Zbiornik LPG wstawiłem se !!!
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-04-17, 19:59   Zbiornik LPG wstawiłem se !!!
Vitaycie!!!
Miała być toroidalna z zaworem typu Holenderskiego ale nie mogłem pogodzić jej z kołem zapasowym, po konsultacji zaprzyjaźnionego gazownika (kumpel mój serdeczny) kupiłem więc butlę walcową którą idealnie wkomponowałem pod podwodziem mojego Ducato II.
Polecam do skopiowania bo miejsce naprawdę godne i nie kolizyjne.
Butla ma pojemność około 44l, średnica 27cm, długość około metra.
Lokalizacja tuz przed tylną osią, poprzecznie, pomiędzy poprzeczkami ramy.
Poprzeczka przednia jest profilem zamkniętym na styk z podłogą, więc zastosowałem śruby zamkowe 8mm/120mm, z kwadracikiem pod zaokrąglonym łbem i wbiłem je w otwory 8mm wywiercone w płaskownikach i przez przewiercone otwory w dolnej części poprzeczki by nie zgniatać profila siłą skręcania i skręciłem śruby w pozycji poziomej.
Poprzeczka tylna jest również profilem zamkniętym, ale jest dystans do podłogi około 10cm, bez problemu przewierciłem się i ulokowałem długie śruby 10x200mm, od góry nakręcając dwie nakrętki i skontrowałem je, nie ma innego sposobu by włożyć tak długą śrubę od góry.
Przy montażu użyłem płaskowników dopasowanych na wymiar z zapasem na dociągnięcie śrubami tylnymi.
Jedyna uwaga, to obecność korektora hamulcowego i przewód hamulcowy w jego pobliżu - aby nie uszkodzić.
Wstawienie zbiornika było trochę kłopotliwe bo robiłem to sam, więc do zdjęć musiałem wykorzystać linki hamulca postojowego i podpórkę :)
Udało się w prawidłowy sposób ustawić butlę i jest idealne dojście do zamontowania zaworu i akcesoriów, tym zajmie się mój zaprzyjaźniony gazownik.
Niektóre zdjęcia były robione w trybie kaskaderskim, np butla na lince hamulca postojowego i nie przykręconych płaskownikach :)
W zrozumieniu mojego opisu niech Wam fotki pomogą, patrzcie, podziwiajcie, kopiujcie.
Plik ściągnięto 8977 raz(y) 50,99 KB
Plik ściągnięto 8977 raz(y) 46,31 KB
Plik ściągnięto 8977 raz(y) 58,21 KB
Plik ściągnięto 8977 raz(y) 45,6 KB
Plik ściągnięto 8977 raz(y) 59 KB
Plik ściągnięto 8977 raz(y) 53,82 KB
Plik ściągnięto 8977 raz(y) 53,28 KB
Plik ściągnięto 8977 raz(y) 54,46 KB
Plik ściągnięto 8977 raz(y) 39,82 KB
Plik ściągnięto 8977 raz(y) 51,82 KB
Ostatnio zmieniony przez Socale 2018-01-14, 18:31, w całości zmieniany 3 razy
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 84/433
Wysłany: 2016-04-17, 21:08
Mam owalną 65l (za gruba)Znajomy gazownik znalazł odpowiednią ,teraz kwestia montażu. :spoko
Asia i Wiesław pozdrawiają.
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
Piwa: 53/38
Wysłany: 2016-04-17, 21:17
Ramę można przewiercać bez konsekwencji ?
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Piwa: 17/9
Wysłany: 2016-04-17, 21:42
Mirekl61 napisał/a:
Kto bogatemu zabroni :roll:
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-04-17, 21:45
Rama i poprzeczki są naszpikowane otworami fabrycznie, jednak żadne z nich nie podpasowały.
McGali
Piwa: 17/9
Wysłany: 2016-04-17, 21:48   Re: Butlę LPG wstawiłem se !!!
