2009-10-05, 22:30
Ile prądu pobiera kamper.
Wysłany: 2008-09-25, 21:05   Ile prądu pobiera kamper.
Ciekaw jestem Waszego zdania, a może ktoś zna konkretną odpowiedź. Jaki prąd (ile amper) pobiera średni kamper z sieci 230V. Informacja taka przydatna by była przy zapewnieniu zasilania przy naszych zlotach. Druga sprawa to jakim grubym przewodem obozowisko powinno być podłączone do sieci elektrycznej. Ta informacja przydała by się przy wyposażaniu naszej przyczepy namiotowej. W przyczepie ma być zainstalowana rozdzielnia elektryczna do zasilania kamperków na zlotach.
AUTOJUR
Piwa: 9/1
Wysłany: 2008-09-25, 21:11
To już muszą obliczyć odpowiedni ludzie .Mój może 100 W , prawie wszystko nawet oświetlenie jest tylko na 12V.Lodówka chodzi zawsze na gazie
medard
Saint Medard
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2008-09-25, 21:12
mysle ze to trudne pytanie gdyz zalezy to od tego ile jest kamperow i ile pobieraja mocy jesli to tylko do oswietlenia i lodowki czy tv to niewiele najwyzej 500w ale ja chca co niektorzy ogrzewac farelka np to wowczas znacznie sie podniesie pobor
jakie przewody lacznie z zabezpieczeniem to trzeba by policzyc szacunkowo i moze dokona tego fachowiec /ja tylko potrafie .....sie madrowac :) /
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/129
Wysłany: 2008-09-25, 21:29
po ostatnim zlocie mogę z pełną świadomością powiedzieć średnio ok 1A. ( mieliśmy 67 załóg z 3 f po 20A było na styk ale to z takiego powodu że niektórzy nie mieli piecy gazowych tylko elektryczne plus jakieś ekspresy oświetlenie i inne ), a co do przewodu to wszystko zależy od długości i myślę że na 50mb wystarczy 5x4mm2 (miedziany)pod warunkiem że będą tam zabezpieczenia 20 lub max 25A. ale jakbyśmy mieli podłączyć drugą rozdzielnię to lepiej zastosować 5x6mm2
ps.w tej rozdzielni w zieleninie brakowało sygnalizacji czy dochodzi zasilanie oraz przydały by się bolce laboratoryjne do pomiary napięcia, a najlepszym rozwiązaniem by było zainstalowanie amperomierzy aby kontrolować rozkład obciążeń 3f
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Piwa: 12/18
Wysłany: 2008-09-25, 21:32
A poranna kawa :?: czajniki od 1,2kW do 2,0 kW to daje ok 9 amperów na czajnik, do tego odległość, spadek napięcia :-/
eler1
Piwa: 52/129
Wysłany: 2008-09-25, 21:43
dominik napisał/a:
bez przesady to ma być zlot a nie camping a do gotowania wody jest kuchenka gazowa, jak ktoś nie lubi to można ognisko rozpalić :haha:
Wysłany: 2008-09-25, 21:44
Robercie ponieważ rozdzielnia będzie robiona od podstaw można by było zrobić taki jakiś szkic na co, na jakie podzespoły mamy przewidzieć miejsce.
Piwa: 121/5
Wysłany: 2008-09-25, 22:12
Mam swój gaz, swój piec, wreszcie swój czajnik wiec nie widzę potrzeby targać farelki czy innego grzejnika czy czajnika elektrycznego.
na spotkaniach kilkunastu czy kilkudziesięciu kamperów w chłodnym czasie powszechne używanie farelek czy gotowanie na elektryczności tworzy organizatorom kłopot w dostarczeniu mocy.
Myślę ze nie potrzeba stawiać zakazów, powinna wystarczyć sama świadomość, że prąd jest do oświetlenia, podładowania akumulatorów i ew lodówki.
Nadużywanie prądu do dogrzewania to przesada i małostkowość.
prezesuu
102 dni to nie zbyt wiele
Piwa: 22/13
Wysłany: 2008-09-25, 22:17
dominik, po poranną kawkę to do Kalinina. :szeroki_usmiech
Wysłany: 2008-09-25, 22:19
prezesuu napisał/a:
A w przyszłości to miejsce dla Mirkowego ekspresu będzie w przyczepie.
baja02
"Mała Karawana" CT-Pomorze
Twój sprzęt: Fiat Ducato LMC
Nazwa załogi: baja
Piwa: 39/4
Wysłany: 2008-09-25, 22:21
Uważam, że to bardzo cenna inicjatywa. Taka rozdzielnia zapobiegła by takim spadkom napięcia jakie mieliśmy w Zieleninie. U mnie w gniazdach było 156 V, pomiar dwukrotny i u Tadeusza podobnie. Z wyjątkiem oświetlenia sufitowego 60 W i włączonym blokiem (nie wiem ile pobiera) nie było nic włączone. Bardzo słuszna jest uwaga, że na takich zlotach nie można włączać farelek, czajników elektrycznych itp. Pomysł ten możemy sfinansować podobnie jak namiot.
stefan
Nazwa załogi: Majka i Stefan
Piwa: 2/4
Wysłany: 2008-09-25, 22:24
Witam! A ilu specjalnie z pustymi bateriami przyjedzie!I do sloikow beda brali! :diabelski_usmiech Zakladajac po 1 A (230 W)na auto wychodzi juz nie jest malo... :ok Pozdrawiam.Stefan.
AUTOJUR
Piwa: 9/1
Wysłany: 2008-09-25, 22:37
Proponuje by każdy troche sztrumu w wymborkach na zlot przywoził :haha:
Wysłany: 2008-09-25, 22:40
Co to są te "wym-coś tam" :?: :?: :?:
Marek
Piwa: 1/1
Wysłany: 2008-09-25, 23:03
A jak z PRĄDEM w Osówce.
Marek
W świetle powyższych postów jest to istotne.
"Róbmy swoje"
