Arsillicii AL310 energoblok problem |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2017-09-22, 00:48 Arsillicii AL310 energoblok problem
Witam. Jak w temacie posiadam taki elektroblok. Producent przewidział podłączenie jedynie jednej bateria słonecznej o mocy 100w. Chciałbym podłączyć do niego więcej niż jeden panel słoneczny. Nie wiem na tą chwilę ile ale stawiam ma 3 po 100w. Czy ktoś mógłby to łopatologicznie wytłumaczyć czy jest taka możliwość. Jeśli jest to jak? Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Możliwe, że gdzieś istnieje już taki temat ale ja go nie znalazłem.
Czy można pominąć to urządzenie i poprzez regulator podpiąć odrazu do akumulatorów? Ale jak podpiąć cześć mieszkalna z aku od auta? |
majmarek
Nazwa załogi: alibaba
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Cze 2010 Piwa: 23/50 Skąd: warmińsko mazurskie
Wysłany: 2017-09-22, 13:01
iestem laikiem ale na mói chłopski rozum można ominąć energoblok bo inaczei każdy kupuiący solar musiałby do kompletu nabywać w/w przedmiot!
do solarów kupuie się do kompletu tzw regulator!
a technicznie to wykonać nie iest podobno trudno - wystarczy złota rączka
mm |
_________________ wino
kobiety i śpiew |
marcinPK
zaawansowany ARCA Integra, 2,0 LPG...
Twój sprzęt: Dethlefs Beduin 1999, Kamper Iveco DIY-2008,
Nazwa załogi: MarcinMariola+7niedorosłych+ czarna Kotka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Mar 2016 Piwa: 19/4 Skąd: Prudnik
Wysłany: 2017-09-22, 14:03
podpiąć nowe kolektory przez nowy regulator bezpośrednio do akumulatora zabudowy, lub zapraszam na serwis... ogarniemy temat.... |
Ostatnio zmieniony przez marcinPK 2017-09-22, 17:50, w całości zmieniany 1 raz |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 115/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2017-09-22, 14:12 Re: Arsillicii AL310 energoblok problem
KASZUB napisał/a: | Ale jak podpiąć cześć mieszkalna z aku od auta? |
To już masz podpięte. Zamontuj solary 300 W, odpowiedni na 300 W regulator i podepnij do regulatora akumulator. Energoblokiem się nie przejmuj-pomiń go w tych rozważaniach. |
http://www.wilex.com.pl
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2017-09-22, 16:25
majmarek napisał/a: | iestem laikiem ale na mói chłopski rozum można ominąć energoblok bo inaczei każdy kupuiący solar musiałby do kompletu nabywać w/w przedmiot!
mm |
Ty no wiem co się kupuje do solarów. Ale ja mam elektroblok do którego można podpiąć panel solarny. Nie potrzeba tzw Regulatorów bo już taka funkcja istnieje. A, że chce większą moc bo moja jest ograniczona do 100w dlatego pytam jak można to zrobić.
Czyli rozumiem, że mogę śmiało ominąć energoblok i podpiąć się do Alu poprzez tzw regulator tak?
No to spoko. Tak zrobię. |
Ostatnio zmieniony przez KASZUB 2017-09-22, 16:49, w całości zmieniany 1 raz |
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Pomógł: 8 razy Dołączył: 25 Lip 2013 Piwa: 68/30 Skąd: Elbląg
Wysłany: 2017-09-22, 16:34
KASZUB napisał/a: | majmarek napisał/a: | iestem laikiem ale na mói chłopski rozum można ominąć energoblok bo inaczei każdy kupuiący solar musiałby do kompletu nabywać w/w przedmiot!
mm |
Ty no wiem co się kupuje do solariów. Ale ja mam elektroblok do którego można podpiąć panel solarny. Nie potrzeba tzw Regulatorów bo już taka funkcja istnieje. A, że chce większą moc bo moja jest ograniczona do 100w dlatego pytam jak można to zrobić.
Po pierwsze nie wiem czy jest sens przeróbek energobloku, bo nie wiadomo jaki będzie finalny efekt.
Po drugie regulator PWM nie kosztuje majątku.
Po trzecie możesz mieć podłączony solar 100W pod energoblok a dodatkowe 200W poprzez regulator bezpośrednio do akumulatora. Zalety tego rozwiązania są takie, że jak Ci podczas urlopu któryś regulator padnie (ten w energobloku lub dodatkowy) to zawsze jest szansa, że drugi będzie pracował... |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2017-09-22, 19:47
Jesli to to:
http://www.electronique-c...licii_al310.pdf
to ten regulator nie ma wbudowanego zadnego regulatora solarnego, jedynie ma ograniczenie do 100Ah pojemnosci akumulatora zabudowy. Dlaczego nie mam pojecia. |
krzlac
Wysłany: 2017-09-22, 20:38
wirefree napisał/a: | nie ma wbudowanego zadnego regulatora solarnego |
Też bym tak obstawiał. Te wejścia J5 z solara to raczej dla przewodów po regulatorze, a nie bezpośrednio z ogniw. J5 ma bezpieczenik 7A, więc dla ogniwa do 100W. |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2017-09-22, 21:04
Czy regulator musi być tak? Co człowiek to inna opinia. Gość od którego kupowałem mówił że wpinac mam bezpośrednio. |
wirefree
Wysłany: 2017-09-22, 21:09
Z ciekawosci doczytalem i chyba jednak ma , szkoda tylko ze w tym dokumencie nie jest do dokladnie opisane a innego nie znalazlem.
J5 Amp Mate -N-Lock 2x1 (connecteur “P” utilisé pour la connexion du panneau solaire)
- contact N.1 Négatif
- contact N.2 Positif
przy 7A bezpieczniku na wejsciu to nawet mniej niz 100W wychodzi ale moge sie mylic.
J5..J8 quatre sorties protégées à couples avec des fusibles de rétablissement de 7A (F4 e F5); le groupe
des quatre connecteurs est alimenté par une ligne avec protection SMART de la valeur de 10 A (F2); |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2017-09-22, 21:34
Hm... Czyli jak było. Teraz pytanie jak spiąć resztę solarów. Podłącze jeden do elektroblok a resztę do akumulatorów bezpośrednio przez regulator. Mam nadzieję, że zatrybi. |
wirefree
Wysłany: 2017-09-23, 15:39
Podlacz wszystkie przez regulator do akumulatorow. |
Roberto
Wysłany: 2017-09-24, 11:28
wirefree napisał/a: | Podlacz wszystkie przez regulator do akumulatorow. |
Proponujesz "poprawiać fabrykę", choć oryginalne rozwiązanie z solarem 100W podłączonym bezpośrednio pod elektroblok jest bardzo ciekawe.
Wielokrotnie spotykałem rozwiązania, w których automatyka elektrobloku pozwala na doładowanie z solara nie tylko aku zabudowy, ale również po jego całkowitym naładowaniu aku rozruchowe...
O ile w tym modelu automatyka również tak działa to myślę, że jest to bardzo fajna opcja |
Robert
PS.
KASZUB
Nazwa załogi: My
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2017-09-24, 22:33
Cytat: | Wielokrotnie spotykałem rozwiązania, w których automatyka elektrobloku pozwala na doładowanie z solara nie tylko aku zabudowy, ale również po jego całkowitym naładowaniu aku rozruchowe... |
A w jakich elektroblokach? |
www.kamperownia.pl |
