Przesunięty przez: Świstak
2020-06-16, 22:32
Lodówka absorpcyjna czyli na prąd, gaz, węgiel, drewno
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2017-06-25, 09:01   Lodówka absorpcyjna czyli na prąd, gaz, węgiel, drewno
W kamperach najczęściej montowane są znane od wielu dziesięcioleci lodówki absorpcyjne, które pomimo rażąco niskiej sprawności wciąż znajdują miłośników z racji minimalnych wymagań co do zasilania - do chłodzenia wystarczy im ciepło (przepływ), a jego pochodzenie jest sprawą drugorzędną. A bardziej zrozumiale - podgrzanie warnika na tyle mocno aby wystąpiła wystarczające różnica temperatur między warnikiem, a skraplaczem. Czyli skraplacz trzeba chłodzić, ale do tego wystarczy swobodny i niezakłócony przepływ powietrza pochodzącego z zewnątrz kamperka.
Temat poświęcony lodówkom ( http://www.camperteam.pl/...der=asc&start=0 ) stał się już dość... mętny, więc postanowiłem zebrać najważniejsze informacje w kilku postach. Liczę też na nadzór merytoryczny kolegi mirekmat nad całością zagadnienia.
Poniżej uproszczony schemat działania lodówki absorpcyjnej.
Źródło podane na dole rysunku.
Plik ściągnięto 357 raz(y) 423,04 KB
Milka - może ją spotkacie?
Ostatnio zmieniony przez Świstak 2017-06-27, 21:26, w całości zmieniany 2 razy
Świstak
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2017-06-25, 09:37
Mała wydajność pracy lodówki może być skutkiem:
1. "zapchania się" obwodu (rurek) gazem, lodem czy wodą (niestety czasem również rdzą)
2. zbyt małą różnicą temperatur między warnikiem a radiatorem.
3. czasem też przyczyną może być zbyt duże przechylenie/pochylenie kampera,
Może być też wynikiem nieszczelności układu i wycieku czynnika chłodniczego, ale to na szczęści nie zdarza się zbyt często i wymaga poważnej naprawy w serwisie lub wysłania lodówki do krainy wiecznych chłodów....
Pierwszą usterkę zazwyczaj udaje się usunąć poprzez:
- pozostawienie lodówki w cieple na 24-48 godzin
- wymontowanie lodówki i kilkukrotne odwrócenie jej na bok i do góry nogami, ewentualnie delikatne opukanie wszystkich rurek
- intensywne podgrzewanie suszarką lub opalarką poszczególnych elementów obwodu w godzinnych odstępach.
Usterka druga może być spowodowana:
- uszkodzeniem elektroniki sterującej (w modelach całkowicie automatycznych należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi ponieważ występują pewne uzależnienia - przykładowo przełączenie z 12V na gaz następuje z kilkunasto minutowym opóźnieniem)
- uszkodzeniem grzałki na 230V
- uszkodzeniem grzałki na 12V lub przekaźnika załączającego zasilanie 12V dopiero po uruchomieniu silnika
- zakręconym zaworem gazu (niektóre modele wymagają "resetu")
- niewłaściwie dobranym reduktorem
- zabrudzonym palnikiem lub zbyt małym płomieniem ogrzewającym warnik
- brudnym, zakurzonym lub przykrytym radiatorem
- termostatem ustawionym na minimum
- zamkniętymi/zasłoniętymi kratkami wentylacyjnymi na zewnątrz kampera
Statystycznie najwięcej problemów stwarza właśnie palnik i zapewne on będzie wymagał naszej uwagi. Osobiście nie jestem zwolennikiem grzebania przy gazie bez braku wiedzy i narzędzi, ale opiszę typowe usterki jako że materiał ma jedynie charakter edukacyjny i zapewne nikt nie będzie ryzykował życia własnego i najbliższych grzebiąc w instalacji gazowej. Warto i należy dbać o czystość w pobliżu naszego "paleniska" ale nie zalecam rozbierania i modyfikowania samego palnika jak i pozostałych układów gazowych.
Lodówki z "ręcznym" iskrownikiem mają wbudowane okienko dzięki któremu widać czy płomień się zapalił. Płomień ogrzewa również termoparę która wytwarza na tyle dużo energii elektrycznej aby elektromagnes mógł podtrzymać zawór gazu w pozycji otwartej. Po zgaśnieciu płomienia lub przy jego niewłaściwych parametrach termopara generuje zbyt mało energii i następuje automatyczne wyłączenie dopływu gazu do palnika. Lodówki z iskrownikiem automatycznym mają dodatkowy czujnik który wyłącza generator iskry po pojawieniu się płomienia. Stanowi też informację dla logiki lodówki o sytuacji awaryjnej. Tak więc samoczynne gaszenie płomienia może być skutkiem
- zbyt małego płomienia
- niewłaściwego lub zanieczyszczonego paliwa gazowego
- sadzą która spadła z komina na palnik (przy częściowo niedrożnej dyszy sporo sadzy potrafi się osadzić na "ślimaku" wydłużającym tor spalin zawieszanym wewnątrz komina)
- rdzą która spadła z komina na palnik
- krzywą lub rozkalibrowaną dyszą palnika (skutek czyszczenia dyszy stalowymi drutami wyciągniętymi ze szczotki drucianej lub igłą)
- zanieczyszczonymi (rdza) przewodami gazowymi
- kominem zapchanym sadzą, rdzą lub larwami owadów
- brakiem fabrycznej blaszanej osłony palnika
- niewłaściwie zamontowanym lub niewłaściwie dobranym układem wspomagania przepływu powietrza chłodzącego (wiatraczki)
Filmik pokazujący czyszczenie palnika:
michal_olk
Twój sprzęt: sprzedałem i szukam
Piwa: 9/1
Wysłany: 2017-06-28, 22:45
W czynniki chłodniczym (wodzie amuniakalnej) rozpuszczony jest chromianu sodu który zabezpiecza układ korozyjne. Niestety to on jest odpowiedzialny za zatykanie się "rurek". Dzieje się tak np w wyniku przegrzania warnika - np podczas pracy niewypoziomowanej lodówki. Blokuje się wtedy właśnie rurka wewnętrzna warnika(pompy). Jest to stan uważany za nienaprawialny gdyż wykrystalizowany chromianu sodu nie rozpuści się ponownie w wodzie amuniakalnej. Może udać się udrożnić ale jest to prawdopodobnie naprawa tymczasowa gdyż w układzie pozostają te wytrącone osady.
