2009-01-19, 11:40
Peugeot J5 D - gdzie tam jest czujnik poziomu cieczy chłodz.
Piwa: 105/8
Wysłany: 2008-09-07, 00:18   Peugeot J5 D - gdzie tam jest czujnik poziomu cieczy chłodz.
Ot i zagadka! Najpierw zaczęła mrygać a teraz świeci cały czas kontrolka niskiego poziomu cieczy chłodzącej. Sprawdziem wszystko od A do Z i z płynem wszystko jest w porządku, poziom właściwy, nie jest zapowietrzony. Pomyślałem że chyba czujnik coś wariuje - i tu niespodzianka, w komorze silnika ani śladu takiego czujnika :shock: . Ani na chłodnicy ani nigdzie. Jak mówią, nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, więc poznałem przy okazji wszystkie czujniki związane z chłodzeniem i ich funkcje, ale tego od poziomu cieczy ani śladu! Być może poszukiwany znajduje się przy nagrzewnicy? Może ktoś wie coś na ten temat?
Piwa: 143/44
Wysłany: 2008-09-07, 08:45
Jak z płynem wszystko w porządku ,to wyjmij żaróweczkę z lampki i po kłopocie :idea
Wysłany: 2008-09-07, 08:53
kimtop napisał/a:
Albo zaczekaj aż zaczną świecić inne lampki. Będziesz miał dyskotekę! :haha: :haha: :haha:
Wysłany: 2008-09-07, 08:55
Kazik II napisał/a:
Nie chcę się mądrzyć ale w dziewięćdziesiątych latach normalne samochody (nie amerykańskie krążowniki i europejskie cuda nowoczesności) nie miały czujnika poziomu płynu chłodzącego. Takie rzeczy to w autach z komputerowym sterownikiem silnika i komputerem pokładowym. Sprawdź od czego ta lampka jest, może od poziomu innej cieczy, np płynu hamulcowego, lub wody w filtrze paliwa. Nie dam sobie głowy uciąć , ale w poziom płynu chłodzącego nie bardzo wierzę. Chyba że Peugeot lub Citroen ma taką rzadko spotykaną kontrolkę. W ducato nie ma.
medard
Saint Medard
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2008-09-07, 09:28
i to sa te same silniki i tu i tu/ dukato i peugeot/ ale mysle choc pewien nie jestem gdyz jest za malo szczegolow wiec proponuje abyc na poczatek jak juz sprawdziles wszystkie czujniki to wylaczyl tylko ten jeden a mianowicie jest kontrolka przy filtrze paliwa wez ja po prostu wylacz /odlacz /
Piwa: 221/168
Wysłany: 2008-09-07, 12:35
Witam !!!
U mnie czujnik poziomu cieczy jest w korku zbiornika wyrównawczego a kontrolka koloru czerwonego/ostrzegawcza/.Kontrolka wody w filtrze paliwa pali się na pomarańczowo/informacyjnie/Ja bym tego nie bagatelizował a na pewno nie wykręcał żarówek dla zyskania świętego spokoju !!!
PZDR>MILUŚ :spoko
januszek
Wysłany: 2008-09-07, 17:52
Witam! Jak już ktoś opisał najprędzej to będzie przychodziło od filtra paliwa -u mnie po wymianie filtra zgasła, ale dla sprawdzenia odłącz czujnik filtra i sprawdź czy zgaśnie- pozdrawiam
Piwa: 105/8
Wysłany: 2008-09-07, 20:13
kimtop napisał/a:
Pomyślałem sobie że poodłączam wszystkie kontrolki a nawet, co mi tam! odłączę linkę prędkościomierza, to dopiero będzie jazda na maxa :mrgreen:
Tadeusz napisał/a:
Mości szlachta jajca tu sobie robicie a ja jestem mocno przewrażliwiony na punkcie chłodzenia po tym jak mi wywaliło uszczelkę pod głowicą na autostradzie w Austrii - niezapomniane przeżycie!
medard napisał/a:
Dzięki, okazuje się że to rzeczywiście jest kontrolka wody w filtrze paliwa. Swoją drogą jak oni to wymyślili, w życiu bym na to nie wpadł bo ta kontrolka jako żywo wzorem rysunku kojarzy się z chłodnicą.
Salonjarek
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2,5TD
Wysłany: 2008-09-25, 17:38
Ma ktoś może schemat instalacji elektrycznej fiata ducato 1993r. Bardzo pilnie poszukuje takiego
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Otrzymał 16 piw(a)
Wysłany: 2008-09-25, 18:51
ktoś pisał, ze silniki J5 i ducato to te same - nie są te same - J5 ma przelotową głowicę - z przodu silnika jest rozrząd z tyłu zaś pompa wody i wspomagania. Do tego są skrzynie też są inne środki mają te same ale nie pasuje skrzynia gdyby chciec przełożyć.
Czujniki poziomu cieczy chłodzącej z powodzeniem stosowane już w latach 90-tych - mam taki z T4 z 93r.
ale a J5, C25 czy ducato nie ma takiego czujnika.
Wysłany: 2008-09-25, 20:22
Salonjarek napisał/a:
Jest w księgarniach dostępna dosyć fajna książka o naprawie i budowie Ducato, C25 i Jumpera. Opisane są praktycznie wszystkie typy. Dołączone są schematy instalacji. Miałem taką gdy miałem fiata, oddałem razem z samochodem. Poszukaj w księgarniach lub na allegro. Będziesz miał swoją.
np tutaj http://allegro.pl/item441...mper_tanio.html
Wysłany: 2008-09-26, 08:33
majsterus napisał/a:
dokladnie tak..slinik PEUGEOTA i FIATA jest zupelnie inny...
CITROENA c25 I PEUGEOTA..owszem to samo...
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Piwa: 12/18
Wysłany: 2008-09-26, 19:51
gino napisał/a:
....CITROENA c25 I PEUGEOTA..owszem to samo...
wiadomo koncern PSA
JaroW
JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Piwa: 22/17
Wysłany: 2008-10-25, 17:14
Witam
U mnie jest to samo pokazuje pomaranczową kontrolke karnisterek z wodą..
i co jakis czas gasnie , albo swieci non stop podczas jazdy .. gaszę silnik i podem odpalam i gasnie ta kontrolka..
Wyczailem ze jest to czujnik w filtrze paliwa... jak mnie to wkurza to odlaczam wtyczke od filtra i nic nie pokazuje.
ale jaka jest przyczyna , nie ma wody w filtrze... filtr wymieniony.
Pozdrawiam. :spoko
Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku
Piwa: 105/8
Wysłany: 2008-10-25, 17:33
JaroW napisał/a:
Tak się składa że miałem zapasową obudowę filtra, wymieniłem i przestało świecić, widocznie ten czujnik coś szwankuje.
