Lodówka - jazda "na gazie"
janusz 52
Twój sprzęt: Fiat 2,8 JTD LMC Liberty
Wysłany: 2008-08-12, 14:35   Lodówka - jazda "na gazie"
Kochanieńki prosta sprawa
Jadąc używasz tylko zsilania 12 V
na postoju tylko 220 V albo gazu
nigdy nie używaj gazu w trakcie jazdy
Ostatnio zmieniony przez Kamperfan 2008-08-12, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Dembomen
Nazwa załogi: Dembomenki
Piwa: 23/24
Wysłany: 2008-08-12, 15:03
Hej!
janusz 52 napisał/a:
Zdarzało mi się jechać na włączonym gazie,nie mniałem z tego powodu jakichś problemów.
Hej!
Misiek
janusz 52
Wysłany: 2008-08-12, 15:14
może faktycznie tak być ale bym takich zasad nie stosował.
Wydaje mi się że jezeli ktos to zrobił i to dla naszego dobra należy się tak dostosować
z pozdrowieniami Janusz 52
Piwa: 144/44
Wysłany: 2008-08-12, 15:47
A dlaczego?
Jeśli masz nieszczelny układ to prędzej wylecisz w powietrze na postoju niż w czasie jazdy.
Ja w Norwegi przez 23 dni nie wyłączałem gazu i nic się nie stało.
Mam pytanie:
Czy ktoś z was słyszał o zatruciu się gazem w czasie jazdy?
Czy zakręcacie butle w czasie jazdy?
Ja miałem odpaloną lodówkę przez cały rejs przez Bałtyk w tę i z powrotem.
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/129
Wysłany: 2008-08-12, 17:17
kimtop napisał/a:
A dlaczego?
Mam pytanie:
zawsze jeźdżę na gazie :)
bonusik
Piwa: 10/15
Wysłany: 2008-08-12, 17:24
Eler....no wiesz...nieładnie :diabelski_usmiech :haha:
rafalcho
uzależniony od CT
Piwa: 10/12
Wysłany: 2008-08-12, 17:38
Witam,
Mnie też przez zapomnienie parę razy zdarzyło się jeździć "na gazie", ale generalnie staram się podczas dłuższej jazdy przełączać na zasilanie 12V
Od tego miejsca jest w temacie o spalinach w samochodzie
Filip, a co powiesz w temacie "WIATRACZKI PREZESUU", może warto się tym Tomaszowskim patentem zainteresować ?? Wyciągało by Ci spaliny na zewnątrz ....
Spytaj jeszcze Mirka (nick MitekMat - o ile dobrze pamiętam, on jest "guru" w tych sprawach), na pewno chętnie Ci pomoże, albo zaproponuje wycieczkę na mazuru (okolice Olsztyna) i osobiście się zajmie Twoim problemem.
Rafał
rafalcho
www.techrol.eu
Ostatnio zmieniony przez janusz 2008-08-12, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-12, 20:01
eler1 napisał/a:
Ja tam zawsze trzeźwy :haha:
Kamperfan
Piwa: 8/3
Wysłany: 2008-08-12, 20:41
W instrukcji lodówki RM6360(L) zamontowanej w moim kamerze producent "Elektrolux" zamieścił informację, że dopuszcza się jazdę z zasilaniem na gaz we wszystkich krajach z wyjątkiem Francji i ... Australii ;) . Natomiast bezwzględny zakaz dotyczy używania lodówki na gaz przy tankowaniu na stacjach paliw. Pomimo zabezpieczenia fabrycznego (czujnik automatycznie odcina dopływ gazu z chwilą zgaśnięcia płomyka) zainstalowałem dodatkowo czujnik obecności gazu sterujący zaworami elektromagnetycznymi przy butlach.
Nie mniej jednak, jazdę z lodówką na gaz traktuję jako ostateczność (np. w przypadku awarii alternatora, niewydolności akumulatorów, etc.), ale niestety nie udało się tego uniknąć w licznych podróżach.
Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. z późn. zm.
Kamperfan
Piwa: 8/3
Wysłany: 2008-08-12, 21:12
eler1 napisał/a:
... zawsze jeżdżę na gazie :)
Też czasami jeżdżę z lodówką zasilaną gazem i zaobserwowałem następujące zjawisko: lodówka na gazie lepiej pracuje podczas postoju, niż w czasie jazdy - czyżby pęd powietrza utrudniał wylot spalin z kominka wymiennika, a może blokowany jest obieg powietrza w obrębie radiatora i stąd gorsze efekty chłodzenia? Może jeżdżący "na gazie" mają podobne spostrzeżenia i zechcą się nimi podzielić :bigok .
Wysłany: 2008-08-12, 21:49
Też jeżdżę z lodówką zasilaną gazem, ale to z lenistwa. W obecnym samochodzie trzeba każdą zmianę rodzaju zasilania przestawić ręcznie. Po prostu nie chce mi się albo zapominam przełączać po zatrzymaniu albo po ruszeniu z miejsca.
W poprzednim samochodzie lodówka mogła działać jednocześnie na gazie i na 12 lub 230V. Moja niechęć do każdorazowego kręcenia gałką powodowała że tak właśnie było. W tamtym samochodzie podczas jazdy płomień w lodówce gasł.
DarekK
Piwa: 4/9
Wysłany: 2008-08-12, 22:08
Z tego co zaobserwowałem u mnie lodówka na gazie w czasie jazdy nie zdaje egzaminu. Nie wiem czemu ale płomień po prostu gaśnie, być może spowodowane to jest wdmuchiwanym przez drzwiczki powietrzem, ponieważ na postoju taka sytuacja się nigdy nie zdarzyła. Dlatego stosuję zasadę Janusza52.
DAKOTA
Nazwa załogi: DAGOCIK
Piwa: 12/20
Wysłany: 2008-08-13, 05:09   Re: Lodówka - jazda "na gazie"
Witam
te wszystkie ograniczenia gazowe dotycza starszych modeli
w instrukcji obslugi
mojego camperka pisze wyraznie jazda na wlaczonym gazie do lodowki nie ma najmniejszego problemu i do tego jezeli chcesz mozesz wlaczyc jeszcze ogrzewanie na gaz tym steruje juz elektronika nawet w dopuszczeniu instalacji gazowej jest o tym wzmianka
zbychu91
w imię złotego,euro i dolara
Nazwa załogi: zbyszki
Piwa: 5/29
Wysłany: 2008-08-13, 17:45
Moja lodowka pracuje praktycznie tylko na gazie, czasami dwa trzy tygodnie.Moze z lenistwa moze z wygody nigdy nie zmieniam zasilania na 12 czy 230V.
Jule
Twój sprzęt: Columbus - Westfalia
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 2008-08-15, 09:37
Dakota ma racje, to czy wolno na gazie czy nie zalezy od zalecen producenta.. no i przepisow w danym kraju.
U mnie lodowka w czasie jazdy to na 12V chodzi, ale ogrzewanie na gaz leci jak jedziemy :lol:
Jak plomien w lodowce gasnie w czasie jazdy, to moze wystarczy zmienic koncowke komina... sa takie specjalne do tego celu, czytalam ze pomaga, moze nie stu procentowo eliminuje gasniecie ale to zawsze cos.