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Piwa: 67/50
Wysłany: 2017-06-29, 22:12
Świetny artykuł! Wreszcie się dowiedziałem, jak działa lodówka w moim kamperku :) Poszło :pifko
Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
LTon Tom
Twój sprzęt: VW LT 28 2,0 1982 Reimo
Nazwa załogi: LTonowie
Piwa: 9/6
Wysłany: 2017-06-30, 20:42
Fajnie i merytorycznie opisane , polecam również i dodaję link do postu zamieszczonego na stronie Naszych zachodnich kolegów (sam korzystałem z niego z powodzeniem przy naprawie swojej lodówki) https://www.camperpoint.d...=14649&pageNo=1
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2017-07-02, 09:18
Świstak napisał/a:
Dopisałbym: końcówki gazu w butli
bo tego rzadko kto się spodziewa.
lepciak
KrzySówka
Piwa: 16/25
Wysłany: 2017-07-03, 12:00
Fajny i rzeczowy opis .Dziękuję :)
Bazyli
Piwa: 195/186
Wysłany: 2017-07-19, 16:45
Mam pytanie: czy ktoś orientuje się - mógłby polecić fachowca który spojrzałby na moją lodówkę - płomień na gazie jest ok ale zdecydowanie za bardzo się grzeje - trochę się stracham - a to jedyna rzecz która zmusza mnie do brania 230V na kempingu. Najlepiej okolice Lublina ew. Bieszczad (tam się obecnie wybieram) ? Kogoś kto ma doświadczenie i nie jest 500 km ode mnie ? Nie musi być "firma" Boję się sam grzebać.....
Piwa: 329/223
Wysłany: 2017-07-19, 18:07
Bazyli napisał/a:
Jak jes ogień to się grzeje, najważniejsze żeby chłodziła. Górną kratką od komina jak dotkniesz ręką to jest gorąco. Dla poprawienia wydajności niektórzy stosują wiatraczki "prezesu". Zasada na gazie to wypoziomowanie kampera, aby płomień szedł pionowo. :spoko
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2017-07-19, 19:47
" które pomimo rażąco niskiej sprawności wciąż znajdują miłośników z racji minimalnych wymagań co do zasilania"
Hmm w srodkumam teraz 30 stopni a w lodowce po 4 godzinach piwko jest zmrozone do postaci stałej. Chyba ta opinia o malej sprawnosci to jak zwykle kogos kto nigdy nie korzystał z takowej lodowki.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2017-07-19, 20:58
wirefree napisał/a:
Sprawność to stosunek energii zużytej do wykonanej pracy. Chłodziarki absorpcyjne mają kiepską sprawność (jak na chłodziarki), a nadrabiają zużywając nieprzyzwoite ilości energii (cieplnej). Na szczęście energia cieplna jest prosta do zmagazynowania.
PS. Wymoderujemy sobie może tą dyskusję gdzieś na bok, te tematy mają zamysł bycia kompendium wiedzy, a nie pogaduchami.
drwoy
Woytek
Nazwa załogi: Kamperik
Piwa: 6/42
Wysłany: 2017-08-03, 15:03
Fajnie napisane i objaśnione. Ja niedawno dołożyłem wentylatorek z czujnikiem temperatury Dometic i chłodzenie wnętrza lodówki jest nieporównywalne.
Polecam.
Pozdrawiam Woytek
Robert-4
Piwa: 24/37
Wysłany: 2020-08-17, 18:23
drwoy napisał/a:
Polecam.
A możesz kolego wstawić zdjęcia gdzie i jak ten wentylatorek zamontowałeś?
R
Robert
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2020-08-18, 07:35
Robert-4 napisał/a:
drwoy napisał/a:
Polecam.
R
szukaj a znajdziesz https://www.camperteam.pl...pic.php?t=20072
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
drwoy
Woytek
Piwa: 6/42
Wysłany: 2020-08-18, 21:05
wentylator waz z czujnikiem temperatury Dometic kupiłem w sklepie Kena Wrocław dwa lata temu
Do wentylatorka dołączona jest instrukcja montażu.
Ja zamontowałem w dolnej części, czujnik w górnej na wężownicy - zgodnie z instrukcją.
Efekt przy wysokiej temperaturze otoczenia naprawdę wyczuwalny.
Polecam. Pry okazji może zrobię zdjęcie to wstawię.
Pozdrawiam Woytek
