem), ale jakby niezupełnie kompletny. ZTCW, zapłon jest bateryjny, chyba nie ma pojemnika na baterie (czy i ew. gdzie tego szukać?)
2. Czy moc 2,45 kW nie będzie za mała do pudła długości 6,50m?
3. Czy da się do niego zakombinować rozdmuch ciepłego powietrza?
4. Jak to zabudować, żeby nie spalić pudła?
Pewnie parę pytań jeszcze się pojawi, swoją drogą wezmę piec do Pajęczna, może coś wspólnie wymyślimy?
truma3.jpg Tu chyba czegoś brakuje? |
| Plik ściągnięto 253 raz(y) 159,09 KB |
truma2.jpg Widok z tyłu |
| Plik ściągnięto 243 raz(y) 222 KB |
truma1.jpg Widok z przodu |
| Plik ściągnięto 230 raz(y) 206,86 KB |
Wysłany: 2008-04-16, 16:43
| Nie tak dawno był taki iskrownik do sprzedania na allegro |
TomekW
Wysłany: 2008-04-17, 15:16
Znalazłem brakujący pojemnik na baterie w serwisie Trumy (35 zeta), spróbuję uruchomić.
Edit: piecyk działa!
Reszta problemów dalej aktualna... |
Mirekmat
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Maj 2007 Piwa: 11/2
Wysłany: 2008-04-18, 21:59
Witam.
Przy tym typie pieca była kratka ssąco-wylotowa boczna o wymiarach mniej więcej12 na 20cm zakrywana pokrywką w czasie nieużywania.Kratka miała dwa wyloty jednym wylatywały spaliny a drugim było zasysane powietrze.Była też używana inna opcja w krórej rura ssąca wychodziła bezpośrednio przy piecu pod podłogę natomiast wydechowa rura wypuszczana była bezpośrednio nad dach.Ta kratka do wylotu bocznego podobna była do kratek od bojlerów ciepłej wody.Nie wiem czy jeszcze są ale w sprzedaży były też blachy zakrywające tył pieca a do nich mocowane były wentylatory.Blachę mozna dorobic samemu i wykorzystać wentylator od trumatica klasy 3 tys..
Pozdrawiam Mirek |
TomekW
Wysłany: 2008-04-20, 23:21
| Mirekmat napisał/a: | Witam.
Przy tym typie pieca była kratka ssąco-wylotowa boczna o wymiarach mniej więcej12 na 20cm ... Była też używana inna opcja w krórej rura ssąca wychodziła bezpośrednio przy piecu pod podłogę natomiast wydechowa rura wypuszczana była bezpośrednio nad dach. |
Nasz piec najprawdopodobniej pochodzi z VW Westfalia. Po długości dołączonych rur spalinowych przypuszczam, że wylot spalin był jednak na dachu. Z dwojga złego chyba wolę wyciąć dziurę w dachu, niż niszczyć poszycie boczne. Kominki dachowe można kupić bez problemu, a co z podłogowym wlotem powietrza? |
