Przesunięty przez: janusz 2009-01-19, 11:41 |
wymiana rozrządu w Ducato 88 r. |
Michu
Twój sprzęt: Ducato LMC i Vw T3
Wysłany: 2008-06-11, 17:26 wymiana rozrządu w Ducato 88 r.
Witam szanownych CT-owców. Zamierzam w najbliższym czasie wymienić w moim Ducato (88 r. 2500 diesel) pasek rozrządu i rolki napinacza. Czy powinienem również zmienić pompę wody? - przebieg auta to 170000 km (ktoś wspominał wcześniej, że własnie przy takim przebiegu pękła mu pasek właśnie w Ducato), drugie pytanie? czy powinienem również wyregulować zawory?, a może ktoś z forumowiczów wie czy w tym silniku jest regulacja płytkowa, czy na śruby, dziekuję za ew. info. pozdrawiam |
Wysłany: 2008-06-11, 19:42
| Michu napisał/a: | | Czy powinienem również zmienić pompę wody? |
myślę ze powinieneś,
wielokrotnie zmiana paska powodowała "inne ułożenie i napręzania" i jakoś dziwnie szybko pompa zaczyna cieknąć |
BoMBowiec
Twój sprzęt: 1985 Dodge Ram B250 - Ger/Win Conversion Van
Dołączył: 19 Mar 2007 Postawił 2 piw(a) Skąd: Małopolska
Wysłany: 2008-06-13, 19:21
| Jezeli pompa wody jest w ukladzie rozrzadu to OBOWIAZKOWO nalezy dokonac wymiany. Polecam rozrzady CONTITECH, SKF. Dobre sa niemieckie pompy wody HEPU. |
Suburban
Twój sprzęt: Fiat Ducato Hobby 550
Wysłany: 2022-11-01, 19:27 Re: wymiana rozrządu w Ducato 88 r.
| Michu napisał/a: | Witam szanownych CT-owców. Zamierzam w najbliższym czasie wymienić w moim Ducato (88 r. 2500 diesel) pasek rozrządu i rolki napinacza. Czy powinienem również zmienić pompę wody? - przebieg auta to 170000 km (ktoś wspominał wcześniej, że własnie przy takim przebiegu pękła mu pasek właśnie w Ducato), drugie pytanie? czy powinienem również wyregulować zawory?, a może ktoś z forumowiczów wie czy w tym silniku jest regulacja płytkowa, czy na śruby, dziekuję za ew. info. pozdrawiam |
I jak z tymi zaworami? Wymieniałeś pompę? |
_________________ Brum Brum Brum,
arek
Twój sprzęt: Ducato Bavaria T61
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Paź 2007 Piwa: 4/11 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 2023-03-07, 15:13 pompa
Pompa wody jest osobno więc nie koniecznie,jeżeli nie cieknie i nie ma luzów.
Regulacja zaworów na "śrubkę" |
Gewehr
Wysłany: 2023-03-07, 19:05 Re: pompa
| arek napisał/a: | Pompa wody jest osobno więc nie koniecznie,jeżeli nie cieknie i nie ma luzów.
Ducato 2.5 ma na płytki! |
