Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 21:30 |
jak podlaczyc kamerki bezprzewodowe pod akumulator |
ROBRE
zaawansowany Robert, ale nick byl zajety ;-)
Twój sprzęt: Fiat 290 Burstner A 550
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2008 Piwa: 6/2 Skąd: Italia
Wysłany: 2008-07-20, 15:37 jak podlaczyc kamerki bezprzewodowe pod akumulator
witam,
posiadam 2 kamerki bezprzewodowe (12V=500mA) i odbiornik(8V=200mA) (model elbex zt-708)
i w domu, podlaczone pod 230V dziala to bez zastrzezen
ale chcialbym bardzo wpiac je do kampera zeby dzialaly na 12 V
co trzeba by zrobic i w jaki sposob zeby bylo to mozliwe?
czy mam np. szukac jakiejs ladowarki do telefonu z takimi parametrami?
i jesli tak to jakiej ?
pozdrawiam |
stefan
Nazwa załogi: Majka i Stefan
Wysłany: 2008-07-20, 17:39
| Witam! Jakiego typu to sa kamery?Pozdrawiam.Stefan. |
ROBRE
Wysłany: 2008-07-20, 19:09
nie rozumiem pytania....
takie bezprzewodowe zewnetrzne.
pozdrawiam |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-07-20, 19:53
| ROBRE napisał/a: | posiadam 2 kamerki bezprzewodowe (12V=500mA) i odbiornik(8V=200mA) (model elbex zt-708)
ale chcialbym bardzo wpiac je do kampera zeby dzialaly na 12 V |
Bardzo to dziwna sprawa że część kompletu jest na 12V a część na 8V. Ale pomysły ludzkie nie są do ogarnięcia. Najprostszą sprawą było by wstawić szeregowo jakiś opornik lub żaróweczkę tak 12V około 1Wat. Tylko że takie rozwiązanie to kaszaniarstwo, mało profesjonalne. Najlepiej było by kupić/skonstruować niewielki stabilizator napięcia 8V. Potrzeba by było do tego kilka tanich elementów elektronicznych i każdy w miarę biegle używajacy lutownicy skonstruuje takie coś. Potrzebny taki na przykład układ scalony http://eltronix.pl/products/4875 za nie całe 2 złote, kondensator, może opornik i jakiś bezpiecznik.
Albo tu za 1 zł. https://ssl.allegro.pl/item396334805_stabilizator_8v_l78m08cv_tylko_0_50gr_hurt_warto.html
Schemat takiego układu jest naprzykład tutaj http://www.eres.alpha.pl/...?article_id=244
Zamiast transformatora i mostka prostowniczego zasilanie z instalacji 12V samochodu.
Tu jest dyskusja o podobnym problemie tylko 5V. Zasada taka sama tylko inny ten właśnie układzik. http://www.elektroda.net/...06/06_99097.htm |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-07-20, 20:15
| Tu masz jeszcze taką aukcję. Co prawda zakończona ale telefon do sprzedającego jest. http://www.swistak.pl/auk...entylator-.html |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2008-07-21, 06:23
Ja aktualnie eksperymentuję z regulatorem obrotów wentylatorów do lodówki na LM317 (natężenie do 1,5A). Schemat można znaleźć tu: http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html
Potencjometr można zastąpić podkówką i ustawić doświadczalnie. Trzeba pamiętać o radiatorze, bo układ trochę się grzeje. Dla tych, którzy chcą go wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem: zauważyłem, że na wyjściu napięcie max jest niższe od wejściowego o 2V. Nie wiem, czy to typowa cecha LM317, czy mojego egzemplarza... |
ROBRE
Wysłany: 2008-07-21, 18:07
dzieki,
to by zalatwilo sprawe Voltow, a co z miliAmperami ??
nie ma znaczenia ile pobiera ?
moze byc zamiast 500mA na przyklad 100mA ?
a jesli tak to po co wogole sa ?
pozdrawiam |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-07-21, 18:11
| Źródło prądu musi dostarczyć minimalnie takie natężenie jakie pobiera odbiornik. W Twoim wypadku potrzebne jest źródło o wydajności minimum 200 mA, to bardzo niewiele, tyle pobiera mała żarówka w latarce i to przy mniejszym napięciu. Proponowane przez nas układy mogą dostarczyć prąd ponad 1A i to wystarczy. |
ROBRE
Wysłany: 2008-07-21, 19:36
dzieki piekne
PS. i za to ze mozna na Was zawsze liczyc ;-))))))))))))))))) |
