2009-10-05, 21:31
alternator- świeci się kontrolka
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2008-04-27, 20:33   alternator- świeci się kontrolka
troche nie pasuje do elektroniki ale nie mam gdzie wpisać.
Taki jest problem
po odpaleniu kampera kontrolka od ładowania nadal sięsieci - czasami jaśniej .
i co ciekawe ładowanie mam ok - więc o co chodzi?
niby nie problem ale układ sterowania ładowaniem akumulatora w części kempingowej czyta sygnał z tej kontrolki i jeśli się świeci to wyłącza ładowanie itd.
co można z tym zrobić?
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2008-04-27, 21:59
Sprawdzić alternator. Są różne układy sterowania tej kontrolki. Najczęściej jednak w alternatorze zamontowane są trzy dodatkowe diody obsługujące tę kontrolkę. Trzeba je sprawdzić. Przyczyna też może być w jakimś zwarciu w instalacji, ale proponuję rozpocząć od zbadania alternatora.
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Piwa: 131/209
Wysłany: 2008-04-28, 20:20
Miałem to samo w swoim poprzednim (obecnie Tadeusza) kamperze. Zostało to opisane tu:
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=1199
Heraklit
Piwa: 1610/2343
Wysłany: 2008-04-29, 07:05
Od tego czasu wszystko jest w porządku. Kontrolka ładowania gaśnie po uruchomieniu silnika i nie pali się na wysokich obrotach. Kamperek przejechał już 8000 km. :-D
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2008-05-05, 19:02
no i autko jedzie jutro do mechanika - opisze co było przyczyną.
w trakcie powrotu z majówi ze Sławy ładowanie miałem na min :(
trzeba szybko naprawić bo następny wyjazd się zbliża
[ Dodano: 2008-05-12, 15:09 ]
zapomniałem dać info na forum :idea
kontrolka się nie świeci :wyszczerzony: został wymieniony reg napięcia.
Marek
Moje kampery
yohnel
Twój sprzęt: Citroen c25 Buerstner a620
Postawił 4 piw(a)
Wysłany: 2017-05-16, 09:12
Mój problem był następujący. Trzeba było wymienić uzwojenia alternatora. Kontrolka ładowania świeciła się blado jak by chciała zgasnac ale jednak nie. Renowacja altka i po kłopocie
Rodzinka Cztery Plus
Twój sprzęt: Ducato 2.8 jtd GANTE GIGANT 500
Piwa: 26/5
Wysłany: 2017-05-16, 09:36
U mnie to samo było jak padł mostek prostowniczy w regulatorze napięcia. Podobno typowa przypadłość obciążonych mocno regulatorów w Ducatokamperach. A że było to w lutym na Helu, znalezienie zakładu do łatwych nie należało - kwestia rozmiarów kampera i wymiarów drzwi warsztatów...
W końcu jeden człek się zlitował i wziął na warsztat. Nie mieli regulatora na półce, nowy (piętek po południu...) mógł być na poniedziałek, więc chłopaki rozebrali ustrojstwo i wymienili spalone diody na diody wysokiej mocy. Twierdzą, że po takiej naprawie żaden klient do nich nie wrócił z walniętym mostkiem ;)
Marcin & Aśka & Olek & Olga & Zuza &Tośka
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Piwa: 17/9
Wysłany: 2017-05-16, 12:14   Re: alternator- świeci się kontrolka
EwaMarek napisał/a:
Taki jest problem
Skoro ładuje - jak uważasz to układ samowzbudzenia powinien byc sprawny ale nie do końca - sprawdź jakie masz napiecie na wyprowadzeniu do kontrolki. Jeżeli ok 6V to któraś z diod wzbudzenia jest spalona.
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 85/425
Wysłany: 2017-05-16, 21:32
Mogą być szczotki na ukończeniu.
Asia i Wiesław pozdrawiają.
