Przesunięty przez: janusz 2009-01-19, 11:40 |
problemy z turbiną i skrzynią biegów - fiat ducato 1,9td |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-06-11, 21:12 problemy z turbiną i skrzynią biegów - fiat ducato 1,9td
kupiłem kampera z silnikiem 1,9 td 91r
wiedziałem że coś jest nie tak z turbiną - wkońcu przyszedł czas na naprawe
jeśli ma ktoś doświadczenie to proszę o informację czy kupić inną używaną, czy regenerowaną???
jakieś namiary pewnego sprzedawce używanej?
regenerowanej? |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Ostatnio zmieniony przez EwaMarek 2008-11-17, 09:01, w całości zmieniany 2 razy |
AUTOJUR
Wysłany: 2008-06-11, 21:14
Najlepiej daj swoją do regeneracji ale z gwarancją |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2008-06-11, 21:18
Cytat: | Najlepiej daj swoją do regeneracji ale z gwarancją | popieram |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-06-11, 21:20
to coś nowego, z tego co się dowiedziałem to oddaje się swoją i dostaje innąregenerowaną.
gdzie sąfirmy co regenerują dostarczoną turbinę? |
Marek
Moje kampery
AUTOJUR
Nie kupuj używanej może być w krótkim czasie gorsza od twojej .Tylko nie z Lusowa koło Poznania |
Ostatnio zmieniony przez AUTOJUR 2008-06-11, 21:24, w całości zmieniany 1 raz |
eler1
Wysłany: 2008-06-11, 21:23
EwaMarek napisał/a: | sąfirmy co regenerują dostarczoną turbinę | www.jsturbo.com.pl |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-06-11, 21:33
dzięki
i znowu mam daleko.... |
Marek
Moje kampery
Jerzy
Twój sprzęt: Adria Sun Living
Wysłany: 2008-06-11, 21:34
Ponieważ koszt robocizny przy wymianie turbiny nie jest wysoki, radziłbym wymianę przeprowadzić w solidnym warsztacie samochodowym. Koszt samej turbiny w tym przypadku będzie zbliżony do tego, gdybyś ją sam gdzieś kupił.
Dokonując wymiany, warszat bierze na siebie coś w rodzaju odpowiedzialności za to co wstawia i jest jaka taka gwarancja, że zamontują turbinę porządną - oni nie lubią za darmo dokonywać ponownych wymian... |
jacek stec
Twój sprzęt: Laika
Wysłany: 2008-06-11, 23:00
polecam sprawdzony serwis w Borowej k/Wrocławia-więcej ewentualnie na PW |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-09-07, 21:36
nie miałem czasu na szukanie mechanika i odstawienie kampera na kołki
znajomy pokręcił coś w pompie bo powiedział że to żadna turbina tylko pompa miała za mała dawke.
teraz jest o niebo lepiej ale jak ma teraz kopa to skrzynia zaczęła bardziej jęczeć
coś czuje że poprzedni właściciel specjalnie tak zrobił przed sprzedażą żeby nie było tak skrzyni słychać :-(
takżę nie wymiana turbiny mnie czeka a naprawa lub wymiana skrzyni biegów :-(( |
Marek
Moje kampery
medard
weteran Saint Medard
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-11-14, 19:38
dzięki ale właśnie na 4 i 5 słychać najgłośniej |
Marek
Moje kampery
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2008-11-16, 09:11
a sprawdzałeś na postoju na luzie, przy pracującym silniku wciśnij sprzęgło i słuchaj, puść sprzęgło i co grzechocze?
w 2,5td bardzo często padają na tarczy sprzęgła sprężyny (tłumik drgań skrętnych), sprężyny ugniatają się są niższe, lużne i zaczynają grzechotać, na niższych biegach przy przyśpieszaniu są ściśnięte i jest OK
no kampery na zachodzie na autostradzie prują na 5 biegu, no ale jak mawiał jeden instruktor w samochodówce:
"trzeba potrenować jazdę na rowerze z przerzutkami, a będziesz wiedział kiedy należy zmieniać biegi"
oczywiście cytat Ciebie nie dotyczy |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-11-16, 09:17
o to cośnowego kilku mechaników i nasłuchiwało i mówili że skrzynia dlatego sobie odpusciłem narazie
kampera mam w garażu poza miejscem zamieszkania
jak bede miał czas to sprawdze
dzięki |
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2008-11-16, 09:38
jezeli objaw ''grzechotania'' skrzyni jest glownie przy wolnej jezdzie ..wlasnie na 4 i 5 biegu..a w miare rozpedzania-cichnie..to na 99% sprezyny w tarczy sprzegla.. |
#CamperMajstry |
