Przesunięty przez: janusz 2009-01-19, 11:47 |
Co na podłogę ??? |
Mirekaszub
Twój sprzęt: Sprzedany ale kiedyś kupie następny !
Dołączył: 06 Cze 2007 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Gdańsk - Oliwa
Wysłany: 2008-04-30, 10:12 Co na podłogę ???
| Zamierzam usunąć zniszczona wykładzinę. Proszę o porady i opinie co najlepiej sprawdza się na podłodze panele, wykładzina, korek czy może jeszcze coś innego ??? |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2008-04-30, 15:43
| Mirekaszub napisał/a: | | najlepiej sprawdza się na podłodze panele, wykładzina, korek czy może jeszcze coś innego ??? | panele odpadają , korek czy wiem chyba najlepiej wykładzina |
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Wysłany: 2008-05-01, 08:55
mam ten sam problem i...
...wykładzina na dobrej osnowie ale czy zmywalna czy z włókniny to chyba zależy od sposobu wypoczynku, jeżeli wolisz teren, naturę to raczej zmywalna (zamiatalna), jeżeli raczej miasteczkowe zwiedzanie to dywanowa jest przyjemniejsza. Dla wymagających powinna być na stałe zmywalna, a na niej dopasowane i obszyte dywaniki i wtedy można zmieniać wg. potrzeb. |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2008-05-01, 12:52
witajcie w "prazdnik maja "
ja kupiłem w komforcie i jest ok z małym splotem pentelkową a nie strzyzoną bo strzyżona jest kiepska do czyszczenia
to wiem bo mam pralnie dywanów więc moge się wypowiedzieć
zrobie fotke i wstawie
nie polecam również prasowaniej takiej jak np na tyłach foteli w samochodach typu kombi
ona jest z prasowanego tworzywa i nie daje się czyścić dobrze
najlepsza pentelkowa albo taka na gąbce |
Mirekaszub
Wysłany: 2008-05-01, 15:58
Dzięki i czekam na zdjęcia. Możesz dodać też parę z pochodu. |
prezesuu
Wysłany: 2008-05-04, 19:16
Jeżeli Kazimierz sie już nie powtórzy to można jak wyżej , ale nie polecam na mokre, błotne tereny dywanów. No chyba, że jest się praczem dywanowym. My w naszej starościówce mamy wykładzinę i po Kazimierzu nie chcę dywanów. Na wejściu ryżowa wycieraczka i chwatit. Resza to tylko mop i można co tydzień do Kazimierza. |
martes
weteran "Miła Karawana"
Twój sprzęt: baz campera
Wysłany: 2008-05-05, 12:47
Miałem dywanową .... o zgrozo nigdy nie popełnię już takiego błedu , teraz tzw goły leon i spisuje się cudnie ...
Łatwa w użytkowaniu (szczególnie przy Julci lat 9) zamiatam szczotą a tylko czasami na mokro taki sobie kolor ochronny wybrałem
Zanim wywalisz starą zrób sobie z niej szablon do wycięcia nowej :-D |
_________________ MARTESIK...
LANDEK
Twój sprzęt: MIKRO KAMPER NISSAN PATROL V8 6.5 TD
Nazwa załogi: LANDEK TEAM
Dołączył: 22 Cze 2008 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2009-12-16, 18:34
| Dlaczego panele są beee??? |
_________________ MIKRO KAMPER
LANDEK TEAM |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2009-12-16, 20:03
Niestety panel kocha wilgoć,i strasznie "puchnie" zmieniając wymiar.Zastanawiałem się bo wnerwia mnie moja podłoga w jednym miejscu jest jak by bardziej elastyczna .Waże co prawda troche ponad 100-we.i mozliwe ze konstrukcja jest zbyt wiotka.Proponował bym wylać wykładzinę typu PCV tylko przemysłową taką jak stosuje się w Hipermarketach.Wszędzie "dojdzie"niezniszczalna,szczelna,i sztywna .Ciekawe czy się to da wykonać |
LANDEK
Wysłany: 2009-12-16, 20:14
Ja w tej chwili zmierzam do końca laminowania podłogi żywicą. Sztywność po położeniu 4 warstw jest zadawalająca, no i właśnie zastanawiam się co położyć na to. Chciałem panele bo pianka zniwelowałaby małe nierówności i wygląd byłby ciekawy. Myślę, że wilgoci nie powinno już być, po to robię remont podłogi i wymieniam instalację wodną.
A może są jakieś panele wodoodporne? |
LANDEK TEAM |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2009-12-16, 21:08
A ja mam panele od kilku lat i nic sie nie dzieje. Podłoga nie wędruje w żadnym kierunku, do góry też. |
_________________ pozdrawiam
Jarek
LANDEK
Wysłany: 2009-12-16, 21:15
Dzięki.
To mówisz, że wszystko jest ok...
Możesz zamieścić jakieś zdjęcia? |
LANDEK TEAM |
pickup-camper
Wysłany: 2009-12-17, 08:06
W najwiecej camperow jest PCV na podloga. PCV jest dostepne w kilka ruzny wygland, woda odporne, dobry do wyczysziec i tanio. Nawet mozna co pare lat wymina tego, i cale czas bedzie zwierzy wyglond w camperze.
To jest moj pomysl na ten temat.
Pozdrawiam,
Jens |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 534/112 Skąd: Legnica
Wysłany: 2009-12-17, 10:07
| Zastanawiam się czy Twoja nowa podłoga z żywicy nie będzie zbyt szczelna. Mam pewne obawy co się stanie gdy pomiędzy żywicę a wykładzinę PCV dostanie się woda (a dostanie się z czasem) i nie będzie miała ani którędy się wylać, ani jak przeniknąć materiału w górę czy też w dół. Czy to z czasem nie zakiśnie? Czy nie warto by było starannie jej przykleić na całej powierzchni aby utworzyć monolit> Jednak czym to tanio przykleić (w grę wchodzi wyłącznie klej bez rozpuszczalnikowy lub chemoutwardzalny)? |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
LANDEK
Wysłany: 2009-12-17, 10:50
Pewnie masz rację że z czasem wilgoć się tam dostanie, ale wszystkie wykładziny w kamperach są chyba układane a nie przyklejane...
Zresztą nie ma chyba wielkiego wyboru...
Może i przyklejona wykładziana byłaby najlepsza, tylko ewentualna wymiana mogłaby stanowić problem.
Panele zawsze łatwo wymienić.
W niektórych miejscach zostawię samą żywicę i ewentualnie tam mogłaby spływać jakaś wilgoć.
No i chyba przy panelach byłyby większe możliwości na odparowanie wilgoci - są mniej szczelne.
Dziękuję za wszelkie uwagi. I proszę osoby które mają panele o więcej detali - czy się nie ruszają, nie chłoną wilgoci, jak były układane (na piankę), czy sprawdzaliście po jakimś czasie jak to wygląda od spodu.
pozdrawiam Landek |
LANDEK TEAM |