Socale napisał/a:
Poprzeczka tylna jest również profilem zamkniętym, ale jest dystans do podłogi około 10cm, bez problemu przewierciłem się i ulokowałem długie śruby 10mm od góry nakręcając dwie nakrętki i skontrowałem je, nie ma innego sposobu by włożyć długą śrubę od góry.
Niektóre zdjęcia były robione w trybie kaskaderskim, np butla na lince i nie przykręconych płaskownikach :)
Ja zwróciłbym szczególną uwagę na jedną ważną lecz bagatelizowaną przez mało roztropnych rzecz. W tym akurat przypadku wszystkie śruby i nakrętki powinny być klasy 8.8!!!
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2016-04-17, 22:00
Mirekl61 napisał/a:
To co było wiercone to nie rama. Samą ramę można wiercić, ale w granicach zdrowego rozsądku. Wszystkie połączenia np. lewej z prawą stroną ramy, powinny mieć przynajmniej dwa połączenia nitowane nitem stalowym. Reszta może być na śruby.
Piwa: 221/168
Wysłany: 2016-04-17, 22:19
Powiem Ci drogi Sokal'u ,że mam teraz zagwozdkę :chytry zastanawiałem sie nad tym co by wsadzić w miejsce koła zapasowego pod samochód . To jest jakis pomysł . Będę śledził temat ; nie wykluczam ,że podąże Twą drogą :bigok
tolo61
DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Piwa: 101/26
Wysłany: 2016-04-17, 23:41
Hejka
Dla tych którzy montują butlę pod autem..
Mała uwaga ...
W przypadku korzystania z kamperka zimą gaz zamarznie , zamarznie w środku i w zaworach butli.
Tak że aby temu zapobiec, proponuję owinięcie butli matą grzewczą na 12v . / Sprawdzone /
Lepiej to zrobić w trakcie montażu / butla czysta i mata lepiej dolega /
Ja już montuję tylko w środku / a też ,czasami są problemy ,jak zapomnę otworzyć nawiew ciepłego powietrza, na komorę gdzie jest butla /
W tym roku na zlocie w Uniejowie, nie jedni przekonali się o tym, co dzieje się z PROPANEM w czasie mrozów / nie mówiąc już o propanie-butanie, który jest sprzedawany na stacjach z dystrybutora/
Teraz próbuję
Gregorio
Don Gregorio
Piwa: 14/9
Wysłany: 2016-04-18, 07:22
tolo61 napisał/a:
Hejka
Mała uwaga ...
Tu u Ciebie zimą nie jeżdżą auta zasilane lpg? :shock:
U nas jeżdżą i gaz jakoś nie zamarza :diabelski_usmiech
Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek
stander
Nazwa załogi: STANDER
Otrzymał 24 piw(a)
Wysłany: 2016-04-18, 08:06
GrzesiekW napisał/a:
A mają butle pod samochodem czy w bagażniku te jeżdżące u Was :szeroki_usmiech
Rawic
Piwa: 53/3
Wysłany: 2016-04-18, 08:20
stander napisał/a:
i tak i tak, ale dodatkowo mają parownik :spoko
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-04-18, 10:02
No ja akurat zimą nie jeżdżę, ale chyba mam i na to pomysła. U mnie jest wielorura z gorącym powietrzem z Trumy. Wyprowadzę jedną pod podłogę i skieruję do zabudowanej sklejką komory z butlą.
To tylko taka luźna koncepcja.
Obecnie koncentruję się nad wprowadzeniem rurki do wnętrza, tam zawór ręczny żółty, spirala, reduktor i w sieć.
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-04-18, 12:22
Socale, a jak odpalisz piec na zamarzniętym gazie?
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Gregorio
Don Gregorio
Piwa: 14/9
Wysłany: 2016-04-18, 13:23
Rawic napisał/a:
stander napisał/a:
Fakt wyskoczyłem jak Filip z konopii, nie pomyślałem o parowniku :-P
Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek
